Автор: Zanoza
Замена тормозной жидкости с прокачкой.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 15 июля 2011 19:58 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
проверь методом ошибки, методом педалирования. иногда ошибка не горит но после педолирования показывает
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 15 июля 2011 21:23 |
Сними шланг вакууного усилителя с коллектора и заткни штуцер (на коллекторе).
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 15 июля 2011 23:19 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
bandilka:возможно тебе нужно переобучить КХХ, проблема могла появиться при снятии клеммы с аккумулятора. В инструкции сказано что снимать клемму можно по истечении 10 сек после отключения зажигания.Или на лицо проблема с самим КХХ,совпало,ИМХО.Я при прокачке тормозов,с полной заменой, аккумулятор не отключал, проблем небыло.
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 24 июля 2011 20:30 |
Возраст: 39 Скорпион
Скажите люди добрые, как правильно поменять жижу, способом с прокачкой или же самотеком???
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 24 июля 2011 21:05 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Так советует мануал.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 18 августа 2011 12:31 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребята, я все прочитала, только не понятно все равно, можно ли лить DOT4, если на бочке у меня написано DOT3? Хочу поменять жидкость перед зимой.
А насколько трагично, если залью все-таки dot3? Она на морозе мерзнет? или чем она хуже?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 18 августа 2011 12:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
На повышение идти можно, кроме 5 дота. А вот на понижение нет) И желательно нашу Ниссановскую жидкость капать)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 18 августа 2011 12:43 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Nissan Brake Fluid DOT-4 - вот такую хочу:)
А надо как-то промывать систему? Или просто постепенным выдавливанием старой?
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 10 октября 2011 16:57 |
Возраст: 46 Весы
а мне на СТО для прокачки запросили полтора литра тормозухи и литр спирта. Я НЕ ШУЧУ! купил росдот4, а спирт хз нести или нет... спросил у другого механика нах спирт, тот развел плечами. если нести, то видимо сразу с закуской чтоли... вроди СТО путёвое, мужики грамотные
ЗЫ: лишбы не перепутали что лить я что пить
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 10 октября 2011 21:38 |
Возраст: 51 Рыбы
Тормозную жидкость рекомендуется заменять полностью. При доливке использовать ту же марку тормозной жидкости (того же производителя), что и используемой в тормозной системе.
Рекомендуется менять тормозную жидкость каждые 1,5-2 года. Этот срок обусловлен ее высокой гигроскопичностью, то есть, способностью поглощать влагу из воздуха. Данный показатель резко снижает ее температуру кипения.
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 12 октября 2011 19:17 |
Возраст: 46 Весы
Morfeus,
это все понятно... не ясно только зачем спирт, для промывки? почему тогда другие сервисы его не используют? и кто "правее" - те кто делает такую промывку или кто над этим посмеивается?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 19 октября 2011 08:27 |
Возраст: 49 Близнецы
Малекс, может они пошутили, типа прикололись? Знаешь раньше такой прикол был, приходил ученик в телемастерскую, его на крышу со шваброй отправляли, помехи от антенны отгонять, походу из этой же оперы ag
Lada Nivara 21310
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 19 октября 2011 12:18 |
Возраст: 43 Овен
К стати у меня тоже не получилось при замене колодок суппорт раздвинуть. Вышел из этого проще)) Открутил клапан на нем и раздвинул рычагом выдавив тормозной немного)) Снимать не пришлось))
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 19 февраля 2012 18:11 |
Илья
Доброго дня формучане, вопрос такой, вот решил сменить тормозную жидкость в авто, ибо думмаю в Российских этого никто не делал, какую лучше лить? Оригинал? И какой обьем необходим для полной замены тормозной жидкоссти, и интервал замены) ))
тема перенесена, пользуйся поиском
Промодерировал: Stormer (19 февраля 2012 21:49)
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
zhekas Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 9 августа 2012 16:58 |
Жека
Возраст: 42 Близнецы
Заменил тормозуху ниже описаным методом, один.Androl,
Просто супер удобно! от MAX до MIN уровня оказалось 23 нажатия на педаль. Несмотря на то что 2 раза умудрился завоздушить систему ah , забыл долить жидкость и 25 раз нажал на педаль. Выгнал весь воздух, прямо пена шла поначалу, тормоза остались чувствительные. ABS проверил, работает.
Bluebird Sylphy 2002г. FG-10 QG-15DE FF
