Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Стук впускного колектора QR20
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 июня 2009 15:12 |
СТУК при резком нажатии на газ раздаётся из впускного колектора. Похоже стучит сама рейка. Если кто разбирал, то подскажите с ней можно что-либо сделать или перевтулить.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 июня 2009 17:25 |
alex007,
Ты сам то понял что спрашиваешь!? Причем сдесь рейка и впускной коллектор?!
При резком нажатии на газ стучать может что угодно от опорного подшипника до ведра в багажнике! И ты серьезно думаешь что сдесь по твоим данным определит твою поломку?! Ехай на диагностику и все....че машину мучать то......мы ж не телепаты
Хоть бы сказал какой стук....ритмичный....один раз....при повернутых колесах + газ это скорей всего подшипник.......да много чего может быть
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июня 2009 16:42 |
В самом колекторе есть рейка . Колектор на подходе к головке блока разеденяется на 8 отдельных каналов в 4 из них стоят заслонки , а рейка соеденяет их по линии в одну кучу в том что это она гремит сомнений нет, всё проверено,перепроверено.С наружи подсоеденяется к электроприводу(точное название незнаю). Стук ритмичный при подаче газа, когда стопориш этот привод ( и рейку заодно ) стук пропадает,а на ходу пока горит ECO то тишина ,а дальше барабанит, пока не скинеш газ до ECO. Диагностика ничего не дала.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2011 16:28 |
У меня точно такая же проблема (один в один) ,сняли коллектор ,разобрали и оказалось, что ось этих заслонок сломалась на 4 части ( в трех местах) теперь не знаю что и делать... Подскажите смысл этих заслонок ,зачем они нужны?
P.S. я так и ездил, пока машина не перестала заводится. Вопрос - могла ли она из-за того ,что ЗАКРЫТЫ заслонки не заводится? мотор QR20DD
Сообщение отредактировано 18 января 2011 16:28. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2011 17:18 |
Возможно. Если снимали коллектор - там же видно, как они перекрывают канал - полностью или нет.
Кстати, надо тоже посмотреть у себя их - стучит кто-то там у меня, под капотом.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 января 2011 17:36 |
коллектор же состоит из "восьми дырок" а заслонок только 4 . У меня свечи заливает (искра есть) вот и думаю ,если заслонки закрыты, то воздух не поступает, а тогда другие отверстия зачем нужны? я ,если честно,плохо себе представляю весь принцип работы ac
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июня 2011 11:21 |
Возраст: 40 Водолей
такс ща тему апну, походу такая же хрень и у меня появилась, топиктстартер как решил проблему ? какой бюджет ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
xmao777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2011 18:45 |
Возраст: 35 Рыбы
приветствую всех! Ребят подскажите где впускной коллектор и как его снять?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 сентября 2011 18:57 |
Андрюха
DenASD, такая же проблема. Искал решение, но эффект незначителен. Скорее всего замена.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вот он, красавец:
Добавлено спустя 48 секунд:
Наверно, чуть позже подробнее опишу проблему и причину этого стука...
260 т.км.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 сентября 2011 19:28 |
Ну ребятки! Я тоже ломал голову чё за они понастроили итак наворотов хватает! Обращал внимание когда заводиш на холодном он закрывает заслонки, дальше не видел газуля электро. Есть предположение может кто замечал на 3000 двигатель выстреливает думаю распредвал переводит пораньше + Эти заслонки идёт надув воздуха отсюдаи дурь!Это предположение! На друих QR-ах простой инжектор и только эл.заслонка. У нас ещё один саленойд на холостой ход соеденённый с вып.колектором! Если чё нетак извините! А свечи чёрные значит форсы льют полюбому!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2011 19:09 |
Андрюха
Ну вот, у двухлитрового мотора есть еще одна болячка: стук заслонок завихрителя. Стук появляется по мере изношенности пластиковых уплотнительных колец, которые стоят на оси. Также, по всей видимости, изнашивается и посадочное место этих колец, и сам «тоннель», который проходит через весь коллектор.
Что делал: все разобрал, заслонки вытащил, поменял местами уплотнительные колечки, собрал все назад и запаял. Колечки изношены неравномерно, эллипсом, посередине коллектора износ колечек наиболее ощутим. После сборки коллектора стук исчез, но не надолго… Через месяц стук появился, сначала тихий, потом все сильнее и сильнее. И все вернулось на округи своя. Даешь нагрузку – трещит, при медленном разгоне слышно не сильно. Неприятно, но что поделаешь.
Кстати, ось, на которой установлены заслонки, заметно «гуляет», если её пошатать туда-сюда, что говорить об ощутимом износе механизма.
Вывод: разбирать и перебирать коллектор – колхоз, лучше сменить на контрактный, если таковой имеется. ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я, конечно, не считаю, что открыл Америку... Но этот стук меня реально достал, я полтора года не мог понять что к чему, только сейчас дошло (благодаря помощи форума автодата).
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
aq
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Эх, кто бы знал, что Алексей (ALex007) был прав, проблема действительно есть.
260 т.км.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 октября 2011 21:50 |
Ребята, а если их выкинуть вообще!!! И шо тогд будет??? Может кто пробывал??? я так понимаю они открываются с увеличением оборотов!?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 октября 2011 03:36 |
А что если эти кольца выточить из второпласта к примеру и потом один край разрезать? Новые ходить будут подольше чем помененные местами
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 октября 2011 09:30 |
Андрюха
Снашиваются не только кольца, сдается мне...
260 т.км.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июля 2013 17:06 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
так что люди проблему так и не решили ?
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
