Топливный фильтр от газели под капот
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 сентября 2011 12:49 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ребят, вопрос-а этот топливный фильтр от Газели ставится вместо ТНВД или нет? И можно ли на 2-х литровик NEODI такую тему замутить, а то у меня последнее время стал исходить шум с района ТНВД, что это, кто может подсказать? Можно ли нейтрализовать этот мерзкий шум?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 сентября 2011 08:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ТНВД это насос и никак иначе, его роль нагнетательная. Без него пропадет высокоточный впрыск. Шум в ТНВД значит его нужно разобрать и глянуть в чем беда, может маслоканалы забились или попал какой абразив в плунжера. ФИльтр дефакто можно поставить хоть в топливный шланг идущий под воздухопроводом к ТНВД. Но НА QR 20 это лишнее т.к будет существенное сопротивление потоку. ДО сетки регулятора давления насоса доходит как правило молекулярные продукты распада, смолы и фенольные отложение которые пристуствуют во фракциях бензина. Сеть клапана настолько плотная, что не пропускает уже ее, а просто оседает в виде плёнки, что дает существенный сбой. Лучше поставить доп фильтр в бак на вход. В горло бензобака куда пистолет вставляем. Переодически его доставать и проверять. Это будет хорошая помощь, учесть что это будет фильтр грубой отчистки, в свою очередь это уменьшит шанс попадания абразива в бак.
Сообщение отредактировано 28 сентября 2011 08:28. Редактировалось 1 раз(а)
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 сентября 2011 17:10 |
Возраст: 46 Весы
ai а как это сделать? где взять?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 октября 2011 10:46 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Исключительно руками, сортамент сетки можно подобрать самому)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 октября 2011 14:36 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Мужики! Подскажите если оставить фильтр в баке и поставить второй под капот не какого нарушения (увеличения, уменьшения) давление в топливной системе не будет? Машина в подписи, один шланг к форсункам подходит. (т.е будет два фильтра в топливной системе)
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 октября 2011 18:11 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Сопротивление будет, но в случае с классическим видом впрыска, не существенно. Выбери лучше одно и обслуживай постоянно. А гонять грязь из резервуара в резервуар ничего хорошего. Одного такого фильтра вполне достаточно.
gorec761761 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2011 22:31 |
gorec
помимо фильтра под капот я же свой штатный из бака не удалял.Путем разреза штатного фильтра я удалил из него весь внутрений фильтрующий элемент и после этого спаял его обычным паяльником обртно.Штатный фильтр выполняет две функции он 1 фильтрующий элемент 2 он же и как бы корпус.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 октября 2011 09:25 |
Оно конечно же удобно, когда фильтр под капотом. Но вот сомнения - вся грязь из бака будет в магистрали оседать, которая до фильтра.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 октября 2011 16:45 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ПО времени замены, на 20 мин больше тратится чем под каптом, ненужна она там эта болтушка) Уш очень это хорошо звучит, слишком исто не будет, а насчёт лучше скорее всего это на подсознательном уровне)
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 декабря 2011 11:48 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
У кого птица 2004г.в.? Какой фильтр у нас? Моноблок с насосом или все-таки отдельно его можно поменять? Кто лазил, смотрел, менял??? Не хочу ставить фильтр под капот, но если фильтр идет в сборе с насосам, то отдавать 7000руб. как-то не айс. Придется под капот ставить!!!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
В екзисте говорят, что фильтр меняется с насосом. В реакторе – меняются отдельно!! Бл*-буду кому верить то? ag Нет я конечно могу и сам вскрыть и посмотреть, но лишний раз туда лесть – нет никакого желания. Да еще и на улице сейчас -15-20!!!!!!!!!!!!!
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 декабря 2011 13:40 |
Про это уже писали, он отщёлкивается,а насос вставляется в корпус фиьтра вроде, как и на старых сильфах, лучше разбери и посмотри сам!!!
Сообщение отредактировано 19 декабря 2011 13:42. Редактировалось 1 раз(а)
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 декабря 2011 13:46 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Смотрю на epcdata.ru. И вот вердикт: до 04.2004г. – фильтр идет отдельно. А с 04.2004г.в. – моноблок фильтра и насоса! Вот долбанные Японцы. Надо же было так накакать!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 декабря 2011 16:40 |
Ну тогда переделывай, нафиг переплачивать, твой насос может ещё машину переживёт, а под капотом быстрей менять!!!
