Автор: makszve
Где взять"+"
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 сентября 2011 19:52 |
Виктор
Всем доброго времени суток! Столенулся с весьма смешной и одновременно тупиковой задачей!
Хочу подключить ДХО!(ходовые огни). Встал вопрос, где взять + только когда включено зажигание?
В коробке с предохранителями облазил все, хрен там!, плюс есть при выключеном зажигании:( .
Ну тут думаю на генераторе 100% думаю нет плюса!, а бах и он там!!! Из вот пендыр, как быть? Вести его из салона как то не оч весело.
Вот и вопрос, где взять + что бы питать дхо только когда включено зажигание? Вариант из габарита, компа и салона не рассматриваем;)) ок?
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 сентября 2011 20:03 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Может с efi получится там фишка есть после запуска точно будет
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
rva77 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 сентября 2011 20:34 |
Виталий
Возраст: 49 Козерог
На габариты цепляй и всё!
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 года, 2WD, 1.8.
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 сентября 2011 20:43 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Ему же нужно только при включении зажигания:-) или на туманки можно провода то штатные стоят
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 сентября 2011 22:10 |
если мне не изменяет память, в статье про дневные ходовые огни плюс брали с реле кондиционера.
имеет смысл ознакомиться с этой статьей.
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2011 03:18 |
Виктор
Спасибо за совет про реле кондея;) всем Вам спасибо;)! Завтра будем проверять
В полемику не вступайте
Промодерировал: ZhekaBS (22 сентября 2011 09:00)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 сентября 2011 08:05 |
Возраст: 51 Рыбы
shestakov777,
Его машина пусть делает что хочет !!!
+ бери с реле кондиционера i-love-s
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 сентября 2011 08:08 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Самое простое взять с прикуривателя
Во всяком случае при каком нибудь возможном "КЗ" просто сгорит предохранитель и все. А вот запитываться от реле кондера я бы не советовал. Да, это проще - провод тянуть не нужно, но при каком нить "КЗ" сгорит реле и отсанешься без кондера, пока такое же реле не поставишь, а это намного затратнее, чем 5 рублевый предохранитель, который можно заменить обычной проволочкой в крайнем случае.
ИМХО!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 сентября 2011 08:14 |
Возраст: 51 Рыбы
Реле подходить от жигули,я ставил (30р). Если все правильно подключит НИЧЕГО НЕ СГОРИТ !!!!
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:15 |
сергей
Возраст: 42 Дева
если сильно захочет может на провод от туманки предохранттель поставить ампер на 7 достаточно будет
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:27 |
Возраст: 48 Козерог
А чем плохо взять + от генератора? Мотор завелся - огни загорелись.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
На габариты нельзя, т.к. по правилам ДХО должны включаться вместе с мотором. А габариты включают в темное время суток. Днем должны гореть только ДХО. Задние и передние габариты не должны включаться.
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:45 |
сергей
Возраст: 42 Дева
проще туманки поставить и с ними ездить, ПДД этого не заприщают
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 сентября 2011 17:08 |
Виктор
LEvSHA,
На генераторе плюс даже когда зажигание выключено! Ну а я предохранитель поставлю и так:) реле это где расположено? Не нашел я его:(
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 сентября 2011 18:59 |
Возраст: 45 Козерог
у меня знакомый от замка зажигания + брал от второго положения когда панель загораеться (оптитрон) , ключ перевёл в 1 положение, всё потухло....... кажиться оптимально......
сам я туманками пользуюсь
RX400 2007
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 октября 2011 00:46 |
что то я такого не припомню... Логика простая: в кач-ве ДХО я могу использовать ближный свет фар, туманки. И те и другие по умолчанию загораются только с габаритными огнями.
Да и что за бред, что днём с габаритами нельзя? Нельзя только с габаритами И без света. ДХО будет светом, поэтому можно.
