Автор: Svyat
Скрежет когда завожу машину.
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 августа 2011 19:30 |
Возраст: 41 Водолей
я тоже ездил на сервис они мне говарят цепи хана менять надо больше 10000 толька работа я сразу от них далой так как двиг работает отлично ,разобрали с братом стартер он внутри весь сухой всё промыли смазали пол года всё отлично . а процепь мне кажется везде развести пытаются !!!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 августа 2011 09:01 |
Цитата: a2a
Замена цепей со всем комплектующим к этой работе, обойдется порядка 10-12 тыс,
Полный ремкомплект с цепью - 3500р, работа 3000р=6500р. 3 дня назад делали сию процедуру.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 августа 2011 11:36 |
Возраст: 44 Весы
развод естественно.....в стартере чтото у самого похожее бывает когда ночь простоит птица...
с наклекой клуба
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 августа 2011 11:26 |
Лев
Возраст: 40 Скорпион
Съездил на СТО сказали что звук со стартера... единственное не соориентировали по цене! Сказали что нужно смотреть смотря что именно и т.п. ... Ребята кто разбирал и смазывали стартер, это процедура сложная? или лучше не рисковать и ехать на сто что бы делали?
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 августа 2011 12:31 |
статья с фотографиями
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 августа 2011 19:10 |
Возраст: 41 Водолей
ZhekaBS,Замена цепей со всем комплектующим к этой работе, обойдется порядка 10-12 тыс
мне сказалили работа 10 а так как у меня муфта qg18de то больше !!!
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
lutsker,Съездил на СТО сказали что звук со стартера... единственное не соориентировали по цене! Сказали что нужно смотреть смотря что именно и т.п. ... Ребята кто разбирал и смазывали стартер, это процедура сложная? или лучше не рисковать и ехать на сто что бы делали?
это очень просто час делов не чего сложного как снимать писали желательно на яме на много удобнее!!!!!!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 августа 2011 23:13 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Самое сложное - это его снять. Подлезть к болтам, которые его крепят, непросто. На дроме кто-то сумел открутить и вытащить стартер сверху. Либо у него жигули, либо руки без костей.
Сообщение отредактировано 26 августа 2011 23:16. Редактировалось 1 раз(а)
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 июня 2012 15:48 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
хоть и поздно отвечаю, но может кому пригодится в будущем. столкнулся с такой же проблемой после месяца эксплуатации, на холодную 1-2 секунды был свист такой же.
Коллега один раз услышав, сразу сказал,снимай стартер,Смотри. Снял, разобрал. Протер все что было можно.Смазал шестеренки графиткой,собрал,поставил. 2 месяца,полет нормальный. три раза тьфу.
Самое сложное снять и поставить. Процесс съема и разбора,есть на форуме, остальное думаю без фото отчета понятно.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 июня 2012 11:20 |
У меня тоже такая ерунда. Но я не парился и оно как-то само собой прошло. А может я и не о том думаю, но когда завожу машину на холодную. Она пару секунд на высоких оборотах издает странный звук. Но я бы не сказал, что он металлический.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 июня 2012 12:31 |
Возраст: 53 Телец
это ремешок
multitronics-CL-550
Георгий М. Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 июня 2013 21:11 |
Георгий
Такая же проблема была. На холодную скрежетал. Все дело оказалось в стартере. точнее в Бендиксе! Все вышло на 2700 р.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 июня 2013 21:47 |
Возраст: 39 Дева
Тоже менял бендекс зимой. Заехал со стартером в катод-стартер(не реклама!!), там все сделали, сумма 1950 -втулка и бендекс. Сделали быстро+дали гарантию полгода. Поначалу правда было какое-то шеркане, но потом прошло, сейчас норм. А так по симптомам очень похоже на бендекс.
Сообщение отредактировано 19 июня 2013 21:49. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
