5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 30 июля 2011 18:58 |
Возраст: 39 Близнецы
Zanoza,
Motul eco negry 5 w 30 , не пожалеешь!
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 30 июля 2011 20:36 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
уже взял шелл:) посмотрим как себя покажет эта марка
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 1 августа 2011 13:18 |
Лев
Возраст: 40 Скорпион
Я залил себе Mobil 1 5W30. Купил после того как посоветовали на 3 СТО разных.
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 1 августа 2011 22:08 |
Возраст: 40 Дева
планирую на зиму залить Neste 0w30? знатоки...посоветуйте, не пожалею после заливки?
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 1 августа 2011 22:10 |
По вязкости точно не пожалеешь.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 1 августа 2011 22:39 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Такое масло никто не пробовал заливать? и стоит ли ?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 1 августа 2011 23:53 |
Возраст: 40 Дева
интересует более второй показатель... или лучше 0w40? вроде писали, что для цепного двигателя лучше именно 30... так или не так?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 2 августа 2011 13:19 |
Лучше то, под которое спроектирован двигатель. У нас *W20 или *W30
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 2 августа 2011 14:32 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ну вот пролетели 2.5 тыс км после замены, напомню залил Пэтро канада 0 в20, работает замечательно, уровень держиться как есть, по цвету чууточек потемнело видимо от оставшихся 400 мл старого масла)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 2 августа 2011 14:37 |
Ну чо, втарился ПетькойИзКанады, 5w30. Позже отпишусь чево каво. Кстати 700руб 4 литра. Основной поставщик, "за качество отвечаем" (с). Если кому надо
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 2 августа 2011 17:35 |
Возраст: 45 Телец
как ощущения от масла? шум двигателя не изменился?
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 2 августа 2011 19:41 |
Залил масло Idemitsu (могу ошибиться с правильным написанием) 5W30 производства японии. Проехал 5000 км., 2000км. из них в отпуске по горному алтаю. Уровень не упал, цвет чуть чуть темнее стал. До этого 3 года ездил на кастроле магнотек 5W40, уровень тоже не падал, на темнело быстрее.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 2 августа 2011 20:01 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Андрей: До этого было 5 в, работало чуток грубее, тяжелее. С переходом на 0 в стало отчетливо слышно, как работает весь двигатель, чистенько. Шум это ты грубовато выразился, слышно только как пылят форсы, и перебирает цепь, с таким приятным ровным звуком. Да на высоких оборотах звук по чище стал, но это скорее от вспомогательных агрегатов. Даже возможно звучит на высоких чуток суховато. В целом мне понравились изменения, пока нахожу это масло достойным!
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 2 августа 2011 20:47 |
Возраст: 45 Телец
Я почему так выразился, по сравнению с другими силфами у меня именно шум :)довольно таки неприятный, залито шелл 10w40, хочу попробовать другое,думаю залить Neste 5w30
надеюсь шум пропадет
Сообщение отредактировано 2 августа 2011 20:48. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 2 августа 2011 22:51 |
Цитата: Andrey_sayan
10w40
Не надо солидол в двигатель лить.
КМК, разницу услышишь.
