При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Шум при езде (поющие колеса)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 октября 2008 16:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Цитата: boris410
не влезет размеры 74/40/36
У него 40210-4М400 как раз такой размер я прямо в спецификацию смотрю, должен влезть.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
boris410,
Можно исчё вот такие
MBS 40BWD15-M
NSK 40BWD15AJB5C01
NSK 40BWD15JCA50
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 октября 2008 20:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Цитата: Photonikola
а замена пердних аммортизаторов повлияет на развал?
нет не повлияет у нас нет "развала", у нас только "схождение"
Dans, не вводи в заблуждение.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 октября 2008 22:12 |
amber
Подшипник ступичный если загудел - менять нужно сразу.
Я как-то еще на Ford`е после зимы только услышал гул, когда переобулся.
Поездил недельку - гул превратился в страшные металлические звуки.
Сразу к мастеру. Итог - провернуло подшипник в ступице. Пришлось ступицу тоже заказывать...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 октября 2008 17:14 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Нда бывает, у меня друган ездил на убитом подшипнике 10 000км где то, едешь как на метро: уууу)))) Теперьу меян такая же херня, все найти не могу по карману ступицу. 1400 р я писал сверху - бред. 2900.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 октября 2008 17:21 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А я тут наконец то поменял сайлентблоки и стало тихо, и появился шум, стал тоже подумывать о подшипнике, а потом случайно давление в колёсах проверил, а там 2.6 , резина BF Goodrich по ней даже не заметно что перекачана, вобщем спустил до нормы и всё, красота, тишина.
ssokolov Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 ноября 2008 13:40 |
Serega
Возраст: 44 Близнецы
Знаю такой факт: когда машина идет автовозом - убиваются подшипники ступиц (передние в основном). Так как машина стоит на месте (шатается немного и подскакивает) - нагрузка только на одну часть подшипника. Вот он и вылетает. Так что это нормально. Поездом - воздействий на него меньше должно быть по идее, но тоже возможно если дорога не близкая.На счет задних - в принципе тоже самое все может быть, зависит от ряда факторов..
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 ноября 2008 13:55 |
Цитата: ssokolov
Знаю такой факт...
А как доставляют новые машины во все автосалоны ?
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 ноября 2008 16:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ssokolov,
Что за бред там нагрузки ваще никакой нет, с таким же успехом можно написать, что проверяя дедовским способом работу амортизаторов т.е. качая один угол машины, можно убить ступичные подшипники, гон полнейший зачем бредятину всякую писать, и как это так нагрузка на одну тока часть, а зад чё в воздухе висит чтоли.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 ноября 2008 16:15 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Панкрат
+1
К тому же ее закрепляют и привязывают, по кузову она там никак не болтается, только на пружинах ))
ssokolov Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 ноября 2008 20:07 |
Serega
я не говорю что это правило без исключений! я общался с людьми, которые сталкивались и НЕОДНОКРАТНО. На Автовозе - по нашим дорогам как ни закрепляй (а идеально все равно не закрепишь) - один хер какие то нагрузки и колебания останутся. А если еще и плохо закрепить ..? (точнее не закрепить, а зафиксировать лучше выразиться). Панкрат - проверяешь стойки ты хорошо если раз в месяц - а если дорога 5-9 тыс км ? причем от Владика тыщи 2 - почти грунтовка. Конечно в европейской части они получше спору нет, соответственно вероятность меньше.
Кто считает что это бред - его дело, мне пох., я делюсь опытом общения с людьми и обоснованными выводами.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
den2115,
у б/у машин - износ деталей (в частности подшипников) - больше, поэтому они могут в дороге совсем нае...ся, у новых - просто сокращение срока службы, хотя если ездить аккуратно - конец во время владения может и не наступить. мое мнение
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 марта 2009 03:37 |
Возраст: 45 Рак
У меня тож проблема : недавно вернулся из поездки на моря, туда 200 км, и, соответственно, обратно, и только сегодня заметил новый звук появился при движении. Походу перегрузки на поворотах на горной дороге не прошли бесследно :(( Когда трогаюсь с места, вроде всё нормально, но как скорость доходит до 60 и выше, начинается гул или рычание тихое такое ррррррр :)) в районе задних колёс вроде. Как говорилось выше, это может быть подшипник? иль ещё чего?... ;(
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
если это подшипник, 40210-4m400 этот номер как я понял, а какую фирму брать? Себе кто что ставил когда меняли,посоветуйте, впечатления? И ещё, у меня сингапурский вариант, надеюсь он ничем не отличается от блюба?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 марта 2009 08:34 |
У меня тоже вылезла пороблема с задним правым подшипником,зашумел.Но я ленюсь менять подшипник ,так как надо и сальник тогда менять,заказал всю ступицу в сборе.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 марта 2009 12:59 |
Возраст: 44 Стрелец
Привет всем! У меня вопрос? Появился какой то не понятный шум, его слышно когда отпускаю педаль тормоза, что б тронуться, звук похож на не большой скрежет! не могу понять что это!
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 марта 2009 13:26 |
Возраст: 45 Рак
lexx007, знакомый звук :) это тормоза скрипят так, обычно после холодной ночи или когда постоит 2-3 дня. Как проедешь некоторое расстояние , исчезает, так?
chipars,код ступицы подскажи пожайлуста.
По каталогу такой нашёл 43200-4M400 -4500р однако млин
Сообщение отредактировано 15 марта 2009 14:13. Редактировалось 2 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 марта 2009 14:26 |
Я контрактну заказал,в пятницу приедет скажу ag
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
lexx007,толь навсякий случай проверь наличие накладок,а то может ужо пора менять,метал достаёт
