© sl
Как открутить болт
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2008 11:49 |
Возраст: 45 Рыбы
Вчера совсем уж собрался поменять прокладку КХХ и промыть форсунки. Эти системы на моей птице никто не разбироа уже 7 лет и 220 тыс пробега. Сами понимаете, что я пам обнаружил. Ни на одной из фоток представленных здесь или на дроме я такой грязищи не встречал. Это лирическое отступление было.
Суть проблемы. Хотел мыть форсунки. Там два болта на 12 которые крепят рампу. Левый открутился, а вот правый....
чем я его только не пробывал... короче теперь он круглый.
Какие будут советы?
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2008 13:16 |
Видать рожковым ключом откручивал. Вообще вся задница в том что он на рампе (там бензин) и втом что не подлезть туда. Греть нельзя, приварить к болту тоже нельзя. попробуй на голове болта лыски сделать под 8 и пытайся открутить. перед тем как откручивать постучи по головке болта ( по оси)
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2008 14:16 |
Возраст: 45 Телец
Можно попробовать сделать пропилы под крестовую отвертку и открутить, но вряд ли получиться, если уж ключом не вышло... А вообще есть такие штуки, как называются правда не знаю, но попробую объяснить ag вобщем, сверлишь немного головку болта, потом вкручиваешь эту штуку (она типа штыря, на одном конце я резьба, на другом под ключ сделана). Но для начала, воспользуйся советом vova111: возьми зубило и попробуй обстучать болт.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2008 14:27 |
Возраст: 47 Скорпион
только на этом штыре резьба обратная нужна
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2008 14:35 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Газовый ключ огромного размера за 400 рублей, много дури. Не бойся работать напильником.В следующий раз пользуйся только новыми, не уставшими накидными ключами и головками.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2008 14:42 |
Название этой штуки экстрактор. Но вот можно ли там подлезть сверлом не снимая впускной коллектор? Если можно, то обычно на СТО они есть. Можно обычным метчиком попробывать с левой резьбой
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2008 14:43 |
Возраст: 45 Телец
На них и так обратная резьба.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2008 15:09 |
Возраст: 45 Рыбы
Я вот что подумал....
А если на него намазать холодной сварки и вылипить из нее головку болта с размером побольше? Как думаете?
vova111 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 октября 2008 17:04 |
ИМХО раскрошит ее, пробуй напильником лыски делать
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 октября 2008 17:24 |
Возраст: 45 Рыбы
vova111,
что за лыски. Объясни.
vova111 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 октября 2008 18:47 |
Я имел в виду две новые грани, паралельные друг другу надо сделать. Ты же не будешь новый шестигранник выпиливать, а так тебе хватит ключом зацепиться
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 октября 2008 18:48 |
Возраст: 45 Рыбы
vova111,
там болт под наклоном и посадить на него рожковый ключ ровно не получится. Только под углом. Полюбому сормет опять. Если уж накидным сорвал...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2008 18:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
газовый ключ (галка), или подобный. Я так откручиваю круглые гайки.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 октября 2008 19:19 |
Возраст: 45 Рыбы
ilnur777,
пробывал. там большим не подлезишь. А маленьким я как раз округлил головку окончательно :)
Надо заметить - метал болта ооочень мягкий. почти пальцами мнется (утрированно конечно)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 октября 2008 01:54 |
Возраст: 62 Рак
Брызгаем WD-40,керосин или любую проникающую смазку.(ждем 10-15-30 ...)
Далее работаем двоем : один бьет в центр шляпки вдоль оси болта молотком через болт , отвертку (сам придумаешь чем).
Другой человек в момент нанесения удара откручивает болт ( кстати можно даже отвернуть плоскогубцами ). Вся фишка в том, что нанесение удара должно совпасть с поворотом болта. Проверено в деле. Запилы под отвертку пока не делай....
Счастье где-то рядом!
