Автор: Svyat
поддон
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июня 2011 01:20 |
Возраст: 42 Дева
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!
история: у жены силфик с мотором qg18, дак вот на днях она пробила поддон, масло вытекло очень так шустренько)))
вопрос: к чему готовится кроме замены поддона и налитию масла?!
ЗЫ: если такая тема уже была, сильно не пинайте, а ткните носом в соответствующую ссылку
Заранее благодарен!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июня 2011 09:26 |
Сергей, ну а к чему еще? Нет, конечно если супруга ездила долго без масла...........
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2011 19:15 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Я тем летом тоже поддон помял- слетел в кювет, но всю работу сделал сам, снял его, постучал, выровнял, обмазал герметиком термостойким и одел обратно, после чего залил масло. Ничего сложного вся работа из себя не представляет. По времени-около часа с перекуром. Удачи
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2011 21:46 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
большую дыру наверное лучше не заделывыать. хотя можно и заварить,мастеров хватает. если машина без масла прошла несколько км, то в принципе сильно страшного быть не должно. удачи с ремонтом!
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2011 01:21 |
Возраст: 42 Дева
парни спасибо!
поменяю я поддон конечно сам, просто почему у меня возникли вопросы: в ТАЗиках масло со дна поддона забирается с помощью маслонасоса через дюралевую трубку(которая, как правило при подобных ситуациях обламывается, то есть и ее менять приходится), а как это происходит на Силфи?!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июня 2011 11:18 |
ksv0109,
Так же со дна картера масло и забирается, через трубку. Только трубки ни какие не ломаются :) Я если честно даже не представляю как ее можно сломать...
В общем снимай, не бойся, там все просто и ломаться не чему.
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июня 2011 01:34 |
Возраст: 42 Дева
Andres,
ок! Спасибо!
Сообщение отредактировано 4 июня 2011 01:34. Редактировалось 1 раз(а)
ASK_NZ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 марта 2012 22:03 |
На днях со мной случилась неприятность. На трассае Омск-Тюмень налетел на снежно-грязевую глыбу (из под крыла фуры) замял поддон картера левее (ели смотреть спереди машины) места забора масла маслоприемником. Сеячас весь в думах, что делать снимать и выправлять или ездить так. Лампочка давления не горит.
Еще подскажите, ставится ли прокладка поддона картера или поддон мажется герметиком?
P.S. Всех с наступающим днем работников жилищно-коммунального хозяйства. (деньги то, мы им платим ab )
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 марта 2012 22:18 |
Возраст: 40 Весы
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 марта 2012 02:48 |
Возраст: 53 Телец
После ремонта надо и о защите картера подумать, многих неприятностей можно избежать. Удачи с ремонтом!
multitronics-CL-550
const Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 мая 2014 22:41 |
Константин
так объясните
что прокладки поддона картера не бывает в продаже?
достаточно на герметик посадить?
ICQ 193-915-223
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 мая 2014 22:48 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
const,возможно, я и поддон акпп на герметик сажу, так надежнее. пробовал прокладку (оригинальную) 500р псу под хвост, вспотела сразу же после заливки масла. так что, только герметик
Teana J31 2005 2.3 AT есть
