Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 11 мая 2011 22:32 |
Возраст: 40 Водолей
Спасибо, разобрался. Ряд улик доказал... что у меня обычная АКПП))))
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 29 мая 2011 15:31 |
Возраст: 40 Водолей
такой вопрос, чем чреват повышенный объём масло в CVT ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 30 мая 2011 13:21 |
как и в обычном автомате - сальники повыдавливает, нет?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 30 мая 2011 16:52 |
Возраст: 40 Водолей
понял, завтра надо будет излишек слить.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 30 мая 2011 17:43 |
ты, главное, убедись, что это излишек. лучше семь раз измерить, чем оставить вариатор на маслянном голодании.
я однажды тоже мощную нехватку жидкости в вариаторе намерял. срочно купил литр жидкости, собрался доливать, уже воронку почти поставил... но померял на ровном месте - и все оказалось в норме.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 31 мая 2011 00:13 |
Возраст: 40 Водолей
Сергей, расскажи мне балбесу как правильно мерять масло ?
мои предположения:
прокатить 12-15 км
встать на ровную площаду
вот тут главный вопрос: во время замера в каком положении должен быть переключатель ? на нейтрали или на парковке ?
на какую сторону щупа глядеть там есть "cold" и ещё какой-то (пишу по памяти не помню).
Заранее спасиб.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 31 мая 2011 12:32 |
DenASD, да ты сам на все вопросы и ответил :)
Следуя логике работы с автоматами, уровень жидкости надо мерять на горячей коробке, т.е. после того, как ты проедешь минимум 10 минут в городском цикле движения (температура коробки должна быть 50-80°C).
Измерения, естественно, надо проводить на ровной прощадке, чтобы машина стояла строго горизонтально, без уклонов. Не забудь про ручник ;)
Двигатель запущен, селектор коробки стоит либо на "P", либо на "N" - они друг от друга в механической части отличаются только тем, что на "P" дополнительно блокируется вал. Книжка рекомендует перед замером, на тормозе, прогнать селектор по всем положениям из конца в конец - от "P" до "L", задерживаясь в каждом положении на пару-тройку секунд, чтобы жидкость разошлась по всем закуткам агрегата.
На щупе с одной стороны метки для измерения "на горячую", с другой - "на холодную".
Мерять надо ориентируясь на "горячую" сторону!
Метки "на холодную" сделаны для измерения количества жидкости при ее замене. После замены все равно нужно перемерять на прогретой коробке по "горячей" шкале.
Да, вытирать щуп лучше чем-ниубдь, что не оставляет на нем ворса, чтобы никакой мусор в коробку не попал ;)
Валера |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 27 июня 2011 20:09 |
Наверное я остал от жизни, НО как можно не отличить автомат от вариатора? Автомат "ходит" только в положении "вверх вниз" в то время как вариатор напоминает очень отдаленно механику и может "уходить" вправо влево. Не???!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 28 июня 2011 13:30 |
Нет :)
Просто "вверх-вниз" - это может быть и автомат, и вариатор.
"Вправо-влево" - это тоже может быть и автомат, и вариатор, но с функцией типтроника.
В нашем конкретном случае - если есть возможность переводить селектор "вправо-влево" - это вариатор с типтроником. Но у нас же есть и вариаторы без типтроника.
Все наши автоматы без типтроника, но это не отменяет других автоматов, на которых эта функция реализована.
Сообщение отредактировано 28 июня 2011 13:32. Редактировалось 1 раз(а)
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 8 июля 2011 10:26 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Здорово парни.
Собрался менять жижу в варике, пробег 75 т.км.
На СТО в Новосибе услужливо посказали, что ценник с заменой фильтра будет 8400, из которых 3900 - только фильтр.
Вопрос: возможно ли выполнить замены жидкости без замены фильтра (например, промыть его).
И еще в этой теме отписался гость, что менял жижу "с фильтрами". Т.е. он еще и не один(фильтр)??
Благодарю.
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 8 июля 2011 13:22 |
ну, не так уж и плохо, на мой взгляд.
у меня предварительная калькуляция получается такой: 12 литров жижи вариатора для замены автоматом (в варик входит 8 литров, еще четыре - для работы автомата), ок 2300 за 4 литра - ок. 7000. сколько стоит фильтр - без понятия, а ведь еще и работа...
конечно, возможно. при желании и свечи можно вообще не менять...
х.з. я знаю, что один фильтр там точно есть. но лично вариатор не разбирал, поэтому утверждать не возьмусь. в принципе, за "фильтр" еще магнитик посчитать можно :)
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 1 августа 2011 00:50 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
То есть для замены масла в вариатора можно заменить только внешний фильтр
31726-6N201
31728-8E002 - фильтр вариатора можно промыть?
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
Dronchik Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 2 августа 2011 01:31 |
Dron
Возраст: 38 Козерог
Всем привет! У меня токая проблема варик работает только на одной скорости и не переключается "+" не "-" на понели переключается а варик нет! и еще на понели когда заводишь моргает CVT! Подскажите что может быть и что можно сделать!
Nissan Blubeird Sylphy
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 2 августа 2011 11:24 |
В первую очередь посчитай количество вспышек. Это будет код ошибки, который потом можно расшифровать и понять, на что жалуется вариатор.
Похоже на проблему со степ-мотором. Вопрос простой и легко решаемый. В этой теме уже неоднократно обсуждался, есть номер степ-мотора, по которому его можно купить, есть инструкции по самостоятельной замене.
Но для начала лучше все-таки узнать код ошибки :)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 9 августа 2011 10:17 |
Андрюха
Ребята, я понимаю, что лучше лить в вариатор NS-1.
А можно ли лить Yokki CVT ?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Цена у нас очень приятная - 1700 за Yokki. За NS-1 - 2400
260 т.км.
