Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 20 апреля 2011 18:34 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Цитата: Olev
так и не определился что лить в коробку
Я заливал то что рекомендовал проиводитель Nissan АТФ fluid D, как то нет желания ставить опыты на своем авто.. а поменять стоит,только по той причине,что пробег корректируется за несколько минут ,естественно в меньшую сторону
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 20 апреля 2011 23:02 |
Возраст: 40 Козерог
+1 Полностью согласен, выгоды почти не какой, а риск охренненный! af
Sylphy 2002г 1.8 2WD
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 23 апреля 2011 00:46 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Мужики! менял чуть меньше года назад масло в акпп, залил шел мулти викл, пролетел на нем почти 30 000 км, полет нормально, на днях поменяю еще раз частичной заменой. Перечитал всю ветку и понял что мнения расходятся. Хотелось бы попросить модератора провести опрос кто какое масло льет в акпп, через какой пробег, и каким способом ( частично или полностью), и этим самым всю тему подытожить i-love-s
P.S. это всего лишь предложение... i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Sensei Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 23 апреля 2011 01:09 |
Петр
Возраст: 38 Весы
Надо подумать
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG10 QG18 AT 2wd
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 24 апреля 2011 23:12 |
Илья
Чет результата ноль на опрос, печально. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 25 апреля 2011 00:30 |
ничего печального, тема обжевана 100 раз и голосилка там была (поиск кури)
меняют в основном со снятием поддона и чичткой фильтра с последующим прогоном масла через шланг, что идет на радиатор(все описано в статьях)
льют то, кому, что более по душе
Сообщение отредактировано 25 апреля 2011 00:34. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 7 мая 2011 17:16 |
Возраст: 40 Водолей
Здравствуйте!
Задумал жидкость менять. Заехал в автосервис, который на автомате меняет узнать какую жидкость купить и сколько. Попросил снять поддон и почистить от возможных отложений (пробег 170000) а он говорит что лезть точно не будут, да и вообще при замене жидкости если машина с таким пробегом и никто раньше не менял (скорее всего так) - то она вообще может на новом масле не поехать. и соответственно никаких гарантий не дал. просто говорит автоматом за 1500 высосем и зальем новое и что будет то будет. боязно как-то. напугали меня. Кто что думает по этому поводу? Что посоветуете? Спасибо заранее всем
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
машина Sylphy QG10 1.8, 2 WD 2001 г.в.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 7 мая 2011 20:35 |
Возраст: 39 Близнецы
flatcher7,
от нового масла точно хуже не будет , но наслышан о поломках при использовании замены таким методом. Сделай лучше сам https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/46-zamena-zhidkosti-atf-v-akp.html все очень просто, времени 30 минут.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 10 мая 2011 17:25 |
Возраст: 40 Водолей
спасибо. мне будут менять как в статье со снятием поддона, фильтра и т.д. просто говорят что если масло запущено, то на новом может просто не поехать. редкие случаи были.
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 20 мая 2011 00:56 |
Возраст: 40 Водолей
масло поменял. matic d. при пробеге 175 тыс фильтр и поддон практически чистые (масло ни разу не менялось). поменял и фильтр, и прокладку. переключение лучше (хотя и до этого не дергало сильно). Спасибо за советы. понял что лучшее для машины - аккуратная эксплуатация без шумных стартов и разгонов ))))))
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 20 июня 2011 21:40 |
Оскар
Сегодня поменял жижу в АКП. Залил DEXRON 6 от KENDALL, решил рискнуть :). У меня почему-то больше слилось с коробки. Около 5 л. Конечно этот самый болт на фильтре мне закрутить обратно не удалось (гаечка осталась в недрах).Теперь буду спать не спокойно ak На магнитах был налет со стружкой миллиметра 3. И на поддоне сорвал одну резьбу. Вроде не течет, прокладку поставил новую (с"ка дорогая, 450 руб.). В следующий раз куплю себе динамометрический ключ ab
2003 г. QG18
Lytik Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 21 июня 2011 14:18 |
Возраст: 50 Дева
Здравствуйте!
Может подскажет кто знающий, суть проблемы в следующем - решил освежить жижу в АКПП частичной заменой (делал полную 1 год назад) сейчас залита синтетическая жидкость Valvoline SynPower ATF (Type IIE).
Поехал по магазинам и сервисцентрам, но такой жижи нигде не нашёл, есть только вналичии Valvoline MaxLife DEXRON III & MERCON, я так понимаю дисктрон 3, но сама жидкость как написано на этикетке - минеральная. Кретично ли смешивание, совместимы ли эти жидкости? От сервисменов и продаванов ничего вразумительного.
Bluebird Sylphy 2001г. QG 18
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 21 июня 2011 15:01 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Цитата: Lytik
Здравствуйте!
Насколько я понимаю даже если масло обе синтетики, у них вязкость при t разная. А уж тем более не совместимы минералка с синтетикой. В любом случае постарайся хотя бы найти не такое, но максимально приближенное к ранее залитому маслу. Но синтетику лить нужно факт! ИМХО
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 10 июля 2011 02:51 |
Возраст: 39 Рак
Доброго времени суток.Решил заменить жижу в автомате т.к пробег 92тыс а брал авто с пробегом в 42 (без пробега по РФ) Прочитал практически весь форум, очень много разных высказываний как с улучшением работы автомата так и наоборот.
Расскажу свою историю замены: сам менять и рисковать не стал т.к. не опытен в этом вопросе и боялся при неправильных действиях что-то сломать. Поехал к официалам и попросил менять не на аппарате а со снятием поддона, согласились. У приемщика машин попросил поприсутствовать при замене, разрешили без проблем. Машину подняли на подъемнике, слили через сливную пробку часть масла около 3,5 л, далее сняли поддон а там ужас творится такой налет .... стали снимать сеточку, промыли всё почистили начали ставить обратно и конечно же один болт не захотел закручиваться(!)... решили приспустить мозги и завентить этот болт. При откручивании мозгов слилось примерно ещё пол литра. Гайку нашли, еле как закрутили. Поставили новую прокладку (прокладка обошлась в 568р) все закрутили, опустили авто и начали заливать масло (у них оно стоило 360р литр оригинальное ниссановское взял 5 л) Залили, я сел в авто подергал автомат с единички до парковки и обратно, машину не глушил и на заведенном авто начали проверять литраж, на шюпе показалось маловато начали доливать, и уровень оказался прям ровно по срезу мерной сеточки. Провозились очень долго с болтом и приспусканием мозгов поэтому на замену ушло около3х часов По деньгам у меня вышла сумма за работу, прокладку и масло 3448,54. Но это ещё не всё приехал домой сам с области до города около 50км. Было заметно что коробка стала плавней переключаться и чесно говоря показалось что разгон стал быстрее. По приезду домой решил посмотреть уровень а он оказался выше положенного, блин!!!!!!!!! обратно ехать не вариант решил сам слить благо ещё пол литра оставалось если что на долив. Заехал в гаражах на эстакаду откручиваю пробку, думал оно польетсяя как из движка и смогу быстренько пробку закрутить но не тут то было, масло как хлынет. Попытался быстро закрутить нифига не получилось, сам облился быстро пальцем зажал и сижу думаю что делать дальше... пролилось около пол литра и тары нет глубокой, взял пол литровую бутылку которую выронил когда масло хлынуло, решаюсь на попытку закрутить болт, пролилось ещё довольно прилично масла грамм 300-500, весь в растройствах что придется ехать в город за маслом. Проверяю уровень, масло в заштрихованном секторе. Доехал до гарожа залил оставшееся масло теперь до среза закрашенного сектора где-то один милиметр, вобщем нормальный уровень. Уже пару дней езжу периодически проверяю на заведенном двигателе придварительно подергав автомат с единички до парковки, уровень в норме но появились небольшие пузырьки на щупе. Как думаете это нормально????
Вот такая история приключилась со мной при замене масла в АКПП))))
Вот ещё несколько фоток
Такой налет был на поддоне
Сеточка, грязненькая
Сам автомат
Парень который менял масло принес вторую коробку и по ней смотрел какие болты как и где откручивать что бы её приспустить
Вот это заливал в автомат
такого цвета новое масло
К стати на счет замены масла в автомате в книге написанно что нужно на заведенном двигателе заливать новую жижу и при этом сливать старую и как только цвет будет новой жижи прекратить замену.
Сообщение отредактировано 10 июля 2011 03:09. Редактировалось 2 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 10 июля 2011 12:21 |
Все правильно , нужно было хотябы с радиатора снять шланг (который от коробки) и двигатель не глушить, вообще должно слится около 7.5 литров ab так что таким методом это частичная замена... На грабли со сливом я тоже наступил , а чтобы такого не было , заходишь в аптеку , покупаешь шприц с трубкой , и откачиваешь через щуп, все очень точно и быстро.
P.S чето мне кажется что ты не ту жижу залил , вот номер жижы 4л KLE22-00004(есть и литровые, номер к сожалению не помню , они называются nissan matic fluid D и никаких CVT ( для вариатора ). В яндексе по картинкам даже можешь посмотреть. ( если я не прав конечно поправьте)
Сообщение отредактировано 10 июля 2011 12:28. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
