Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Костя |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 17 марта 2011 14:07 |
Разобрали коробку расслыпалась цепь. Подойдет вариатора с ниссан примьеры двигатель тоже QR20.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 17 марта 2011 14:42 |
Андрюха
Костя,
С примеры должна подойти, сравни номера. Твоя должна быть RE0F06A FP54. Глянь подкапотную табличку, там указан номерок трансмиссии. Какая на примьере стоит - не знаю.
260 т.км.
Костя |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 17 марта 2011 15:25 |
Да у меня такой номер. а на той незнают они номера знают что с примьеры и двигатель QR20. А цена на коробку какая примерно? мне предлашают за 25. контрактную.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 17 марта 2011 16:05 |
Андрюха
Нормальный ценник. ИМХО. Вот только бы проверить как её. Если б можно было снять поддон и оценить состояние цепи и шкивов... Но продаван вряд ли даст это сделать. Придется верить на слово.
Номерок примьеровский уточни, чтоб не было проблем с установкой и подключением мозгов, мало ли...
Вот тут например коробку предлагают за 32:
260 т.км.
Костя |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 17 марта 2011 20:16 |
Спасибо. Нашел я за 29. вместе с установкой гарантия месяц. а вопрос по ТНВД на QR25 DD такой же на qr20dd насос стоит?
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 10 мая 2011 19:12 |
Возраст: 40 Водолей
Люди! помогите развеять сомнения! Машина Sylphy QG18 2001 г.в. 1.8 л. Решил масло поменять в АКПП. на капоте наклейка с иероглифами среди которых написано HYPER CVT. так это вариатор чтоли? нигде не нашел примера здесь чтобы в 1.8 был вариатор. может такое быть? масло заказал специальное для вариатора. в коробке режимы P, R, D, 1, 2. на щупе вообще ничего нет.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 10 мая 2011 19:19 |
Андрюха
flatcher7, посмотри на подкапотной табличке номер трансмиссии и погугли
Добавлено спустя 27 секунд:
Может капот не родной? ag И, соответственно, наклейка.
Сообщение отредактировано 10 мая 2011 19:20. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 10 мая 2011 19:26 |
Возраст: 40 Водолей
да нет)))))) насчет капота вроде относительно уверен. еще у кого какие варианты. жаль, видео ролик, размещавшийся ранее, про отличия вариатора от обычного автомата недоступен
Сообщение отредактировано 10 мая 2011 19:35. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 10 мая 2011 19:44 |
Андрюха
Посмотри на коробку. Она такая?
Значит вариатор.
260 т.км.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 10 мая 2011 20:14 |
Возраст: 43 Овен
Парни у меня этим летом рывок пропал... Пока езжу наблюдаю ab
Добавлено спустя 52 секунды:
жидкость не менял, только планирую поменять.
Добавлено спустя 41 секунду:
в смысле не летом , а весной ag
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Andrey23 это у тебя "манул" на фото?
150 японских пони
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 10 мая 2011 22:02 |
Возраст: 40 Водолей
Andrey23
Спасибо. Попробую глянуть на коробку и найти 10 отличий. а по номерам кузова и vin-кодам (которые с прочерками вконце) можно найти вариатор или нет?
Сообщение отредактировано 10 мая 2011 22:03. Редактировалось 2 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 10 мая 2011 22:59 |
Возраст: 40 Водолей
ох, с покупкой масла для вариатора ты поспешил, только 2 литровые движки комплектуются вариатором, судя по имеющимся режимам "P, R, D, 1, 2" лишний раз убеждают что у тебя обычный АКПП, а вот почему на капоте написано CVT это повод задуматся о происхождении крышки капота.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 10 мая 2011 23:16 |
"P, R, D, 1, 2" - на вариаторе тоже есть такие режимы :)
flatcher7, если машина Sylphy с двигателем 1.8, то у тебя АКПП, если Sunny, то потенциально может быть и вариатор.
Самый надежный вариант проверки (если не получается определить в движении по алгоритму работы) - сравнить с картинкой или погуглить номер трансмиссии с таблички из-под капота.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 11 мая 2011 00:28 |
Возраст: 40 Водолей
ну если Sunny то тогда точно CVT, на саньках на движках QG18DD выпускался только вариатор в модельном ряде с 1998 г. по 2004 г.
взято тут:
Сообщение отредактировано 11 мая 2011 00:32. Редактировалось 2 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 11 мая 2011 09:14 |
Андрюха
Да, он самый. )))
260 т.км.
