Поблагодарил: 84
Костя, С примеры должна подойти, сравни номера. Твоя должна быть RE0F06A FP54. Глянь подкапотную табличку, там указан номерок трансмиссии. Какая на примьере стоит - не знаю.
Да у меня такой номер. а на той незнают они номера знают что с примьеры и двигатель QR20. А цена на коробку какая примерно? мне предлашают за 25. контрактную.
Поблагодарил: 84
Нормальный ценник. ИМХО. Вот только бы проверить как её. Если б можно было снять поддон и оценить состояние цепи и шкивов... Но продаван вряд ли даст это сделать. Придется верить на слово.
Номерок примьеровский уточни, чтоб не было проблем с установкой и подключением мозгов, мало ли...
Вот тут например коробку предлагают за 32:
Люди! помогите развеять сомнения! Машина Sylphy QG18 2001 г.в. 1.8 л. Решил масло поменять в АКПП. на капоте наклейка с иероглифами среди которых написано HYPER CVT. так это вариатор чтоли? нигде не нашел примера здесь чтобы в 1.8 был вариатор. может такое быть? масло заказал специальное для вариатора. в коробке режимы P, R, D, 1, 2. на щупе вообще ничего нет.
да нет)))))) насчет капота вроде относительно уверен. еще у кого какие варианты. жаль, видео ролик, размещавшийся ранее, про отличия вариатора от обычного автомата недоступен
Сообщение отредактировано 10 мая 2011 19:35. Редактировалось 1 раз(а)
Парни у меня этим летом рывок пропал... Пока езжу наблюдаю
Добавлено спустя 52 секунды:
жидкость не менял, только планирую поменять.
Добавлено спустя 41 секунду:
в смысле не летом , а весной
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Andrey23 это у тебя "манул" на фото?
Andrey23 Спасибо. Попробую глянуть на коробку и найти 10 отличий. а по номерам кузова и vin-кодам (которые с прочерками вконце) можно найти вариатор или нет?
Сообщение отредактировано 10 мая 2011 22:03. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 68
ох, с покупкой масла для вариатора ты поспешил, только 2 литровые движки комплектуются вариатором, судя по имеющимся режимам "P, R, D, 1, 2" лишний раз убеждают что у тебя обычный АКПП, а вот почему на капоте написано CVT это повод задуматся о происхождении крышки капота.
Поблагодарил: 281
"P, R, D, 1, 2" - на вариаторе тоже есть такие режимы :)
flatcher7, если машина Sylphy с двигателем 1.8, то у тебя АКПП, если Sunny, то потенциально может быть и вариатор. Самый надежный вариант проверки (если не получается определить в движении по алгоритму работы) - сравнить с картинкой или погуглить номер трансмиссии с таблички из-под капота.
