Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serega85 |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 18 апреля 2011 13:29 |
MPX, продуй цилиндры с отключением бензонасоса как Serjik говорит, я тоже зимой так делал, и феном дул, пока бензонасос не отключил ничего не помогло!
MPX |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 18 апреля 2011 19:16 |
Всем привет! Спасибо за советы! Воспользуюсь советом продуть цилиндры с отключенным бензонасосом. Как я понимаю предохранитель находится справа от водителя за ящичком под номером №29. Если я не прав то поправте меня пожалуйста!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 18 апреля 2011 20:47 |
Продувать, естественно, не феном, а движком, крутя его стартером с выключенным бензонасосом и вынутыми свечами. Перед процедурой дать чуть-чуть постоять и после процедуры тоже.
А где находится предохранитель бензонасоса можно посмотреть здесь.
Serega85 |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 18 апреля 2011 21:32 |
А я вот отключал предохранитель №17!
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 19 апреля 2011 11:42 |
John
А сколько по паспорту должен быть разгон до 100 км/ч,на наших движках никто не в курсе случайно?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 21 апреля 2011 16:04 |
Возраст: 43 Овен
Парни, что это за штуцерок и почему он пустой?
150 японских пони
Serega85 |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 21 апреля 2011 20:10 |
Так и должно быть! Черный бочонок это угольный фильтр EVAP(система улавливания паров топлива). Через этот штуцерок воздух поступает в него!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 22 апреля 2011 18:15 |
Возраст: 43 Овен
Так и должно быть!
А-а-а, тогда ладно, а я уж подумал что наши умельцы ручульки свои приложили... ag
Добавлено спустя 47 секунд:
чет не пойму, как цитату делать?
150 японских пони
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 1 мая 2011 15:59 |
Олег
Привет одноклубники!! Вчера заменил бензиновый фильтр, что под сиденьем. Немного искупался в бензе, ну ниче, главное во время опомнился, когда поднес сигарету ко рту и хотел закурить, от нервов.) Ну так вот, скажите, нужно ли обучать птичку холостому ходу или нет? Да, заметно улучшилась динамика, может и расход уменьшится!? А, еще вопросик к вам, при заводке движка, из под капота появляется треск, потом перестает, точно такое же происходит когда давлю на педаль, мне кажется что это натяжной ролик на генераторе (может ошибся с названием), или же подшипник там же. Говорят подходит от Шеви-нивы, но если это на самом деле ролик, то как его менять самому, а если подшипник, то какой и как к нему добраться? Может кому знакома проблема, скажите, это опасно или не замарачиваться. i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 1 мая 2011 21:57 |
После замены топливного фильтра - нет, не нужно.
Но если есть большое желание - можно переобучать хоть каждый день. Ни к чему плохому, равно как и хорошему это не приведет :)
Ну, если динамика улучшилась, то и расход обязательно вверх поползет. Закон жизни :)
Видимо топливный совсем грязный был, раз простая его замена так хорошо повлияла на подачу топлива. Мне страшно представить, что испытывал ТНВД...
Честно говоря, похоже что проблема связана с каком-то из роликов/подшипников, висящих на ремне. Ремень у нас один и очень длинный, так что висит на нем много чего.
Сходу могу предложить следующие варианты - передний и/или задний подшипник генератора, обгонная муфта (она же шкив генератора), натяжной ролик, привод кондиционера.
Натяжной ролик чуть ниже по ремню, а на генераторе это может быть либо обгонная муфта, либо передний/задний подшипник. Ну, или все сразу :)
Вроде бы подходит. Где-то на сайте есть статья о замене. Я бы рекомендовал обратиться к профессионалам :) По крайней мере ответственность за сорванную резьбу на болтах генератора будут нести они.
Чтобы куда-то добираться, нужно сначала определи куда именно добираться. В принципе, самый простой способ определить узел самостоятельно - скинуть ремень и повращать каждый элемент руками отдельно.
Если под капотом что-то шумит, то это в любом случае нехорошо. Представь, у тебя заклинит генератор где-нибудь на дороге. Ты сразу автоматом лишаешься ремня, на котором помимо всего прочего висит еще и ГУР, ну и электричества тебе хватит только пока аккумулятор не сдохнет. И это только самое легкое, что может произойти.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, чуть не забыл. Свистеть/шуметь может и просто провисший ремень. Давно проверял его состояние и уровень натяжения?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 2 мая 2011 01:40 |
Олег
Serjik, огромное спасибо за столь исчерпывающую информацию! Скажи, как самому натянуть ремень, если его снять, чтоб не перетянуть или не дотянуть, есть какая-то норма или все же на глаз это производить?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 2 мая 2011 09:42 |
Возраст: 44 Весы
Олег,у нас самому не натянуть ремень.на 2ух литровых стоит автоматический натяжитель ремня.
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 2 мая 2011 14:07 |
Олег
Ребят, чет я не доганю, ежели я ослабил генератор или вообще его снял, как потом мне натянуть ремень? Система как на жигулях или нет, или натянуть сколько могу а дальше он сам примет свое положение? Не пойму ak
Serega85 |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 2 мая 2011 15:38 |
Цитата: Bugs
Не пойму
Олег, у нас стоит автоматический натяжитель ремня, чтобы его снять генератор трогать не надо! Ключ на 14 одеваешь на болт натяжителя и давишь вниз, т.е. по часовой стрелке пока не совместятся два отверстия на корпусе натяжителя и подвижной его части, в эти отверстия надо вставить любой подходящий по диаметру болт, и все можно отпускать, ремень ослаблен!
В этом натяжном ролике стоит 203 подшипник, заменить его самому не составляет труда, да и стоит он 50 рублей! ab
Когда ремень установишь на место, вытаскиваешь тот болт и все, ремень натянут! Удачи!!! ad
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 5 мая 2011 18:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Андрей ты брал муфту оригинал или нет az
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
