При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serega85 |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 18 апреля 2011 13:29 |
MPX, продуй цилиндры с отключением бензонасоса как Serjik говорит, я тоже зимой так делал, и феном дул, пока бензонасос не отключил ничего не помогло!
MPX |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 18 апреля 2011 19:16 |
Всем привет! Спасибо за советы! Воспользуюсь советом продуть цилиндры с отключенным бензонасосом. Как я понимаю предохранитель находится справа от водителя за ящичком под номером №29. Если я не прав то поправте меня пожалуйста!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 18 апреля 2011 20:47 |
Продувать, естественно, не феном, а движком, крутя его стартером с выключенным бензонасосом и вынутыми свечами. Перед процедурой дать чуть-чуть постоять и после процедуры тоже.
А где находится предохранитель бензонасоса можно посмотреть здесь.
Serega85 |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 18 апреля 2011 21:32 |
А я вот отключал предохранитель №17!
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 19 апреля 2011 11:42 |
John
А сколько по паспорту должен быть разгон до 100 км/ч,на наших движках никто не в курсе случайно?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 21 апреля 2011 16:04 |
Возраст: 43 Овен
Парни, что это за штуцерок и почему он пустой?
150 японских пони
Serega85 |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 21 апреля 2011 20:10 |
Так и должно быть! Черный бочонок это угольный фильтр EVAP(система улавливания паров топлива). Через этот штуцерок воздух поступает в него!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 22 апреля 2011 18:15 |
Возраст: 43 Овен
Так и должно быть!
А-а-а, тогда ладно, а я уж подумал что наши умельцы ручульки свои приложили... ag
Добавлено спустя 47 секунд:
чет не пойму, как цитату делать?
150 японских пони
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 1 мая 2011 15:59 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет одноклубники!! Вчера заменил бензиновый фильтр, что под сиденьем. Немного искупался в бензе, ну ниче, главное во время опомнился, когда поднес сигарету ко рту и хотел закурить, от нервов.) Ну так вот, скажите, нужно ли обучать птичку холостому ходу или нет? Да, заметно улучшилась динамика, может и расход уменьшится!? А, еще вопросик к вам, при заводке движка, из под капота появляется треск, потом перестает, точно такое же происходит когда давлю на педаль, мне кажется что это натяжной ролик на генераторе (может ошибся с названием), или же подшипник там же. Говорят подходит от Шеви-нивы, но если это на самом деле ролик, то как его менять самому, а если подшипник, то какой и как к нему добраться? Может кому знакома проблема, скажите, это опасно или не замарачиваться. i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 1 мая 2011 21:57 |
После замены топливного фильтра - нет, не нужно.
Но если есть большое желание - можно переобучать хоть каждый день. Ни к чему плохому, равно как и хорошему это не приведет :)
Ну, если динамика улучшилась, то и расход обязательно вверх поползет. Закон жизни :)
Видимо топливный совсем грязный был, раз простая его замена так хорошо повлияла на подачу топлива. Мне страшно представить, что испытывал ТНВД...
Честно говоря, похоже что проблема связана с каком-то из роликов/подшипников, висящих на ремне. Ремень у нас один и очень длинный, так что висит на нем много чего.
Сходу могу предложить следующие варианты - передний и/или задний подшипник генератора, обгонная муфта (она же шкив генератора), натяжной ролик, привод кондиционера.
Натяжной ролик чуть ниже по ремню, а на генераторе это может быть либо обгонная муфта, либо передний/задний подшипник. Ну, или все сразу :)
Вроде бы подходит. Где-то на сайте есть статья о замене. Я бы рекомендовал обратиться к профессионалам :) По крайней мере ответственность за сорванную резьбу на болтах генератора будут нести они.
Чтобы куда-то добираться, нужно сначала определи куда именно добираться. В принципе, самый простой способ определить узел самостоятельно - скинуть ремень и повращать каждый элемент руками отдельно.
Если под капотом что-то шумит, то это в любом случае нехорошо. Представь, у тебя заклинит генератор где-нибудь на дороге. Ты сразу автоматом лишаешься ремня, на котором помимо всего прочего висит еще и ГУР, ну и электричества тебе хватит только пока аккумулятор не сдохнет. И это только самое легкое, что может произойти.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, чуть не забыл. Свистеть/шуметь может и просто провисший ремень. Давно проверял его состояние и уровень натяжения?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 2 мая 2011 01:40 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Serjik, огромное спасибо за столь исчерпывающую информацию! Скажи, как самому натянуть ремень, если его снять, чтоб не перетянуть или не дотянуть, есть какая-то норма или все же на глаз это производить?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 2 мая 2011 09:42 |
Возраст: 44 Весы
Олег,у нас самому не натянуть ремень.на 2ух литровых стоит автоматический натяжитель ремня.
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 2 мая 2011 14:07 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ребят, чет я не доганю, ежели я ослабил генератор или вообще его снял, как потом мне натянуть ремень? Система как на жигулях или нет, или натянуть сколько могу а дальше он сам примет свое положение? Не пойму ak
Serega85 |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 2 мая 2011 15:38 |
Цитата: Bugs
Не пойму
Олег, у нас стоит автоматический натяжитель ремня, чтобы его снять генератор трогать не надо! Ключ на 14 одеваешь на болт натяжителя и давишь вниз, т.е. по часовой стрелке пока не совместятся два отверстия на корпусе натяжителя и подвижной его части, в эти отверстия надо вставить любой подходящий по диаметру болт, и все можно отпускать, ремень ослаблен!
В этом натяжном ролике стоит 203 подшипник, заменить его самому не составляет труда, да и стоит он 50 рублей! ab
Когда ремень установишь на место, вытаскиваешь тот болт и все, ремень натянут! Удачи!!! ad
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 5 мая 2011 18:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Андрей ты брал муфту оригинал или нет az
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
