1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Свечи любые можешь ставить,после того как просушишь цилиндры цепляй или аккумулятор помощнее либо заводи вместе с зарядником.У меня в эту зиму так было первый раз я ее в гараж утащил пробовал все грел и т.п. Второй раз просто на улицу переноску вытащил и зарядник подцепил завелась спокойно просто если что подгазовывай !))))
___________________________ Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!! Пока что Ваз 2114)))
Поблагодарил(a): 0
Машину наконец-то завели. Разобрали всю машину, а причина оказалась простой. При попытке завестись на морозе выдавило какой-то клапан на зажигании (если я правильно понял, то что мне объяснили). То есть весь ремонт состоял в то,что клапан вернули на место... Ну я все равно съезжу на диагностику. Стоит посмотреть какие там ошибки. P.s. Блин, в Новосибе опять ожидается несколько ночей с погодой ниже -30.
sad11 Можешь поподробнее написать... А то я когда свою завел после "заморозки" у меня холостые плохо держала, пока по трассе не прохватил 110-140 и усе наладилось. Сказали что может клапан холостого хода засорился.......
Поблагодарил: 6
Если двигатель рабочий (свечи не заливало)и у тебя 9.8.9.8 Попробуй понемного влить масла в цылинры, если компрессия улучшиться то уже колечки менять надо, ну и сальнички заодно.
попробуй перейти на другое масло, мне когда то помогло, кастрюль и тотал хавала, залил оригинал и перестало. потом залил eneos полусиньку хавала но очень мало.компрессия была 9,5-10 . сейчас компрессия 13 во всех горшках, масло жрёт, едет как дикая, не дымит, куда уходит масло не понятно.масло поменяю когда нибудь на оригинал, может перестанет жрать.но вот проблема в том,что масло можно не менять ещё тыщ 40. так что не скоро я поменяю маслице))))))))
Поблагодарил: 34
Ребят я всех приветствую!!! У меня QR20, 2002 года, иногда при давке на газ я слышу мелкие щелчки типа как на совковых когда не отрегулированы клапана, Что за хрень??? Подскажите
что за клапан и где находится?! проблема с QR20, плохо заводится, плохо работает на холостых и вроде как слышен звук всаса где-то в районе впускного коллектора, может действительно какая-то заглушка вылетела!
