Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 9 апреля 2011 15:48 |
Вчера был в Ниссан сервисе, мне то же сказали что Лямбды если менять, то менять надо обе!!! af
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 9 апреля 2011 16:24 |
такую получается вторую ставить, да?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 9 апреля 2011 18:01 |
Цитата: grom
0 258 986 507
Фиг знает, ещё не вникал ah Денис я вчера на сто уточнил (ну где торможение излечили) у них лямбда оригинал 3500 и установка 100р! ..воть. Но мне кажется это, но оччч дорого для второй лямбды! Я думаю если уж первую мы все поставили дубликат(018), то вторую и подавно можно! ad
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 9 апреля 2011 18:40 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
Цитата: grom
0 258 986 507
Эхх, придётся то же вторую менять:((
Птичка 2001года 1.8 2wd
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 9 апреля 2011 19:11 |
Возраст: 39 Близнецы
Я бы сначала посмотрел ее работоспособность ) а затем причину неисправности...
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 9 апреля 2011 22:51 |
однозначно дорого, пока нашел инфу что именно номерок который выше кидал должен подходить, но пока не уверен, еще надо под машину для начала пролезть и посмотреть сколько контактов. По стоимости на ексисте он стоит 1700.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 10 апреля 2011 12:25 |
Оригинал и стоит 3500 р.
0 258 986 507 универсальный 4-х проводный сенсор с каким-то зажимом для соединения с проводкой оригинального разъема.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 10 апреля 2011 14:37 |
Женя
не понимаю зачем изобретать велосипед. задняя подходит вазовская принцип у них у всех одинков.только сопротивление замерить. цена вопроса рубль ab
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 12 апреля 2011 20:07 |
Андрей, ну как там со второй Лямбдой? Поменял? ad ...кажись суждено тебе быть первооткрывателем по этой(0 258 986 507) Лямбде ag ag ag
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 14 апреля 2011 22:00 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Специалисты по лямбдам, подскажие.
Когда снимал свой нейтрализатор и затем отсоединял его от штанов, то нещадно колотил по его корпусу, т.к. болты не откручивались. Лямду не откручивал. Когда все вернул на место (как и было, с целым нейтрализатором), то заметил (не сразу), что обороты стали немного ниже нормы. На нейтрали 650 вместо 750, на D 550 вместо 650. Езжу так уже полгода. Обороты абсолютно стабильны (то есть на 100 ниже нормы, но всегда одинаково, не плавают и т.п.), машина едет хорошо, расход в норме или чуть выше нормы (в городе 12, за городом 8). Прочитал, что лямда не любит резких встрясок, ударов и т.п., поэтому думаю на нее. Что скажете?
И второй вопрос. В факах на этом сайте все пишут, что аналог четырехпроводной лямбды для 1,5 с 2004 года это Бош 0 258 006 462, но это не так, это заменитель, а стопроцентный аналог это NGK 6513. Именно так выглядит родная лямбда на мое авто, дырочки расположены по бокам и одна в центре. Но и она, и Бош дороговаты (около 2200-2400) если сравнивать с ценами на лямбды на калину. Бош 0 258 006 537 цена 1000 руб, NGK 1628 цена 1250 руб, внешний вид самой лябды такой же, как у ниссановских аналогов, четырехпроводные обе, разъем только надо менять (пилить или перепаивать от старой). Кто нибудь ставил такие?
Сообщение отредактировано 14 апреля 2011 22:05. Редактировалось 3 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 15 апреля 2011 12:37 |
..ну этт не так уж и дорого, для Лямбды! ad
Вот насчёт повреждения, фиг знает, мож от сильной тряски от лямбды, нагар и копоть вся отвалились!??? Вот и показания чуть изменились! Ну а если бы нагревательный элемент стрёс, то у тебя бы "чек" загорелся! ab ...так что я думаю всё-таки она у тебя жива! ay
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Да я уже давно смотрел, там 4-ре контакта, так что должна подойти! У меня знакомый доставкой запчастей занимается, он сказал через него она 2300 будет стоить, со всеми переходниками и подробной инструкцией! Есть в наличии ab Вот думаю. мож у него купить!?, ..чтоб не ждать на extise!?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 16 апреля 2011 13:59 |
Сегодня этот знакомый позвонил, уточнил, 0 258 986 507 примерно 2000с копейками будет стоить, я наверное куплю! ab
Grom, Grod (и другие Новосибирцы) если хотите могу на вас заказать? Или с Extisa подождёшь? ..там вроде на пару соток дешевле! ad
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 16 апреля 2011 16:50 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Tovarih, спасибо мне не надо. Проверял на сканере у знакомого кулибина, сказал что Лямбда ещё в идеале, ХХ поправил и ещё чета потыкал на сканере.... и ОГОНЬ, Усё чики-пуки!!!!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 16 апреля 2011 18:59 |
Javen
А куда пропали 100 оборотов двигателя? )) И как их вернуть?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 16 апреля 2011 19:17 |
Tovarih,
Не, еще не ставил. Буду только заказывать после 20-го, после ЗП. Заначка с этой ЗП ушла на передние стойки :)
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
JAVEN,
Я когда переднюю лямбду менял, у меня обороты тоже где-то на сотню просели, но ниже 600 не опускаются ни когда. Сначала хотел переобучить ХХ, но потом забил. Пока так езжу. Поменяю 2-ю лямбду, там посмотрим что будет.
