Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Поблагодарил: 19
поднимаю тему... морозы вродь ушли, ночные прогревы уже как месяц не ставлю. Расход 14-15л на 100км... что за фигня :( и это причем я еще пересел на аи95 бензин (третий бак выкатываю). Напомню, МАФ, лямбда, топливник, чистка форсунок - в прошлом году всё менял. Свечи - идеал, причем на аи92 ездил на них нагар образуется всё-таки, а на аи95 газпрома - вообще как новые и это после 3000км их пробега. Какие предположения?
Поблагодарил: 9
grom, та же борода, расход порядка 14ти, за окном -10 изжу как под капельницей, прогревы занимают мало времени , в пробках не стою. если не секрет , ты проверял , задняя лз у тебя работает ? https://sylphy.ru/forum/post/78399.html#78399 почитай может из за этого ? просто я заметил когда было за окном +3 у меня он вышел 12.6 (лью под горлышко)
у меня тоже большой расход. Подключал лянчу на ХХ понижал время открытия форсунок двигатель начинал намного тише работать. Думаю изза чего это может быть. Склоняюсь к замене уплотнительных колец на форсунки - кто знает от чего они подходят?
Поблагодарил: 6
Тут где то почитал на форуме что сибнефть(газпром) бензин не лучшего качества. Неделю назад пересели на лукойл и расход топлива ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛСЯ!!! Чуть ли не в два раза меньше заправляем и динамика улучшилась.
Всем привет,у меня 1,8,пробег 70т.Расход по трассе составлял 10 литров,по городу на глазах стрелка падала,ездил приемлимо,больше 3х тыс. не развивал,поехал на станцию,промыл инжектор,проверили свечи,стоят иридиевые,состояние хорошое,подключили сканер,ошибок нет,только мастер грешанул на датчик расхода воздуха,который перед воздуханом,якобы на четыре сотки параметры больше,может сказываться на расходе,чек не горел.Менять я его не стал.После промывки расход упал,по трассе около 8 9 литров при скорости 120-130км/ч.По городу в 10 литров стал укладываться.Заливаю 95 только на Топлайне,хочу поробовать заправиться на Лукойле,а то все расхваливают бензин,правда там дороже. Скажите,а 98 для наших силфи не опасен?
Поблагодарил: 9
на улице от 10 до 20, расход исключительно по городу (иногда и пробочки) 11.3 , считаю многовато в районе 10 думаю норма. Не работает задняя лямбда(грешу на это), попробую поменять.
Поблагодарил: 45
К слову о расходе и бензине....ездил по маршруту Барнаул - Новосибирск, заправился в Барнауле на заправке Трансиб, расход составил 7,6 л/100 км., обратно заправился на Лукойл Новосибирск, расход 7,2 л/100 км. при этом еще груженый назад ехал, вот оно качество топлива
Поблагодарил: 79
не спиши менять... для начала отцепи датчик от фишки, понаблюдай за расходом...........самые основные показания для компьютера берутся с первой лямбды
в книжки есть инфа, какое напряжение на каком проводе приблизительно должно быть, я провод протыкал иголкой и мерил цешкой...........начинай с самого простого
