Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 17 февраля 2011 08:44 |
Возраст: 40 Рыбы
Я думаю, ребята, надо тему закрывать пока Вы все тут не передрались... aq
Цитата: ZhekaBS
....если проблема массовая, и встречается на всех кузовах и пробегах, то есть повод задуматься о том, что это не проблема.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 17 февраля 2011 09:04 |
Возраст: 72 Телец
Ну наконец... Иначе зачем с горы на O/D рекомендуют ехать ag
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 февраля 2011 10:44 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
ZhekaBS, То что притормаживает это ладно, можно закрыть на это глаза, но при нажатии газа потом присутствует этот хренов толчек который и бесит. И еще раз прошу обратить внимание что это происходит только на 4-й передаче. Может всетаки это коробка?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 18 февраля 2011 11:00 |
Ну щас начнется ag
По теме:
Возможно это и коробка, но у меня этот толчек ощущается и на третей, только слабее........
Спросил одного знакомого механика, высказал предположение об опорах двигателя, которым приходит "белочка". Я поразмыслив, пришел к выводу, что в принципе это возможно. При нагрузке, двигатель немного поднимается, (думаю все обратили внимание) допустим передняя опора умерла, соответственно когда вы даете газу на скорости, двигатель "падает" на мертвую опору.
Но, либо механику тямы не хватает, либо мое предположение не верно.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 февраля 2011 12:18 |
Возраст: 72 Телец
Еще раз вклинюсь...
Да все таки коробка. Есть троссовое и есть электрическое управление коробкой. Регулировка на троссе может помочь. Но в основном судя по годам у вас коробки с электрическим управлением. и если проблемма явно присутствует нужно ехать и замерять давление на регуляторе давления. Сканерный тест может не выдать ошыбки. Более явно этот трамбл будете ощущать при вкл. O/D лампочка горит, так как задействуется дополнительный пакет что способствует более энергичному разгону и так же торможению коробкой.
Представте на механике, вы вдруг втыкаете другую передачу не соотнсясь со скоростью...Что вы получите...? Пинок...!
Добавлено спустя 36 минут 8 секунд:
P.S Если ваша машина не держыт нормальных оборотов ХХ. вы будете ощущать дискомфорт как в процессе езды так и на светофоре. Так решайте проблему двигателя и не пинайте коробку.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 20 февраля 2011 13:40 |
Александр дык в том-то и дело, что она у нас на O/D, едет даже легче чем на 4ой скорости!
Итак некоторые "думки": Вчера знакомый с таким же траблом, попробовал прекрыть этот самый болт Дроссельной Заслонки(принудительно)! Итог: НЕ хрена!!! aq ..так же глючит!
И ещё некоторое не хорошее наблюдение! ac Подвозил одного человека, я ему показал это глюк, он сказал похоже на нелогичное срабатывание гидротрансформатора!!! ai
Я потом подумал и правда! Смотрите когда этот глюк происходит обороты подвисают примерно на 1500-2000 и машину как бы держут за зад, и если в это момент перевести в O\D off то машина переключается на 3ью, и начанает легче катиться! НО!!! если сразу обратно включить 4ую, то машина переключится обратно на 4ую, и тут же происходит блокировка гидротрансформатора, и обороты становятся ещё ниже и машина спокойно катится накатом!!! Это чтож тогда получается, что правда происходит не логичное срабатывание блок.гидротрансформатора!???? aq Ваши мысли?????
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 20 февраля 2011 13:51 |
Будет теперь мучаться с оборотами до пенсии, вспомнишь мои слова........
У всех одновременно? Тоже не логично........если так рассуждать, то вижу два варианта: Либо это нормально для наших машин, либо это заводской косяк.......
Не нафлуди......
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 20 февраля 2011 14:56 |
Возраст: 72 Телец
Как хорошо скажу вам ездить на вариаторе, как на электричке. А тут из 7ми страниц, столько похожых и непохожых пинков... Куда пинок зачем пинок, взад ли вперет ли, или просто провал оборотов... Лечим пациента по телефону... Сформулируйте точнее и топ. ст на верх страницы.
У кого в Омске есть характерная проблема, звоните порешаем, проведем диагностику, и закроем тему ah
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 20 февраля 2011 17:13 |
Кто-нибудь пробовал сделать, как я писал???
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 21 февраля 2011 07:53 |
Возраст: 72 Телец
Отправлять нужно туда где ты писал (экономим время коллег) Объем уже большой вокруг да около. Придерживание педалью газа не решает проблемму, так или иначе и я об этом говорил, тут просто нужно определиться. зима ли виновата или что лечить... Поэтому и предлагаю тест драйв и полную диагностику у специалистов.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 23 февраля 2011 16:41 |
Может, дело не только в электронике - кислородный забитый, дроссельная грязная, MAF помирает по-немногу?
Может, еще дело в изношенном дифференциале? Чем сильнее износ, тем сильнее должно пинать, т.к. свободный ход (зазоры) в шестернях большой.
Кто пробовал осмотреть его? Или на ровную площадку, селектор в положение P и толкнуть машину вперед-назад и посмотреть - какое расстояние она проезжает?
Хотя, маловероятно, но возможно все.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 15 марта 2011 00:57 |
Итак Внимание! av Этот трабл- НЕЛОГИЧНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА!!!
Обьясняю: на днях решил основательно занятся этой проблемой, начал с блока управления АКПП! Тестером измерял все контакты, сравнивал с руков.по эксп, измерял как на стоячей машине, так и на ходу!(как положено) aq И что я обнаружил, в момент этого трабла не происходит снятие блокировки гидротрансформатора!!! т.е сам механизм АКПП здесь не причём, блок акпп посылает сигнал на солленойд блок.гидротрансформатора, он послушно блокируется, но при отпускании педали газа, сигнал из блока упр.акпп так и держится на заблокирование гидротрансформатора, и машина начинает ощутимо замедляться! т.к. идёт жёсткая связь колёс и двигателя! В момент нажатия O\D off мы принудительно отключаем как и блокировку гидротрансформатора, так и 4ую передачу и машина начинает легче катиться!!! Этим и объясняется, почему при O\D off нет этого глюка- потому что в этом режиме нет блокировки гидротрансформатора!!!
Вот теперь надо понять, почему блок управления АКПП посылает нелогичный сигнал на блокировку, т.е вовремя его не отключает!?? ah т.к все остальные сигналы блока упр.АКПП в норме, следовательно на сам блок идёт не логичный сигнал, с блока управления двигателем!!! Я думаю придётся таким же образом прозванивать сам блок управления двигателем! ..но это очч геморойно ac
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 15 марта 2011 07:26 |
Возраст: 48 Близнецы
У меня была такая проблема после чистки дросселя замены прокладки и обучения торможение пропало.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 15 марта 2011 08:15 |
Tovarih,
Наконец-то ab Я уж думал - никто не догадается.
Здесь нет ничего нелогичного. Все зависит от манеры езды - у меня блокировки почти нет (редко когда ползаю). Это нормальный режим работы. Не забываем, что экологию никто не отменял и поэтому инженеры как могут - извращаются, чтобы снизить расход топлива.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 15 марта 2011 15:43 |
Дмитрий дык в том-то и дело, что не нормально работает! ...а следовавший при этом торможении, при касании пидали газа, ПИНОК! ..это то же плата за экологию? ag Я уже на нескольких Sylfах сравнивал, у них газ отпускаешь, и плавно происходит подключение гидротрансформатора, а у меня он остаётся заблокирован и машина начинает ощутимо замедляться! ac Я на нескольких СТО этот "глюк" показывал, катались с подключённым сканером, итд.. сканер трабл не видет! ac Но Все диагносты мне говорят что есть какая-то неисправность! Один диагност мне расказал что был анологичный случай на Премьере!!!! оказалось "коротыш" в проводке! ...вот я после этого и занялся прозвонкой блока упр.АКПП! af
