Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:17 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Находится под салонным фильтром. У меня получилось снять его только в сборе. Отдельно открутить не получается, т.к. не подлезть отверткой.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:33 |
Возраст: 42 Рыбы
будем ждать...
Добавлено спустя 55 секунд:
а то я уже хотел сегодня разобрать
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:42 |
Паша
Возраст: 41 Рак
вот фотографии для тех кто не представляет что это:
вид с обратной стороны
вид без вентилятора
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 сентября 2008 12:29 |
pasha85,
уже разобрал, монстр ay
www.russian-som.ru
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 сентября 2008 12:30 |
Паша
Возраст: 41 Рак
я так понимаю если разогнуть крепления по диаметру, то надо будет убрать стопорную шайбу чтобы металлическую крышку можно быо снять
const Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:07 |
Константин
а сколько стоит этот нагнетатель , хочу купить так как уже читал что понт смазывать когда он гудит а не свистит. и если можно напишите код запчасти
ICQ 193-915-223
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:18 |
Паша
Возраст: 41 Рак
щас позвонил в магазин "Азия"(Екатеринлург) за новый просят 6 т.р. Почему-то сказали из Арабских Эмиратов везти. Причем продается моторчик в сборе с той ракушкой, которая на фото. Б/у думаю нет смылс брать. Буду стараться это реанимировать
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:52 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
менял я это чудо, покупал вместе с корпусом цена на екзисте 4.5тр. Разобрать его можно. Надо его вытащить из корпуса - это возможно я вытаскивал. В верхней части видны разжатые хреновины, так вот их пасатижами сжать и пожлста вытаскивайте ротор на здоровье. Если сам мотор не сильно изношен можно реанимировать. У меня коллектор (или как он называется) на роторе был сильно изношен по этому и менял.
turbo555 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 сентября 2008 16:03 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Cказали Спасибо: 2
Вытаскивается этот мотор из кожуха очень тяжело. Я делал так, протаскивал через отверстия металлической крышки стальную проволоку и завязывал ее кольцом. Потом в варежках или через толстое полотенце, чтобы не резало руки вытаскивал этот злополучный двигатель, уперев в кожух ногами (Это делает очень аккуратно, т.к. кожуж можно сломать).
Скажу сразу, разборка и смазка это временный вариант, через какое-то время от снова завизжит. Втулки там медно графитовые и смазки не требуют. Каталожный номер нового мотора вместе с кожухом 272254M401, заказвал через дромру, пришло по почте, обошлось сие чудо 4700руб.
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 сентября 2008 17:54 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Cказали Спасибо: 2
Ну чтож, так и сделал. В отверстия корпуса моторчика продел провод(витую пару) и потянул со всех сил упираясь ногами в пластиковый кожух. Не с первого раза, но получилось его вытянуть. Вот фотографии:
кожух с моторчиком
вот так я продел провод
Это тот самый моторчик:
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 сентября 2008 02:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я ни че продевал, как то так получилось вытащить.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 сентября 2008 14:11 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Cказали Спасибо: 2
Моторчик я продул от скопившейся пыли, во втулки набил масла. Поставил на место, вроде бы пока не шумит. Не знаю как на долго хватит, пока буду ездить так.
Добавлено спустя 4 часа 55 минут 32 секунды:
Решил еще добавить фотографии разобранного моторчика, чтоб если кто полезет знал что ждет его внутри, хотя ничего необычного нет.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 октября 2008 09:21 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Прошло две недели - полет нормальный :)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 1 октября 2008 10:01 |
Возраст: 47 Козерог
pasha85 ты теперь спец по ремонту (разборки, сборки ракушек и её двигателя) ab
Отпишись как реанимация прошла, каков результат смазки или...?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 1 октября 2008 12:46 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Думаю результат есть потому что я разобрал и смазал всё сразу после того как моторчик зажужжал. Если ездить дальше не обращая внимание на жужжание, то втулку окончательно разобьет и реанимация с помошью смазки уже не поможет. Так что если заметили шум - не затягивайте с ремонтом. Еще я посмторел щетки на моторчике понял что видимо и им скоро придет конец. Посмотрим как смазанный вентилятор переживет зиму, тогда уже можно будет давать окончательное заклчение и станет понятно стоит ли реанимировать его вообще или сразу заказывать новый.
