Автор: Seregga
Расход зима, лето, нормально ли такое для 4wd ?
boompro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 января 2009 16:50 |
В общем в моей подписи агрегат 4wd, потребление агрегата таково:
с прогревом ночью на -10 градусов.
при температуре наружного выше -10 и до -17 градусов расход 18 л на сотку
при температуре наружного выше -17 и до -30 градусов расход ХЗ л на сотку потому как тока тока неделю эту стояли такие морозы пол бака сожрала, а проехал 80 км
трасса
при температуре выше -5 и до -17 градусов расход 11 л на сотку
Ездил в Барнаул на новогодних праздниках, такое ощущение было что от Томска до Барнаула можно на одном баке доехать 480 км.
Взял в начале декабря 2008 г.
Поменял, масло и фильтр в двиге, коробку не трогал чистое маслицо, раздатки и все что касается WD не менял масла и даже не лез туда.
Поменял салоный, топливный, воздушный фильтра.
Расход не поменялся.
У кого такой же расход откликнитесь ?
Имеет ли смысл производить чистку или замену кислородных датчиков(лямда, если я правильно все понял) и датчика весового расхода кислорода ? По ценам оригиналов или аналогов в общем сумме испугался, грубо 14 т.р.
Расход пугает %)
У дядьки RAV-4 от 98 года дык расход 15 л по городу ( правда без прогревов ;)
Да и еще, хотелось бы знать, так сказать сильфоводов Томска у кого 4wd %)
Спасибо за ответы.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 января 2009 17:59 |
если пробег перевалил за сотню рекомендую менять датчик состава смеси (лямбда верхний)
судить можно по очень маленькой стёртой кромке педали тормоза.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 января 2009 18:07 |
Что за прогрев ночью,по таймеру ,чтоли. Я прогреваю каждый день когда иду на работу в течение пяти минут пока топаю до гаража и днём раз пять,на улице максимум мороза это -27. Больше чем 14 литров не ела в городе. По трасе бывало 11 но я топил всю дорогу 150-170 км в час,думаю так и должно было быть. Да и по годам старушка, 2000 у меня.
Foss |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2009 21:20 |
У меня тоже 4wd но расход сейчас 11-12 по городу в день накатываю 40-50 км (без ночного прогрева). Может стоит форсунки промыть расход должен упасть,
или может просто с медалью газа помягче обращаться.
da2da |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 января 2009 21:47 |
Чтобы достоверно определить расход топлива, нужно нормально прогреть трансмиссию, проехать километров, минимум, 10.
После чего, можно приступать к замерам. Ехать. В один день, не давая машине остывать до конца. (по магазинам, к тёще и т.д.). Очень важна скорость ускорения на светофорах и скорость движения.
Вот так и узнаете расход. А так, грея и прогревая... Короче, не путайте всякими уравнениями и алгоритмами работы автозапуска... Машина с двигателем такого объема и на таком морозе, да ещё и с печкой, фарами и обогревами может на холостом съедать до 4 литров бензина за час. А то и более.
А если считать расход вместе с прогревами, остываниями, да ездой 3 раза в день через 3 часа с прогревами постоянными, то и в 20 литров можно не уложиться!
Кстати: на трассе зимой критической точкой между нормальным и большим расходом является точка в 110 км\ч.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 января 2009 22:24 |
Возраст: 47 Лев
da2da +100 Есть еще понимающие люди, забейте на расход с таким режимом езды и прогревами по ночам..
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2009 23:01 |
Возраст: 43 Близнецы
da2da,про 110 км/ч прям в точку))) Идешь ровно 110 расход около 6.6 л, а как тока 130 и выше.....бенза чуть ли не 2 раза больше начинает вылетать. А прогрев конечно жрет прилично, представьте что нужно холодный движок прогреть, коробку раскрутить. Так что все зависит от мороза.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 марта 2009 18:49 |
DekSter
boompro, у меня тож 4WD и расход порой доходил до 24 литров на сотню.. Двиг 1.8..
Форсунки почистил, ДЗ почистил, сменил прокладку КХХ (т.к. антифриз стал убывать), но расход не упал..
Думаю топливный фильтр и лямбда виноваты..
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 марта 2009 22:19 |
Возраст: 62 Рак
Ну это же на одном бензине кататься! Забитый топливный не увеличивает расход, а уменьшает, т.к. падаетдавление в топливной системе. Хотя, было бы лучше поменять фильтр, а потом уже заниматься чисткой форсунок. Получилось наоборот. Смотри лямбду. А причин большого расхода хватает. Включая и притормаживание колес, низкое давление в шинах, содержимое трансмиссии, и т.д.
Счастье где-то рядом!
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 марта 2009 09:16 |
DekSter
Дык самое интересное, что едет то прилично.. Давление по 2.2 + машинка в теплом гараже стоит, так что тросик не мог примерзнуть :)
Хочу лямбду и топливный заменить.. а потом уже дальше думать в чем проблема ag
nik19909 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 ноября 2010 19:48 |
Уважаемые силфиводы! Кто смог умерить аппетит своего коня вэдового, отпишитесь плиз.
boompro |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 ноября 2010 11:08 |
ну я вообще забил на расход, на трассе не топлю и моя птичка даже при том что 4wd стала жрать 8 литров скорость 90-100, как только топлю 110-130 расход растет до 9-10 литров. по городу не гонять тапку резко не нажимать, расход снизил до 12 литров. Сегодня 19 ноября последний раз замерял, при очень умереной езде без резких нажатий на тапку газа, расход 13,5 л на сотку в городе, при том что температура скачет от +5 до -10 градусов + прогревы и пробки.
Да и еще воздухозабор переделал с парнем знакомым, в нашей птички сосет воздух в двух местах, так вот, то что снизу подсос делается я заткнул толстым полиэтиленом, то что торчит почти в переднюю левую фару, вид примерно как у дудки воронка такая, спилили воронку, взял от пятерки или семерки жиги жаровню прикрутил ближе к коллектору и соединили трубкой бумажной от той же жиги.
Конечно понятно, что это может увенчаться тем, что воздуха мало, смесь не обогощенная и жрать бензина станет меньше, а может получится так, что воздух от коллектора поступает теплый более расширеный и подвижный чем холодный насыщение другое соотвественно и расход другой. Жду холодов чтобы понять сколько будет жрать по зиме.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 декабря 2010 14:01 |
Я с наступлением холодов вообще забил на замеры расхода топлива.
Летом стабильно 10-12 выходило. Но я часто езжу на короткие дистанции. Порой Машина дольше греется чем я еду :) Ну и от дома до работы 10 минут езды, если пробок нет.
Сейчас, когда на улице под -30 держится с выходных машина прогревается каждые 3-3.5 часа в среднем (автозапуск по -10 градусов). Так в воскресенье залил 30л., чую в четверг надо будет на заправку опять ехать :)) Осталось литров 10, на одометре пробег всего 68 км.
PS: Правда у меня машина 2wd, но сути проблемы не меняет.
Сообщение отредактировано 1 декабря 2010 14:06. Редактировалось 1 раз(а)
