Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Замена передних амортизаторов ...
Fireglow Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 августа 2010 13:26 |
Возраст: 41 Скорпион
Ребята почитал форум сколько людей столько и мнений. Требуется замена стоек и всего остального что там есть? рычаги сайленты? подскажите полный список что относится к передней подвеске?
Добавлено спустя 43 секунды:
кузов FG10 двиг QG15 2003г
Nissan Bluebird sylphy 2003г QG15
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 августа 2010 14:33 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Sky,
Собрано правильно по меткам , а на резине появился износ на наружной стороне
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 2 августа 2010 17:57 |
Может, схождение стоит проверить? Тоже очень даже ест при неправильных углах.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 2 августа 2010 21:46 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: SERDGIK
Sky,Собрано правильно по меткам , а на резине появился износ на наружной стороне
Делай схождение колес. Износ резины, расход бензина, плохое торможение и т.п. последствия "неточной" установки колес.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Fireglow Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 4 августа 2010 19:38 |
снял сегодня стойку на ней написано 332116 это правая получается. Какую лучше взять? есть более качественные альтернативы стойкам Kyb?
Добавлено спустя 13 минут:
что насчет монро токико или каяба какая лучше?
lucker Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 5 августа 2010 10:43 |
Спасибо всем за инфу... буду менять
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 5 августа 2010 16:48 |
Вроде как монро неплохие,покрайней мере о них пока никто погано не отзывался.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 5 августа 2010 17:41 |
Возраст: 44 Стрелец
Вот вот!!!Жду когда Виталя получит свой заказ с экзиста!!!если все станет то тоже буду брать монро!!!
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 15 августа 2010 09:10 |
Всем привет. После замены передних амортов, с левой стороны появился резиновый шум при повороте руля и при езде на повороте вправо. Что это может быть. Неделю раньше поменял с этой стороны рычаг, поэтому сайленты хотелось бы исключить.
adsl162318 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 22 августа 2010 14:27 |
иван
Возраст: 56 Козерог
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ НА SILPHY 2002г 4WD КУЗОВ QNG10 МОТОР QG18DE ПОДОЙДУТ ЛИ KAYABA 333310 И 333311 ? ЕСЛИ НЕТ ТО ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
silphy 2002г 4wd кузов QNG10 мотор QG18de
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 августа 2010 10:10 |
adsl162318,
Уважаемый Иван, в след. раз прежде чем спросить, воспольуйтесь поиском, вот здесь ответ на ваш вопрос
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 августа 2010 14:00 |
Fireglow менял я всю подвеску..и даже выкладывал список всего чего там есть с номерами на экзисте, не поленись поищи тему...))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
https://sylphy.ru/forum/post/35820.html#35820 вот ссылка, тема так и называлась "комплексный ремонт подвески" плюсом к этому списку поменял стойки по кругу монро!
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 22 сентября 2010 23:13 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
тоже собираюсь менять машину взял недавно как выяснилось все стойки мертвые
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
какие стойки все таки лучше ставить
читай тему сначала, пользуйся поиском. не ты первый решил заменить амортизаторы
Промодерировал: mizhik (23 сентября 2010 09:27)
QG 18 DE 2001 гв
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 22 ноября 2010 11:53 |
Тимур
Возраст: 47 Рыбы
Я установил KYBу 333310 и 333311 проблем нет все уши все на местах где должны быть. Правда с задками я промахнулся поставил 341282 это как на Альке 16 они короче. Новое есть новое. В повороты захожу по апексу на большой скорости и выход на полном газу, кузов почти не кренится, задок чуть сносит но в этом весь кайф.
FG10 QG15DE 2003
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 22 ноября 2010 19:52 |
Цитата: realtim1
поставил 341282
Я поставил 341279 - после снятия "родных" - один-в-один. Можешь замерить габариты и отписаться https://sylphy.ru/forum/post/62681.html#62681? Через пару недель буду пыльники менять (разбило в за 3 000 км., FEBEST), обмерю и выложу свои. Возможно, с фото.
