Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 18 сентября 2008 17:27 |
чтото я задумался, при смене масла надо промывать двигатель?)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 сентября 2008 18:56 |
Возраст: 45 Рыбы
Я промыл Ровеноловской промывкой. Так, на всякий случай...
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 18 сентября 2008 20:08 |
Возраст: 45 Стрелец
А я где то читал что промывать не надо, вроде и так нормально хотя кто его знает ab
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 18 сентября 2008 21:21 |
Возраст: 49 Близнецы
Да хочешь промывай хочешь не промывай, дело вкуса. Я японскую минералку с промывкой, а следующие разы не буду мыть, масло хорошее, тотал фирменное, меняю не реже 7000 км, я считаю промывка тут ни к чему.
Lada Nivara 21310
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:30 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Мастер, который занимается моей машинкой, сказал, что если менять масло вовремя, то промывать не надо, т.к. в этих промывках столько всякой химии, которая не желательна для двигателя.
Я в этом году залила Castroll magnatec 5w40, не знаю зима покажет.
В прошлом на зиму заливала BP Visko - фигня - при -30 чуть ли не в "камень", п крайней мере из канистры не выльешь.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
andrew novosibirsk |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 сентября 2008 20:15 |
летом ездил на 10ш40 машина первая и полгода, так что сравнивать вообще не с чем...
сейчас надо менять, 10 000 уже накатал. так все же, что лить? 5ш40? или нет?
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 сентября 2008 21:25 |
Возраст: 45 Стрелец
лей 5W30 и не парься 40 густовато будет, хотя тоже можно, а если зимы очень холодные то 0W30 в самый раз
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 сентября 2008 15:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Tanushka, BP Visco бывают разные (2000-7000). Смотри вязкость. Учи мат.часть.
Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре.
От себя: проводил лично опыт, брал два совершенно разных масла, класса 10W40, одно - российского производства, второе - ненашенское. При температуре -30 вязкость была совершенно одинаковая. Из этого сделал вывод, что не пустые это циферки, и заметьте 10W сохранила текучесть при такой температуре.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 сентября 2008 17:43 |
Лев
Возраст: 38 Лев
Уже год езжу на полусинтетическом ZIC 5W30, поменял два раза за этот год. Без нареканий.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 1 октября 2008 10:37 |
Возраст: 47 Козерог
Подскажите, как на счёт такого масла? Посоветовали знающие, хорошие люди:
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=87
Сообщение отредактировано 1 октября 2008 10:38. Редактировалось 1 раз(а)
Storm |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 октября 2008 00:40 |
Масло меняю сам, лью всегда Castrol 5W40, без проблем заводил -36.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 5 октября 2008 14:26 |
Возраст: 43 Близнецы
Согласно всем выкладкам летом лил себе фирменое ниссановское Strong Save X SM 10W-30, щас на зиму залил то же но вязкость 5W-30. Это минералка. Спрашивал про полусинтетику хотя бы или синтетику, говорят что SJ что ли...не уверен, мож кто подскажет? Я бы так и лил фирменное, но боюсь за морозы которые за 30 могут перевалить...а как оно себя в таких условиях поведет я не знаю.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
serg |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 октября 2008 17:05 |
хорошие люди посоветовали на зиму вот такое масло
swm68 |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 октября 2008 20:25 |
При первой же замене поменяю на синтетику ELF 5W50 благо, что стоит всего 900 руб за канистру 4 л.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 октября 2008 15:46 |
Cменил вчера японскую минералку, слил этого масла полведра! Причем машина точно с аукциона с японии, нафига они так много масла заливаю не понятно...
Lada Nivara 21310
