LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Rapidator ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Октябрь 2026 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
mizhik
| | #3 | Добавлено: 11 августа 2010 17:37 |
Цитата: rinat
обороты падают до 500.
а потом повышаются? или так и держат 500?
___________________________Nissan Bluebird Sylphy , 2001 QG18DE , M642EH 96 - былRenault Megane II , 2008 - есть
Alex708
| | #4 | Добавлено: 11 августа 2010 17:46 |
Нет постоянно с небольшим превышением на 20-50
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: оф топ бстре у него папают и держит на трясучем режиме.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Так было и у меня в начале эксплуатации. Нормальная обслуга все выровняет.
___________________________ Nissan Bluebird Silphy, 2003, QR20DD
ZhekaBS
| | #6 | Добавлено: 13 августа 2010 11:04 |
Цитата: grom
и назад вернутся...
И стать выше....чем обычно
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L, FF - была.... Mazda3 2007, 1,6L, FF....была Не нафлуди......
AlikNik
| | #8 | Добавлено: 16 августа 2010 12:49 |
Было такое, помогла чистка дроссельной заслонки. Сейчас обороты холостого хода 750-800, после включения кондиционера поднимаются до 1000. До чистки было как в твоем случае.
Androl
| | #11 | Добавлено: 17 августа 2010 21:52 |
Цитата: rinat
почистили дросельную заслонку, обороты все равно падают,когда кондей вклячаешь. что может быть?
1. Клапан холостого хода ( чистим, моем ...)
2. Генератор ( см. напряжение под нагрузкой... включение кондиционера, свет..)
3. Кондиционер
___________________________ Счастье где-то рядом! ==================== Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
sl
| | #12 | Добавлено: 17 августа 2010 22:51 |
В дополение к
Androl добавил бы:
система управления электрической нагрузкой Читаем
статью , комменты к ней. Очень информативно.
Пользуем поиск. Докладаем о рез-те.
Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять сообщения в данной теме.
Revision and correct by
sl
