Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
падают обороты при включенном кондиционере
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2010 17:21 |
rinat
подскажите пожауйста. у меня на а\м,когда включаешь кондей,обороты падают до 500. с чего бы это? может так должно быть?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2010 17:29 |
Возраст: 72 Телец
У меня повышаются. Считаю так правильно. Баланс держать надо.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2010 17:37 |
а потом повышаются? или так и держат 500?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2010 17:46 |
Возраст: 72 Телец
Нет постоянно с небольшим превышением на 20-50
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
оф топ бстре у него папают и держит на трясучем режиме.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Так было и у меня в начале эксплуатации. Нормальная обслуга все выровняет.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 августа 2010 10:56 |
должны упасть и назад вернутся...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 августа 2010 11:04 |
Цитата: grom
и назад вернутся...
И стать выше....чем обычно
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 августа 2010 19:28 |
rinat
держатся на 500 и не повышаются., когда выключаешь на 750 норм. Что может быть ? кто занет?
AlikNik |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 августа 2010 12:49 |
Было такое, помогла чистка дроссельной заслонки. Сейчас обороты холостого хода 750-800, после включения кондиционера поднимаются до 1000. До чистки было как в твоем случае.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 августа 2010 16:23 |
rinat
спасибо за совет.займусь этим.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 августа 2010 20:30 |
rinat
почистили дросельную заслонку, обороты все равно падают,когда кондей вклячаешь. что может быть?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 августа 2010 21:52 |
Возраст: 62 Рак
1. Клапан холостого хода ( чистим, моем ...)
2. Генератор ( см. напряжение под нагрузкой... включение кондиционера, свет..)
3. Кондиционер
Счастье где-то рядом!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 августа 2010 22:51 |
В дополение к Androl добавил бы:
система управления электрической нагрузкой
Читаем статью, комменты к ней. Очень информативно.
Пользуем поиск.
Докладаем о рез-те.
ad
