Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .
Sava Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2010 07:42 |
Слава
Возраст: 40 Овен
плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается и толком не едет топливный фильтр сменил стало получше но один фиг подёргивается на утро также стала дёргатся смотрел свечи они чёрны в копоти менял их буквально месяц назад езжу на АИ-95 блюбик 2003года движка QG18DE заранее спасибо.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2010 09:06 |
Возраст: 51 Близнецы
Форсунки давно чистили? Даже если эта процедура не поможет, для профилактики лишним не будет. Цена вопроса прим. 1000р. В зиму с чистыми форсунками зайдете. А про 95й бензин лучше забыть. В результате 100% рано или поздно сгорит кислородный датчик со всеми вытекающими последствиями.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
toshaa |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2010 09:36 |
ещё можно задумать о смене заправки, на что нить более солидное =))) залей 95й покатайся...
А как дергается ? при переключение скоростей ? в чем проявляется дерганье ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2010 10:51 |
удалённо советом тут не помочь... всё что угодно может быть: и форсунки, и МАФ, и датчики валов....
На диагностику надо.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2010 13:43 |
А воздушный фильтр в норме?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июля 2010 16:44 |
у меня дергалась на низких оборотах (от 1500-2200), проблему описывал уже... замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра, промывка в ультразвуке форсунок не смогли решить эту проблему. Вытащил свечи - черные, две из них пробиваются (проехал на них чуть меньше 5000км). Заменил свечи - всё ок стало - дергания пропали. Сменил заправку с Беркута (грят там ваще фуфло а не топливо) на Лукойл, пока нормальный полет. Я так думаю свечи чернеют из-за неправильной смеси и приходит конец моему МАФ, менять его пора, еще в прошлом году его смотрели у него на границах были напруги, спец грил что скоро менять. Ща на диагностику 17-го числа поеду, еще раз на него посмотрим.
zippavita |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июля 2010 21:24 |
У меня тоже дергалась, я только купила и по дороге домой она стала дергаться, на диагностике сказали заменить свечи ...Заменила, заказывала с японии 4-х контактные..все машина в норме..
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2010 21:32 |
zippavita,
4-х контактные? с японии? это что за свечи такие?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 июля 2010 21:39 |
Константин
я думаю она имела ввиду контрактные, но зачем????????? ai
ICQ 193-915-223
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 июля 2010 21:39 |
Андрюха
grom, не знаю какой двигатель на автомобиле zippavita, но на QR20DD ставятся NGK LZFR5AQP четырехконтактные.
Сообщение отредактировано 8 июля 2010 21:41. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
arturik |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 июля 2010 17:47 |
Тоже дергалась меняли свечки фильтра все было бесполезно после чистки дроселя все стало тип топ.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 июля 2010 22:00 |
ну дросель я сам каждый год разбираю и чистю, вместе с прокладкой КХХ... так что там у меня порядок :)))
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 августа 2010 22:32 |
Возраст: 43 Близнецы
парни привет у меня такая беда мож кто советом поможет !машина стала сильно тупить дергатся обороты болше трёх тысеч не набирает не едет до 60км секунд за 50 разгоняется кое как 90км под горку набирает заменил топливный фильтр улучшений не произошло что делать?диагностика ошибок невыдает! завтра поеду мерить давление в топливной системе !!может укого была такая беда (газ в пол а она 2000 оборотов и все)а если газ потихоньку жмёшь, то машина едет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 августа 2010 23:18 |
MAF смотри.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 августа 2010 00:04 |
но ошибок не выдает!!
