Автор: слепой
Туго переключается рычаг селектора АКПП из положения Park
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 июля 2010 20:12 |
Возраст: 55 Близнецы
Всем, привет! Посмотрел по темам форума, в поиске, есть что-то из этой оперы, но видно, что проблемы несколько не такие.
Суть такова, что когда я собираюсь тронуться и переключаю рычаг из положения P в положение R, рычаг идет достаточно туго и чувствуется достаточно сильный рывочек. Мне кажется, что это ненормальное переключение, т.к. раньше рычаг переключался гораздо легче. На наклонной поверхности иногда эфект усиливается, но не факт, иногда переключается нормально, а иногда и на ровной поверхности туго идет. Пробовал ставить на ручник, но помогает не всегда. Конечно, наклон автомобиля влияет на переключение, но, кажется, все-таки проблема не в этом. Замечу, что остальные все режимы АКПП работают без каких-либо проблем... Все чудесно переключается, особо ничего не дергается и не перегревается... Проблема только с положением Park. Вообще, о такой проблеме, слышал и от других владельцев птичек. Поэтому, хотелось бы обсудить этот вопрос, как можно этот эфект устранить... кто уже реально сделал переключение плавным и легким. Желательно, сначало испробовать самые простые и дешевые методики регулировки( ремонта), а не начинать "тыкать в небо" с самых дорогих. Ездить, конечно, можно и так, но все-таки с плавным переключением, мне кажется, поприятней.
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 июля 2010 20:30 |
Возраст: 43 Близнецы
Мне кажется это не проблема! Технология постановки машины на парковуку такая: остановился, поставил на ручник, перевел селектор АКПП в положение P. Трогаемся в обратном порядке, либо все время удерживаем машину тормозом до начала движения. Если ставить без ручника, то коробка заклинивается(что именно заклинивается не скажу) и снятие происходит туго! Это касается наклонных поверхностея, если место остановки ровное, то машина никуда не катится и ничего не подклинивается!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июля 2010 21:11 |
Сильней дави ручник и всё нормально будет. Это не проблема, это особенность такая автоматов (на многих авто такая фенька есть).
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июля 2010 11:44 |
Cказали Спасибо: 2
Полностью поддерживаю предыдущих форумчан. У меня машина постоянно под наклоном стоит (другое место для парковки сложно найти в моем дворе) Просто приучил себя, когда припарковался, ставлю в нейтраль, потом на ручник, отпускаю ножной тормоз, чтоб машина полностью на ручник осела, а потом уже в паркинг. И трогается потом без всяких усилий.
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июля 2010 13:38 |
А зимой как с ручником быть в холода? Если не отожмется как-нибудь?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 июля 2010 13:46 |
Возраст: 47 Лев
Что значит не отожмется? Замерзнет мокрым всмысле? Так просушивать надо тормоза перед длительной стоянкой, только и всего
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июля 2010 15:20 |
Максим, т.е. и зимой смело можно машину на ручнике на всю ночь оставлять? Просто у меня машина ночует тоже под небольшим углом и иногда такое затруднение с переключением встречается. Но я как-то решаю эту проблему своим способом: если с первого раза чувствую что туго воткнется R, то еще раз выжимаю тормоз до характерного щелчка из под панели ручки переключения передач, если снова не идет легко, то снова и так раз на третий или пятый она нормально переключается. А расскажи как правильно сушить тормоза? И все таки рекомендуется или нет зимой машину оставлять на ручнике?
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 июля 2010 21:32 |
Честно признаться, по такой схеме парковки я еще машину не ставил... В смысле, предварительного включения нейтрали N... Я ставил так: нажимаю на тормоз,затем выжимаю ручник (ножник), затем ставлю рычаг селектора в Park, далее отпускаю тормоз и все... Но помогает не всегда, наверно потому что ручник не дает полной неподвижности автомобиля после затяжки, он все равно чуть-чуть сдвигается (полностью не осела на ручник). Ну да, может быть что-то в этом есть, надо попробовать.
Зимой (по весне) в сырую погоду как-то поставил машину на ручник, потом еле сдернул задние колодки...
Если можно поподробней как их просушивать, и какая стоянка длительная? На морозе достаточно и часа, чтобы прихватило колодки.
Попробую поэксперементировать, спасибо всем, кто обсуждает тему.
Klim23 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 сентября 2010 17:36 |
у меня тоже такая проблема присутствует,буду на досуге разбираться...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 сентября 2010 17:49 |
Всю лютую зиму, ставил машину на ручник, температура была до -35-40, никаких проблем
По теме: проблемы не вижу
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2010 20:38 |
Возраст: 44 Лев
Да перед тем как ставить на паркинг нужно затянуть ручник и отпустить нажной тормоз, потом уже ставиль на паркинг, зимой тоже так нужно делать, колодки примерзнут если по луже какойнибуть проехать или когда тает снег и вся дорога каша а по прогнозу передали на ночь минус.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:27 |
Возраст: 45 Козерог
3 года катаюсь ток лючок примерзал после мойки, колодки не когда))) в отличии от ТАЗа
RX400 2007
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 сентября 2010 04:50 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Подскажите! Недавно снимал нижнюю часть АКПП для замены фильтра и промывки клапана. При сборке обнаружил проблему... Селектор переключения на всех передачах ходит уверенно и мягко, чего не сказать о положении "P" Сейчас что бы снять с "парковки" нужно приложить приличное усилие... Проверил натяжку троса селектора в положении "N" он относительно мягкий, а в положении "P" сильно затянут.
Думаю стоит попробовать отрегулировать. Вот только как правильно это сделать не знаю (
Прошу помощи тех кто знает процесс регулировки.
