Автор: lexx007
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 7 мая 2010 20:42 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Цитата: sl
или есть желающи?
а что какойто производитель масла желает поиграть?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 7 мая 2010 20:48 |
xai26s,
я про то, что, в наши моторы легко по РОДНОЙ спецификации льётся любой качественная минералка, (по допускам)... Но вот, какой будет ресурс? (многие то желают поздить далеко за сотню тыщ)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 7 мая 2010 21:19 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Согласен на все 101 % лучше учится на чужих ошибках чем на своих ,с уважением...
Panchoss |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 11 мая 2010 22:53 |
Можт кто подскажет, для двигателя QR20de, какая вязкость на горячую, будет самой оптимальной, а то недавно в проверенном месте, с продавцом автомасел зашла дискуссия, и он говорил, что на qr20 нужно лить масло с индексом вязкости 30...кто что про это слышал или знает...подскажите?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 11 мая 2010 23:44 |
Возраст: 47 Лев
Цитата: evilseed
Совет какой-то непродуманный... На доливку согласен - пойдет. Но смешиванием старого и нового масел двигатель не промоешь! К тому же ты не знаешь его пробег на этом масле + за лето, а масло как-никак каждые 10-15 тысяч км менять надо полностью!!!
Извиняюсь что так поздно заметил... Что непродуманного я сказал? У человека есть 1,5 литра масла которое он сам и покупал, я предложил докупить ему такого же масла, заменить полностью, поездить лето (может меньше конечно, если накатывает много, но ему тут уже видней) а потом переходить на новое масло как он и хотел. Тогда никаких остатков не будет. Про "доливку масла" я как то не подумал потому что пока не требуется, но и доливать он уже не сможет это масло, если нальет другое - останется только выкинуть, а это не совсем разумный подход.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 8 июня 2010 10:59 |
Возраст: 44 Стрелец
Всем привет! У меня вопрос ! Хотя наверно это уже обсуждалось! Стоит ли делать промывку двигателя , если вообще в этом смысл, на что это влияет! Просто начались проблемы какието странные звуки! Звуки судя по опыту вождения отесчественных авто , пальчики стучат, стучат когда едешь на маленькой скорости , как только прибавишь немного нормально! Читал по форумам что возможна причина в зажигании или не качественное топливо! Поэтому и думаю провести ревизи в движке!!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 8 июня 2010 11:26 |
Возраст: 44 Близнецы
lexx007,
Если авто владееш долгое время и знаеш какое масло заливалось в предыдущий раз, то промывку двигателя не надо делать, только хуже будет. Описанные симптомы больше действительно на неполадки в зажигании похожи, так что не лезь в движок!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 8 июня 2010 15:55 |
Возраст: 44 Стрелец
Спасибо!
Для с пасибо с права с низу есть кнопка aq
Промодерировал: lickin (8 июня 2010 19:04)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 17 июня 2010 12:16 |
Цитата: Mobil 1
Так вот, уникальность линейки Mobil 1 заключается в ее основе. Полиальфаолифиновой.
Цитата: Mobil 1
Линейку моторных масел Mobil super ExxonMobil позиционирует как масла premium -класса.То есть продукты, обладающие превосходными свойствами. Основа их - базовые масла полученные путем гидрокрекинга.
подскажи пожалуйста, как эксперт, какая основа все таки лучше: HC – синтетическое легкотекучее всесезонное моторное масло, либо синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов? я так и не смог понять.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 18 июня 2010 04:23 |
Возраст: 51 Близнецы
Синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов быть не может. У масел с полиальфаолефиновой основой индекс вязкости наиболее высокий. Более 170!
Лучше то масло по вязкости, которое рекомендует автопроизводитель. В нашем случае в зиму подходит масло с вязкостью зимой 0w20 (0w30), летом 5w30 классификация по API SL
Можно залить и более передовое, ( классификация по API SM) Но есть ли в этом смысл? Если стиль вождения у вас умеренный. Кнопкой «Овердрайв» вы пользуйтесь только по праздникам, исправен кислородный датчик ( нет повышенного расхода горючего, и как следствие образования лишнего нагара, который масло должно удерживать в себе за счет деспергирующих присадок), используйте относительно качественный бензин, форсунки чистые, ранее использовали качественные масла (поршни не зашлакованы). То есть двигатель в принципе исправен. Используйте летом полусинтетику 5w30. API SL Если же все наоборот, используйте более передовое 5љ30 API SM . В зиму лучше залить более передовую синтетику. 5w30; 0w30 API SM. Обратите внимание на индекс вязкости. Не менее 170. Там и щелочное число побольше ( масло лучше противостоит окислениям, которые чаще происходят в городском цикле вождения на недалекие расстояния). И температура застывания пониже.
Основа моих рассуждений заключается в экономической целесообразности использования того или иного продукта.
Часто случается, что двигатель начинает «поджирать» масло. Водители пытаются залить в него более густое. Де- скать двигатель «устал». Но дело здесь не всегда в масле. Причин много: начиная от зажигания и заканчивая уплотнителями. Но это уже другая тема.
mixalich |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 21 июня 2010 19:21 |
Моя машинка принимает только SHELL 5W40. пытался залить масло качеством по выше, но двигатель его не принял.Кстати пробег уже 190000км
NoSignal |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 26 июня 2010 21:14 |
Сегодня залил NISSAN Strong Save-X E Special SM 5W30 (Total-Elf) двигателю очень понравилось, работает ровнее...
Скоро буду менять в коробке, естественно вот такое NISSAN ATF Matic Fluid D (Total-Elf)
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 27 июня 2010 00:12 |
Лил всегда Elf 5W40. Полная синтетика, естесственно. Не пропадает ни грамма.
Взял на днях Elf 0W30. Залью где-то через месяцок, попробую, может масло пожиже будет ещё лучше ab
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 27 июня 2010 09:09 |
0w30 лучше не через месяц, а через 4.
rrr75 |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 8 июля 2010 16:34 |
осталось масло, с прошлого года, мобил, синтетика,5W-50, зачем то купил 4л, в инет вовремя глянуть лень было..., стоит сейчас лить его, или нет?
