Автор: Albatross
«    Сентябрь 2026    »
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Номера з/ч от sl
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2008 08:25 |
Cказали Спасибо: 25
1. Новый on-line каталог Bosch
2. Расшифровка VIN
3. Поиск з/ч
4. Fast on-line
6. Каталог пружин OBK
7. Определение даты (года, месяца) выпуска. Определние Кода модели (для FAST) по номеру двигателя.
8. Каталог амортизаторов KAYABA для Японских авто (KYB) (2008)
9. Каталог тормозных колодок Akebono
10. Nissan Service Bulletins
11. Грамотный поиск амортизаторов KAYABA
12. Каталог амортизаторов Tokico
1. http://ecat-online.bosch.de/toc/
2. http://www.autoglobus.ru/index.php?px=8
3. http://japancars.ru
4. http://www.japancats.ru/NISSAN/
5. http://epc.tokidoki.ru/ (model code по номеру кузова)
6. https://sylphy.ru/obk_catalog.html
7. http://auto-japanese.com/Pr_1year/index.php
8. https://sylphy.ru/uploads/files/KYB_Catalogue_jp_2008.pdf
9. http://www.akebono-brake.ru/catalogue/main.php
10. http://x.nissanhelp.com/forums/Knowledgebase.html
11. http://www.kybclub.com (через гугл с конструкцией "site:kybclub.com ваш_запрос"
Стойки:
Задние (FF): 56210-4M427 (KYB 341279)
Задние правый (4WD): (KYB 332058)
Задние левый (4WD): (KYB 332059)
Передняя правая (FF): 54302-6N0X5 (KYB 333310, 333308)
Передняя левая (FF): 54303-6N0X5 (KYB 333311, 333309)
Передние правый (4WD): 54302-6N425 (54302-6N400) / KYB 332116 (18 мм шток)/ KYB 332117 (20 мм)
Передние левый (4WD): 54303-6N425 (54303-6N400) / KYB 333309 (18 мм) / KYB 333308 (20 мм)
Пыльники стоек:
Задние 4WD: 55240-4M700
Передние 4WD: 54052-0M012 (NSHB-002 или 574 1106)
Передние 2WD: Asva NSHB-002, Febest NSHB-002, RBI N1432FZ (подходят идеально. Спасибо Fedos)
Задние 2WD: Longho 574 1107, Nakamoto R010581 (Тайвань)
пыльники лучше ставить любые левые (цена родных ужочень высока). подбираются по диаметру штока. На Sylphy передние: 18мм.
Колодки тормозные:
Передние: 41060-6N090 (AY040-NS096) (Kashiyama D1233M и много других)
Номера з/ч от sl
Задние: 44060-95F0A (AY360-NS102) (Sangsin SA131; Akebono NR2048)
Номера з/ч от sl
рекомендую передние:
-перед: NISSHINBO PF-2435; Kashiyama D1233M; Akebono AN-614WK
-зад (барабаны): Akebono NR2048
подобрать колодки Японской фирмы можно Akebono здесь
Ещё ряд колодок на передние колёса (от dmi153):
AKEBONO [ AN-614WK ]
KASHIYAMA [ D1233M ]
NBK [ PF-2435 ]
SUMITOMO [ SN584P ]
TOKIKO [ TN566M ]
TOKAI [ MN-360M ]
HITACHI [ NDP-275C ]
AISHIN [ AS-N420M ]
TACTI [ V9118N060 ]
PITWORK [ V9118N060 ]
Прокладка КХХ (Прокладка регулятора холостого хода)
16618-4M500
16618-4M501
Для двигателей объёмом 1.5, 1.8 прокладка одинакова. Аналогов не замечал. Цена ~100 руб.
Прокладка головки блока цилиндров
11044-4M700 (Autowelt HG-33120, Eristic EG913, Ajusa 10145300, Masuma MD-02019)
Крышка клапанная
13264-4M702 оригинал. Аналогов не обнаружил. Цены от 2800 до 6300 в зависимости от места приобретения.
Прокладка клапанной крышки
QG18DE: 13270-4M700
QG15DE: 13270-4M500
Правый шланг тормозной: 46210-6N600
Номера з/ч от sl
SEC: 462
Аналог по разумной цене: MASUMA BH151
Номера з/ч от sl
Пыльники рулевых наконечников
Сам пыльник Nissan отдельно не делает. Нужно подбирать альтернативу или
Наконечник рулевой в сборе
оригинал: 48520-6N025, 48520-15U25, D8520-15U26, D8520-15U26 (~1200 руб.) в него входит рулевой наконечник, палец, гайка и шплинт.
не оригинал: SE-4581
Внутренняя резьба: M14X1,25
Покатость конуса: 1/6
Размер конуса : 12,85 мм
Размер резьбы 1: M12x1.25
Размер резьбы 2: M14x1.5
Тип резьбы: с внутренней резьбой
Тип резьбы: с правой резьбой
И множество других
(большая честь этих наконечников подойдёт к sylphy 2000-2005 годов).
Так же Febest предлагает свои аналоги для любой модификации sylphy
Пыльник рулевой рейки
Номера з/ч от sl
Внутренний диаметр: 11 мм
Внутренний диаметр: 46 мм
Высота: 180 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Так же удалось найти пыльник рулевой рейки:
48203-AN325 и ряд аналогов по сходной цене
Вариант от Sky:
...с рулевой Serena
Размеры 11*46*180
Код: Nipparts J2841011
Рулевая тяга
Номера з/ч от sl
Передний привод:
QR20DD (02/2003 - ...): 48521-4M525, и целый ряд аналогов от 200 рублей
QR20DD (08/2000 - 02/2003): 48521-4M526, аналогов не обнаружил, проще реставрировать...(~3 700р.)
QG18DE, QG15DE (08/2000 - 02/2005):48521-6N025, аналогов не обнаружил, проще реставрировать...(~1 100р.)
Обновление: для QG15 (сингапур), 07.2001 г.в. - рулевая тяга "555" SR4860.
Полный привод:
QG18DE (08/2000 - 10/2000), 48521-4M425 (~4 100 руб.).
Аналоги: CTR CRN-22, 555 SR-4850, Masuma MR-4850 (от 400-1200 руб).
QG18DE (10/2000 - 01/2003) 48521-4M427, (~1 600 руб). Аналог: Febest 0222-Y11 (1300 руб))
QG18DE (01/2003 - ...) 48521-6M025 и целый ряд аналогов
Вообще говоря, немецкий производитель Febest предлагает свои аналоги для любой модификации sylphy
Пыльники шаровых опор
пыльник шаровых опор Nissan отдельно не делает. Нужно подбирать альтернативу или
Рычаг подвески нижний правый (оригинал): 54500-4M401-
Рычаг подвески нижний левый (оригинал): 54501-4M401-
или
сторонние рычаги
или
опора шаровая в сборе (пелец+пыльник+гайка+шплинт): Akitaka 0220-B15
в него входит сам рычаг, оба сайлентблока, палец шаровой опоры
Поставил на своего Wingroad WHNY11 2004 шаровую Qsten BJL 142. Отлично встала, и, говорят ходит долго.
Ступица задняя (оригинал, переднеприводный авто): 43200-4M400 или 43200-6M000
дубликаты:
Tjb JBH-9038
Nipparts J4711047
Japan Cars H21061JC
Оригинал от Альмеры:
43200-5M000-
Передние подшипники ступицы:
оригинал: 40210-4M400- (1700 руб.)
Аналоги (~800-1000 руб.):
Nsk 40BWD15JCA50AU0844 (100% заменитель такого же качества)
Koyo 40BWD15JCA50
TNT au0844-1LL/L588
NSK W249A
Статья по замене подшипника передней ступицы
Задние подшипники ступицы: H21060JC
Размеры:
Внешний диаметр: 65.4 мм
Внутренний диаметр: 27 мм
Ширина: 50 мм
Сайлентблок переднего рычага, задний
FF:
оригинал не существует, дубликаты:
NAB-003B (с кронштейном)
N2432WB
4WD:
нет данных
Сайлентблок переднего рычага, передний
FF:
NAB-B15WD
4WD:
55044-4М401
Аналог: NAB 003S (250 - 450 руб)
Подшипник опорный переднего амортизатора
54325-4M400- аналог: "Ремкомплект, опора амортизационной стойки" SNR KB668.01
Диск тормозной передний
Оригинал: 40206-4M402
Аналоги:
DELPHI BG2567
Количество пазов/ отверстий: 4
Глубина : 49.3 мм
Ширина упаковки: 20 мм
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами
Диаметр центрирования : 68 мм
Толщина тормозного диска : 22 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
Диаметр: 257 мм
Вес: 11.54 кг
GTR 14271F
Номера з/ч от sl
Номера з/ч от sl
RAYBESTOS 980075R
Niparts J3301056
Номера з/ч от sl
Внутренний диаметр: 143.9 мм
Высота: 49.1 мм
Диаметр: 257 мм
диаметр ступицы: 155 мм
диаметр ступицы: 68 мм
Диаметр фаски 2 : 114.3 мм
Количество отверстий: 4 шт
Количество отверстий 1: 2
Толщина: 22 мм
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Niparts J3301076
Внутренний диаметр: 144.4 мм
Высота: 49.2 мм
Диаметр: 280 мм
диаметр ступицы: 143.8 мм
Толщина: 22 мм
Lucas (TRW) DF 4169
Высота: 49.2 мм
Диаметр: 280 мм
Толщина: 21.9 мм
Резьба: 12,45
Japan Parts DI-060
Высота: 45.4 мм
Диаметр: 256.9 мм
Диаметр фаски 2 : 69 мм
Минимальная толщина: 20 мм
Толщина: 22 мм
Число отверстий: 4
Сторона установки: передний мост
Optimal BS-1790
Вес: 5.5 кг
Диаметр: 257 мм
Диаметр фаски 2 : 68 мм
Толщина: 22 мм
Датчик состава смеси (кисродный датчик) (лямбда сенсор) передний/верхний
FAST SEC: 226
оригиналы и аналоги:[/b]
2WD, QG18DE:
2000.08 - 2002.02 г.в.: 22693-6N100- 5-ти проводной.
2002.02 - 2004.11 г.в.: 22693-6N101- 5-ти проводной.
2004.11 - 2005.12 г.в.: 22693-6N600- 5-ти проводной.
Полного аналога у всех 3-х датчиков нет.
Найден оригинальный аналог производителя BOSCH без накруток Ниссан:
0 258 007 202 / 0258007202 - 22693 6N101 / A22693 6N101
0 258 007 202 / 0258007202:
Датчик пятипроводной
Европейский номер товара (EAN) 4047024298033
Общая длина [мм] 435
Номера з/ч от sl
Аналог, требующий переделку разъёма:
Bosch 0 258 006066 Номера з/ч от sl
или
Bosch 0 258 007 057 Номера з/ч от sl
подробности на форуме или в статье
2WD, QG15DE:
2000.08 - 2001.04 г.в.: 22690-WD800-, 22691-9M601-. 3-х проводной. Аналоги: 22690-9S200, Bosch 0 258 986 502 Номера з/ч от sl
2001.04 - 2003.02 г.в.: 22690-WD801-, 22690-WD800-, 22690-AN215. 3-х проводной. Аналоги: 22690-9S200, Bosch 0 258 986 502 Номера з/ч от sl
2003.02 - ... г.в.: 22690-AX000-. 4-х проводной. Аналоги: Bosch 0 258 986 602, Bosch 0 258 006 462 Номера з/ч от sl
4WD, QG18DE:
2000.08 - 2001.04 г.в.: 22690-WD800. 3-х проводной. Аналоги: 22690-9S200, Bosch 0 258 986 502 Номера з/ч от sl
2001.04 - 2003.02 г.в.: 22690-WD801, 22690-WD800, 22690-AN215. 3-х проводной. Аналоги: 22690-9S200, Bosch 0 258 986 502 Номера з/ч от sl
2003.02 - ... г.в.: 22690-AX000. 4-х проводной. Аналоги: Bosch 0 258 006 462, Bosch 0 258 986 602 Номера з/ч от sl
Так же выяснил полный аналог 0 258 007 057 - 0 258 007 014. Только цена последнего рекордно высока и приближается к оригиналу.
BOSH 0 258 003 060 - 760 - трёпроводной аналог от Bosch
Датчик массового расхода воздуха (МАФ) MAF Sensor
5-ти проводной. Совмещён с датчиком температуры всасываемого воздуха
Оригинал для (FF):
QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003: 22680-6N100
QG18DE, QG15DE 02/2003 - 02/2005: 22680-6N101, 22680-6N10A
QR20DD 08/2000 - 02/2003: 22680-6N200, 22680-6N20A, 22680-6N201
QR20DD 02/2003 - 02/2005: 22680-6N201, 22680-6N20A
Оригинал для (QGxx DE, 4WD):
02/2003 - 10/2003: 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117 Номера з/ч от sl
MAF для QG15/18 10/2003 - 02/2005: BOSCH 22680-AW400.
Номера з/ч от sl
Аналоги:
NISSAN 22680-7S000 (поскромнее, но всё равно цена высока - 4,5 тыр)
NISSAN AFH70M-38 (Hitachi, значительно дешевле)
NISSAN 22680-CA000 (так же дорого, как оригинал)
PROBE PDAF016
Аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003):
22680-6N21A, 22680-6N211
Проверенные аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003) (спасибо lickin):
22680-4M511
22680-6N11A
Проверенный аналог, для 22680-AU300 (02.2003-10.2003), только нужно переделать разъём: Bosch 0 280 218 116 (2 т.р., Iceblood thx)
Опора (подушка) двигателя:
Первый код - код производителя (RBI). Второй - код Ниссан. Дальше описание..
N0932LAZ 11220-4M412 Insulator Engine [LH,A/T] N16 [NEO]
(5 DOOR HATCH BACK; EP1 TYPE(UPTO AUG. 2002); AUTOMATIC TRANSMISSION;
Подушка двигателя левая almera jpn make (n16) 01.04.2000- 01.03.2001 qg15de,qg18de)
N1032R 11210-6N000 Front Engine Mounting [RH,A/T,M/T] N16 [NEO], V10M
(Подушка правая двигателя almera n16 1,5 1,8... RZ + ,jkn)
N0932FZ 11270-4M400 Insulator Engine [FR,A/T,M/T] N16
(Подушка двигателя передняя без кронштейна neo, n16 (a/t, m/t)...... Опора двигателя передняя nissan almera qg15)
цены очень демократичные)
Варианты от ALexx (проверено):
задняя: RBI 11321-4M400 (RE)
передняя: RBI 11271-4M400 (FR)
Ремень генератора-кондиционера (поликлиновый)
Оригинал: AY14N-61110 (AY14N-6110E-, AY14N-6111M-)
Длина: 1110 - 1113 мм (в зависимотси от производителя. лишняя длина выбирается регулировкой). Количество рёбер 6.
Аналоги:
Nipparts/Jakoparts J1 064 000
Bosch 1 987 948 304
Dayco 6PK1105
Цены от 400 - 1000 руб.
Номера з/ч от sl
Верхняя прокладка передней пружины
54034-4m400
Крепежная пластина опоры амортизатора (прокладка,что одевается сверху на опору):
54329-4m400
Сайлентблок переднего рычага (передний (малый)):
RBI N2432WS
Прокладка поддона картера коробки передач
Оригинал: 31397-31X02
Фильтр масляный АКПП
Оригинал: 31728-31X01
Аналог: SG 1063 (~460 руб)
Соленоид линейного давления АКПП
Аналоги: RE4F03B, FQ38 (установка с заменой крепления)
Оригинал: 31940-41X01
Номера з/ч от sl
Номера з/ч от sl
Благодарность: KiR
Ветровики (дефлекторы) боковых стёкол:
Оригинал: H0812-6N000/H0813-6N000 и H2812-6N000/H2813-6N000 (передние двери - левый и правый и задние двери -левый и правый)
Аналоги: D57060, 92463029B (комплект)
Фильтр салона (салонный фильтр тонкой очистки)
Оригинал: AY684-NS001
Размеры:
Высота: 30 мм
Длина: 216.5 мм
Ширина: 199 мм
Номера з/ч от sl
Аналоги: целая масса. Существуют ещё аналоги незначительно отличающегося размера.
Вариант посетителя: FASTY 5411K (400-500 руб.)
Защита арок ("подкрылки") задние:
Номера з/ч от sl
78819-4M500 (левый)
78818-4M500 (правый)
Защита арок ("подкрылки") передние:
Номера з/ч от sl
Оригинал:
63842-4M700- (правый)
63843-4M700- (левый)
Аналоги (иногда приходится "натягивать" на отверстия):
BodyParts NNALM00-300-R (правая)
Van Wezel 3319434 (правая)
BodyParts NNALM00-300-L (левая)
Van Wezel 3319433 (левая)
Электродвигатель (мотор, электромотор) печки (отопителя):
оригинал: 27225-4M401
Блок управления двигателем QR20DD
(рекомендовал dima487)
2371M-6N215
Cальник раздатки (правый привод)
33142-AD300 оригинал, ~400 руб.
Барабан тормозной
Оригинал: 43206-6N000
Аналоги:
43206-4Z801 (nissan)
Nipparts/Jakoparts J3401027
и много других
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Передний.
Оригинал: -
Ссылки на каталоги аналогов: HDK и дополнение
Противотуманки G10 рестайлинг:
Номера з/ч от sl
VALEO 088044/088045 (левая/правая лампа H11 в комплекте)
Стёкла на противотуманки (рестайлинг):
Номера з/ч от sl
RN080225G-0L00 левое стекло.
RN080225G-0R00 правое стекло.
Туманки на Винограда 11 кузов.
26154-VW000, Корпус, комплект, правая.
26152-VW000, стекло туманки, правое.
Удалось найти НЕ_экзистовые цены. здесь и здесь
Номера з/ч от sl
Сальник заднего дифференциала (только для 4WD)
sylphy:
Оригинал 38342-21000 (~150 рублей)
Аналоги:
THO 38342-21000 (хороший Японский аналог) (~50 рублей).
Corteco 19016669B (немецко-польский сальник, ~150 руб).
Номера з/ч от sl
Внутренний диаметр: 32 мм
Высота 1: 11 мм
Высота 2: 15.5 мм
Наружный диаметр: 52 мм
Защита от пыли: с пылезащитным краем
wingroad:
Оригинал: 38342-4N500 (~150 руб). Сальник стоит приводах и держит масло заднего диффиренциала.
Номера з/ч от sl
Номера з/ч от sl
Генератор в сборе:
23100-4M505 (GR231-4M505-01):
1. 2000/08-2001/10 гг, 4WD QG18DE + QG18DE.(VI+VI/G) (для комплектации COLD2, и STTMJ.)
2. 2000/08-2003/02 гг, 4WD QG18DE + QG18DE.(VI+VI/G), (для комплектации ALTRJ)
23100-4M510 (GR231-4M510):
2000/08-2003/02 гг, FF QG18DE, FF QG15DE
23100-8N210 (GR231-8N210):
2003/02- 2005/02, FF QG18DE, FF QG15DE
Аналоги:
Jakoparts (Nipparts) J5111088
Номера з/ч от sl Номера з/ч от sl Номера з/ч от sl
Напряжение : 14 В
Положение / градусы: 0°
Ток зарядки от генератора : 80 А
Ременной шкив: с клиноремённым шкифом ребёрным
Количество ребер: 6
Ширина: 19 cм
Высота: 16 cм
Длина: 20 cм
Вес: 5.403 кг
Bosch 0 986 045 671
Номера з/ч от sl
Напряжение : 14 В
Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
Вес: 5.361 кг
и ряд других
Форсунка и два уплотнительных кольца:
16618-5L310 (нижнее кольцо)
16618-5L300 (верхнее кольцо)
Номера з/ч от sl
Крепёж бампера (правый)
Оригинал: 85223-6N700
Аналог: ST-DT07-087B-A1 (STDT07087BA1)
Номера з/ч от sl
PS: периодически пополняется
Помощь при поиске номеров и аналогов: Гл. Инженеры клуба, инженеры и участники:
chipars, ...
Любое копирование - только с разрешения администратора сайта!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 мая 2010 23:36 |
аналоги (зависит от кузова!)
Я не совсем понял как зависит от кузова?? на 4 везде Niparts J3301056 встали удачно. Подойдут ли они на мой кузов, хотя кузов то один или я ошибаюсь??
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 мая 2010 19:35 |
Возраст: 45 Овен
Фаст ничем не смог помочь, может кто знает..
FG-10 106495, BDFARBAG10EDA-----
1. Прокладка корпуса, в котором прячется блок управления двигателем - комп (такая черная, эластичная, для полной герметизации ентого корпуса)
2. Маленькая белая пластмассовая пимпочка на левом кронштейне радиатора, в которую укладывается держалка капота..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 мая 2010 01:02 |
Возраст: 47 Водолей
Cказали Спасибо: 2
Если имеется ввиду эта штука, то номер 6572201E00
Какая именно прокладка нужна? Нижняя под номером 23707-4M400
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 мая 2010 15:09 |
Сегодня решил достать старый пыльник с рулевой Serena. Обмерил, размеры 11*46*180мм. Так что вот.
Заказывал Nipparts J2841011. А по нему можно кроссов много тоже найти.
Met.novo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2010 19:28 |
Николай Сергеевич
Возраст: 41 Водолей
Подскажите, как я понял этот "оригинальный аналог" не требует переделки разъема? А сопротивление у него тоже совпадает с оригинальным??? Кто-нибудь его уже ставил?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, двигатель QG18, кузов QG10, 2WD
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 мая 2010 05:30 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Stormer
Алексей, ты не спеши - я завтра посмотрю у себя на машине как она выглядит, потом всё вместе решим.
Ну вот никак не могу разобрать я эту хрень на своей машиине! Всё другие машины делаю! Попробую sl попросить об этой услуге.
Добавлено спустя 1 секунду:
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 июня 2010 22:12 |
3 397 007 202
щетки бескаркасные комплект BOSCH, правый руль, спойлер.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 июня 2010 22:47 |
088044/088045
Противотуманки G10 рестайлинг, левая/правая VALEO. С лампой H11 в комплекте.
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июля 2010 15:24 |
Возраст: 47 Стрелец
Ищется номер датчика скорости на АКПП. Коробка в движении тупит, подвисает вроде как на 2 скорости(мож аварийный режим врубается) , спецы предполагают замену данного датчика(при скакнировании ошибок не показало).
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июля 2010 18:47 |
Возраст: 47 Водолей
31935-3AX0A
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июля 2010 20:28 |
Возраст: 47 Стрелец
Цитата: Stormer
Цитата: RetlifИщется номер датчика скорости на АКПП31935-3AX0A
О-о цена конечно кусучая...и экзист аналогов не выдает. Спасибо
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июля 2010 17:22 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Нужно стекло на правый задний фонарь (рестайлинг). Возможно ли купить его отдельно? Или весь фонарь продается в сборе?
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 сентября 2010 15:26 |
Возраст: 45 Козерог
Redd,
тоже икал стекло, безрезультатно, пришлось дихлорэтаном склеить кусочки, рекомендую хорошо клеится, в Красноярске новая в сборе оригинал 5р, с разборок 3-4р. стекло не продают
RX400 2007
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 сентября 2010 18:07 |
Cказали Спасибо: 2
Клеил стекло туманки эпоксидной смолой... с поиском промучался.
