автор: Vitos
Генератор
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 августа 2009 15:45 |
Возраст: 62 Рак
Кто менял щетки генератора? Какой пробег был на момент замены? Не хочется лазить под машиной на дороге. Спасибо.
закрепление темы
Промодерировал: sl (20 мая 2010 15:15)
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 августа 2009 18:15 |
И не будешь,если днём ремень порвать,то есчё километров сто можно проехать на аклематоре. Наши на ипсуме недавно 135 отрулили без ремня.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2010 04:05 |
Кто сталкивался генератор издает иногда жужжащий звук, такой вот типа уууууу. С изменением обоотов меняет и тон. Очень похоже на подшипник кто что думает? Может кто обслуживал генератор?
Добавлено спустя 45 секунд:
И на 5000 тысчях иногда как бы лязгает не много!
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2010 09:33 |
Возраст: 54 Лев
Такая же ерунда-понять пока не могу-перестук идёт небольшой-толи потшибник генератора-толи ролик натяжителя.Ремень снимал и заводил-сразу тишина! Поменяю для начала ролик натяжителя.
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 мая 2010 02:11 |
Возраст: 62 Рак
Не горит контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Контролька и панель исправны. Под нагрузкой (включил все возможные потребители в авто) 14 В ... зарядка есть. Генератор стоит mitsubishi c выходами L, S,B. До запуска двигатель L- это масса ( горит контрольная лампа аккумулятора), а далее завели на L уже подается 12 В и лампа тухнет при исправном генераторе. Общался сегодня электриками: " Неисправен реле-регулятор". Такое возможно, с учетом нормальных 14 В под нагрузкой?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 мая 2010 17:28 |
Друг, спрашивали вообще то про пробег до замены щеток гены, а не сколько можно без зарядки проехать
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 мая 2010 02:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Androl,
имхо, дело не в регуляторе, раз напряжение выдает нормальное. Смотри цепь 'L', возможно в ней проблема.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 мая 2010 14:43 |
Возраст: 62 Рак
Вот и я также считаю. Спасибо! Сегодня буду смотреть эту цепь L.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 мая 2010 16:30 |
Возраст: 47 Водолей
Если помнишь номер гены, могу спросить у митцушников на работе какие с ним есть проблемы и как их лечить.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 мая 2010 16:35 |
Возраст: 62 Рак
A002TB3191ARL Спасибо.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 мая 2010 16:42 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Androl
A002TB3191ARL
Записал, к выходным отпишусь.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 мая 2010 18:19 |
Возраст: 62 Рак
ilnur777, проверил. Просто копец какой-то. По порядку.
Скинул фишку, провод, идущий на панель L концом заземлил на массу, включил замок зажигания - контрольная лампа горит. Проверил L на генераторе - масса есть. Завел ... появились положенных 14 В на L. Был бы обрыв в цепи L, то на выходе напряжение не появилось. Конечно же, можно было бы "забить" на эту контрольку и кататься так. Но это не мой вариант. Не люблю сюрпризов в дороге и стараюсь решать вопросы заранее. ilnur777, какие мысли еще?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 мая 2010 12:59 |
Возраст: 62 Рак
Отвечу 150-200 тыс. Щетки менять на генераторе mitsubishi непростое удовольствие. Варианта определения состояния щеток без разбора генератора не существует. Кстати, винты корпуса генератора из мягкого металла легко "скручиваются" и ломаются. Да, кстати, не стесняемся при ответе на пост #5. Буду рад любому совету!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 мая 2010 15:09 |
НЕ появились положительных +14, а пропала масса, которую как раз шунтирует (замыкает) на корпус авто генератор, если что не так...
Ребят, ну что ж вы так...
Издавна, считалось, что в автомобилестроении, нужно прерывать массу, а не плюс (с точки зрения безопастности к.з.).
А контролька у тебя не горит, скорее всего, потому, что внутри генератора как раз и вмонтирован релле-регулятор, обеспечивающий корректную зарядку АКБ, и индикацию её отсутствия.
Как устроено последнее (индикиция отсутствия зарядки, а именно - замыкание L колодки на массу), я не знаю. Могу сказать, что, существует вероятность плохого контакта между, скажем, релле индикации и массой. (на копейке так устроено): как только гена начинает выдавать +14, это релле срабатывает и замыкает на массу L, обеспечивая ток в цепи IGN-лампочка-L
ЗЫ: для наших постольцев вы можете "Приглашать друга в тему" - давно б рассказал, что знаю...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 мая 2010 17:04 |
Возраст: 62 Рак
sl, спасибо! Это все понятно. Непонятно одно, почему не горит контрольная лампа , т.к. есть (-) при включении замка зажигания на L выходе генератора. Есть и (+) при работе двигателя на этом же L.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
В этом случае все должно работать. Ан нет...
