При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Странная работа гидрача
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 июня 2009 14:50 |
Возраст: 40 Стрелец
а у меня такая проблема: на холостом ходу руль крутить очень тяжело, как будто гидрача вообще нет, а при 2000 оборотах всё отлично, может кто знает в чём проблема, а то кроме как поменять насосс мне больше ничего не посоветовали?
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 июля 2009 15:51 |
Похожая проблема. Решение пока не нашёл
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 октября 2009 21:46 |
Возраст: 38 Лев
и у меня такая же проблема с гуром на холодную нормально работает а на прогретый двигатель такое ощущение как буд-то его вооще нету
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 октября 2009 20:21 |
Возраст: 40 Стрелец
решил проблему, поменяв насос.
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 октября 2009 20:52 |
Возраст: 38 Лев
и сколь стоит насос
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
и это может быть не только сам насос но и рулевая рейка
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 апреля 2010 16:45 |
Возраст: 41 Рыбы
Парни, кто-то решил эту проблему?!
Сам столкнулся с этой бедой один в один... Че делать, хз. А вчера вдобавок к этому после экспериментов с выкручиванием руля масло выдавило через сальник aq
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 апреля 2010 19:44 |
Юр, пока никак. Езжу так. У меня не то, чтобы очень тяжко крутить, но туговато...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 апреля 2010 23:17 |
yurashka,
Надо померить давление, как то подключают в систему мерят, и всё ясно будет!
Добавлено спустя 30 секунд:
но мне кажеться что дело в самом насосе!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 апреля 2010 23:30 |
Возраст: 47 Водолей
да тут не кажется, а снижение производительности насоса - вот и всё. Замена однозначно.
Почему я так подумал? Да очень просто - ты педалью газа повышаешь обороты/повышаешь работоспособность насоса, то есть его производительность. Это как с компрессором кондея ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 апреля 2010 08:20 |
Возраст: 41 Рыбы
lickin, Stormer, тут я конечно с Вами согласен ad Сразу подумал на него, но объяснение выдавленному маслу найти пока не могу ac
Ясно, что вскрытие скорее всего покажет. Но возникает еще и тут вопрос. Ремкопмлект поможет?! Ибо покупать новый насос что-то дороговато, а контрактный не факт что нормально рабочий...
P.S.: Для себя решил закупиться ремкомплектом и все таки залезть во внутренности насоса, ну и предварительно узнать про наличие контрактного на случай плохого состояния моего...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 апреля 2010 22:14 |
Возраст: 41 Рыбы
Вообщем поменял я насос на контрактный.
Проблема исчезла, руль сейчас крутиться легче чем было ay
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 апреля 2010 02:01 |
Юра, если не секрет: цена вопроса+ работа?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:47 |
Возраст: 41 Рыбы
Не секрет ad 2000 руб. + свои "кривые" руки ag
ЗЫ: В автосервисах минимум 1600 просят за замену. Но там на самом деле ничего сложного нету, только очень неудобно...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:49 |
yurashka,
Ещебы не плохо было бы произвести вскрытее старого, наверняка там можно чегонибудь заменить!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 апреля 2010 16:00 |
Возраст: 45 Овен
Два назад также получил контрактный насос..До кучи с ним новый поясок и новая крестовина карданчика. Осталось выбрать жидкость для ГУР и найти прямые руки ab На свои надежды мало..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
