Автор: mi3i2
Странная работа гидрача
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 июня 2009 14:50 |
Возраст: 40 Стрелец
а у меня такая проблема: на холостом ходу руль крутить очень тяжело, как будто гидрача вообще нет, а при 2000 оборотах всё отлично, может кто знает в чём проблема, а то кроме как поменять насосс мне больше ничего не посоветовали?
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 июля 2009 15:51 |
Похожая проблема. Решение пока не нашёл
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 октября 2009 21:46 |
Возраст: 38 Лев
и у меня такая же проблема с гуром на холодную нормально работает а на прогретый двигатель такое ощущение как буд-то его вооще нету
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 октября 2009 20:21 |
Возраст: 40 Стрелец
решил проблему, поменяв насос.
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 октября 2009 20:52 |
Возраст: 38 Лев
и сколь стоит насос
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
и это может быть не только сам насос но и рулевая рейка
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 апреля 2010 16:45 |
Возраст: 41 Рыбы
Парни, кто-то решил эту проблему?!
Сам столкнулся с этой бедой один в один... Че делать, хз. А вчера вдобавок к этому после экспериментов с выкручиванием руля масло выдавило через сальник aq
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 апреля 2010 19:44 |
Юр, пока никак. Езжу так. У меня не то, чтобы очень тяжко крутить, но туговато...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 апреля 2010 23:17 |
yurashka,
Надо померить давление, как то подключают в систему мерят, и всё ясно будет!
Добавлено спустя 30 секунд:
но мне кажеться что дело в самом насосе!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 апреля 2010 23:30 |
Возраст: 47 Водолей
да тут не кажется, а снижение производительности насоса - вот и всё. Замена однозначно.
Почему я так подумал? Да очень просто - ты педалью газа повышаешь обороты/повышаешь работоспособность насоса, то есть его производительность. Это как с компрессором кондея ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 апреля 2010 08:20 |
Возраст: 41 Рыбы
lickin, Stormer, тут я конечно с Вами согласен ad Сразу подумал на него, но объяснение выдавленному маслу найти пока не могу ac
Ясно, что вскрытие скорее всего покажет. Но возникает еще и тут вопрос. Ремкопмлект поможет?! Ибо покупать новый насос что-то дороговато, а контрактный не факт что нормально рабочий...
P.S.: Для себя решил закупиться ремкомплектом и все таки залезть во внутренности насоса, ну и предварительно узнать про наличие контрактного на случай плохого состояния моего...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 апреля 2010 22:14 |
Возраст: 41 Рыбы
Вообщем поменял я насос на контрактный.
Проблема исчезла, руль сейчас крутиться легче чем было ay
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 апреля 2010 02:01 |
Юра, если не секрет: цена вопроса+ работа?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:47 |
Возраст: 41 Рыбы
Не секрет ad 2000 руб. + свои "кривые" руки ag
ЗЫ: В автосервисах минимум 1600 просят за замену. Но там на самом деле ничего сложного нету, только очень неудобно...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:49 |
yurashka,
Ещебы не плохо было бы произвести вскрытее старого, наверняка там можно чегонибудь заменить!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 апреля 2010 16:00 |
Возраст: 45 Овен
Два назад также получил контрактный насос..До кучи с ним новый поясок и новая крестовина карданчика. Осталось выбрать жидкость для ГУР и найти прямые руки ab На свои надежды мало..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
