Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 29 марта 2010 12:25 |
.. я знаю таких мастеров... Я это делал ещё на силфи. По сути это может сделать любой токарь, а именно - вытачивать из любой направляющей бОльшего диаметра.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 29 марта 2010 13:12 |
Прочитав 15 страниц выделил два решения проблемы)
1) Вытачивание новых суппортов, из любых большего диаметра. В основном используют волговские
2) Протачивание 2х канавок и одевания на них резинок.
Склоняюсь ко второму.
мой блог
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 30 марта 2010 21:45 |
Возраст: 47 Стрелец
Прошлым летом использовал вот такую смазку
Езжу до сих пор. Никакого стука и намека на него.
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 30 марта 2010 23:30 |
АНТОН
это смазка, или в виде спрея ???
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 31 марта 2010 13:44 |
Возраст: 40 Скорпион
обмотал скотчем уже 15000 проехал стука не какого колодки ровно стираются ah
Мож та и нельзя делать но за то эффект есть от этого)))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 31 марта 2010 21:08 |
в принципе его можно тупо наполнить вместо смазки - красным (высокотемпературным) герметиком. Выждать сутки (чтобы принял "правильную" форму) и начинать движение.... Герметик по высыханию имеет консистенцию, напоминающую по своим свойствам мягкую резину. Он заполнит пустоты, и, теоретически, стука быть не должно!
ad Что скажете?
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 31 марта 2010 22:09 |
мне кажется что подобный эксперимент ни к чему хорошему не приведет....
заполнив все пустоты он может в один момент оставить тебя без тормозов....
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 31 марта 2010 23:48 |
Возраст: 47 Стрелец
SMALLER07,
Это спрей зеленого цвета. После нанесения густеет. Разобрал. Почистил. Нанес везде где только можно было. Собрал и езжу без лишних звуков.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 1 апреля 2010 02:10 |
Цитата: sl
Что скажете?
Думаю что вариант имеет право на жизнь, но думаю что также как и фольга протореться через 5тысяч
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 1 апреля 2010 10:48 |
Cказали Спасибо: 2
Попытаюсь изобразить кинематическую физику процесса, чтобы всем было больше понятно:
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Здесь зелёный - сам суппорт (от анг. Support, "Поддержка"). Он держится только на двух направляющих (красный цвет с верху и с низу). Он сравнительно тяжёлый (порядка 1 кг). На русской дороге за счёт большого и веса и сил инерции, возникающих в следствии интенсивного раскачивания авто направляющие и их посадочные сёдла разбиваются наиболее сильно в месте обозначенным синим. Ход направляющих, в следствии давления цилиндра (его не видною. он под суппортом) не большой. От 0,2 до 2 см (в зависимости от степени износа тормозных накладок).
Поэтому, я думаю, раз производители намеренно создают направляющие в резиновой рубашке (здесь пример), то почему бы разбитую полость не заполнить той же резиной?
Давления, возникающие в тормозных колодках, суппортах настолько велико, что никакая резина или силикон не смогут никак повлиять на безопасность. Лишь предлагаемый ранее вариант с пружиной мог значительно усложнить ситуацию... А резины и прочие "скотчи" вряд ли.
Вот ещё фото для наглядности:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Здесь суппорт висит на одной направляющей и отогнут от родного положения на ~180 град
Тормозные колодки остались на диске (залипли) а тормозной цилиндр, вероятно снят.
k2n Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 4 апреля 2010 20:15 |
Тема с проточкой углублений и установкой резинок давно обсуждается, а известны ли случаи с негативными последствиями от использования такого решения? (сам к нему склоняюсь)
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 4 апреля 2010 22:21 |
Возраст: 72 Телец
Я со скотчем проехал не менее 30 000 и забыл о проблеме. даже интересно бы посмотреть что там творится. Но нет нужды не лезу. А главное что доработка заняла очень мало времени.
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 5 апреля 2010 09:17 |
александр
Возраст: 56 Козерог
привет всем я тут начитался всяких статей про стуки скппортов и думаю какие-же изобретательные люди русские япошки наверное просто аккуевают , Чуваки могу подсказать один способ при которм вы просто забудете что такое стук суппортов и ваще про суппорта будете вспоминать толко когда придет время менять т, колодки
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 5 апреля 2010 09:28 |
НУ подскажи-ка)))
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 5 апреля 2010 09:36 |
Славян
Цитата: Kossss3000
НУ подскажи-ка)))
наверное смску на короткий номер попросит
Sylphy 2003, QG18, QG10
