Автор: mi3i2
запотевание стекол
next_k26 |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 ноября 2009 15:16 |
Говорят мыльной водой натирание помогает...
stuk71 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 13 февраля 2010 23:43 |
Возраст: 55 Рак
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Конечно все хорошо по поводу кондишена, но когда едешь за вонючим камазом, то забор всздуха переключаешь из салона, вот тут-то все и начинается.
goman |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 21 февраля 2010 13:46 |
говорят, что когда не пьешь и окна не потеют ag
а по теме - средство против запотевания обычно помогает на раз.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 21 февраля 2010 15:35 |
попробовал я как-то раз одно такое средство. замучился потом салон проветривать и стекло отмывать.
средство средству, конечно, рознь, но для меня лучшее решение - просто кристально чистые стекла.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 19 октября 2010 09:34 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Хотел создать тему, но напишу тут. Заметил что в положении обдува лобовое/ноги, плохо дует на лобовое. Совсем слабо, а в ноги хорошо. Это у всех так или у меня что-то с заслонками? Когда просто на лобовое то норм дует. А в положении лобовое /ноги запотевают стекла
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 октября 2010 10:14 |
Evgen4eg,
Ну нада понимать, что при положении лобовое\ноги поток воздуха разделяется ag
У меня так же......почисти для начала салонный фильтр, а лучше поменяй его. Ну и коврики хорошо просуши, проблема исчезнет
зы: а, ну да, и не с похмелья ездить ag
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 19 октября 2010 11:11 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
ag Ну эт понятно) Но должно хотябы равномерно дуть в ноги и на стекло. а тут еле еле на стекло и сильно в ноги
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 19 октября 2010 18:29 |
у меня также.Но стекло незапотевает.Я заметил,что потеет у тех,кто хоть раз вытер стекло когда оно запотевшее.И всё постоянные разводы обеспечены.У нас на служебках народ тугой мотается,тряпкой размазали и вперёд,а в машине 3-4 человека ,вентилятор на нуле либо на 1,и начинают тереть каждую минуту тряпкой.Говорю протри очистителем стёкол(ИПС)и небудет гадости в ответ обычное не учи учёных ai Я сам протираю регулярно при мытье машины не раже чем раз в неделю,хотя некурю ,просто после полировки панели попадают брызги и на лобовуху. Всё заворачиваюсь - Чистые стёкла не запотевают!Воть!
jeka2k |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:16 |
есть антизапотеватель жидкий, или вторую печку в багажник
Sergafan-42 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 21 ноября 2010 22:40 |
Возраст: 35 Рак
Окна запотевают ваще атас! Все антизапотеватели это не лажа ток если ими постоянно лобовик наяривать ab Самый лучший способ на мой взгляд это летом - кондер, а зимой печка на макс и обдув на 2ке поставил и забыл! Ну и стекла должны быть всегда чистыми ad
Сообщение отредактировано 21 ноября 2010 22:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 22 ноября 2010 17:21 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Причина запотевания стекл в автомобиле -это разность температур снаружи и внутри машины и влажность воздуха в авто,которая и выпадает на стекла . Это явление происходит от разности температур двух сред.Так как в воздухе всегда содержится какой-то процент влажности ( особенно он велик в сырую и дождливую погоду),то эта влага конденсируется на более холодной поверхности (стекло авто).Прекращение этого эффекта произойдет только в двух случаях : или температура воздуха и поверхности будут примерно равны ,или при отсутствии влажности в воздухе.
Чтобы запотевание не происходило ,необходимо,чтобы была исправна система вентиляции салона авто. Для этого необходимо проверить обратные "дыхательные"клапана вентиляции,которые обычно расположены в дверях и в багажнике. Также нужно проверить работоспособность заслонок печки и всю систему отопления на течи , особенно в салоне.Если такие течи имеются,то кроме природного запотевания, еще будет техническое - от испарения охлождающей жидкости.Такое запотевание будет практически всегда -независимо от температуры и влажности за окном .В этом случае конденсат на стеклах будет маслянистым на ощупь.
Для уменьшения запотевания можно применять различные химические препараты,однако эти средства только уменьшают эффект запотевания.
Как правильно бороться с запотеванием - либо мы открываем доступ воздуха с улицы и выравниваем температуры внутри авто и снаружи ,либо мы прогреваем салон до тех пор
пока стекла также не нагреются и не прекратят конденсировать влагу. Лучше всего делать эти два дела одновременно.На тазиках следует открыть регуляторы синего и красного цвета на максимум.На авто с возможностью внутрисалонной циркуляции воздуха
следует отключить эту функцию. Воздух должен поступать снаружи.Здесь стоит обратить
внимание на фильтр салона. Если он забит то с запотеванием будет очень сложно бороться
Для авто оборудованных кондером ,есть еще один вариант,включить кондер,а регулятор
температуры поставить на горячий воздух.Первый будет сушить воздух,а радиатор печки его будет нагревать.В результате ,в салон будет поступать теплый воздух с пониженной влажностью,и на окнах просто нечему будет оседать.
Sergafan-42 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 ноября 2010 23:22 |
Возраст: 35 Рак
Умные люди дали совет, зимой салонный фильтр нужно убирать - и теплее и стекла не запотевают!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 ноября 2010 01:23 |
Возраст: 51 Рак
На счет запотевания не знаю, может и поможет, а насчет тепла... куда уж теплее, я прошлую зиму проездил с установленной температурой 22C, не мерз.
...япона мама..
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 декабря 2010 01:54 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Уважаемые форумчане! Такая проблема. Сейчас зима, -26. По крайней мере у нас в Екатеринбурге)) Еду.. Постепенно "затягивает" стекло, минуты через 4-5 фиг что рассмотришь. Сразу скажу, что я не пьющий)) Делаю обогрев на лоб, всё в порядке. Как только переключаю в салон, снова всё возвращается на исходную, "затягивает" гадина. Подскажите пожалуйста, - как это исправить и вообще есть-ли решение?
перенес в существующую тему!
Промодерировал: mizhik (1 декабря 2010 09:32)
Nissan Bluebird Silphy 2000 QG15DE =К959ЕК 96=
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 1 декабря 2010 07:01 |
Возраст: 72 Телец
Greenmberg,
Кондиционер включай и забор с улицы...
