5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Выдавливает жидкость АКПП из радиатора
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2010 18:31 |
Возраст: 41 Весы
В общем сегодня обнаружел что у меня выдавливает антифриз из шланга, который идет из радиатора нижнего бачка в АКПП. Что интересно выдавливало как со стороны радиатора так и со стороны АКПП.
В чем проблема ? или просто выдавило из-за того что в морозы антифриз гоняется только по малому кругу и оставки антифриза в радиаторе и АКПП вот и выдавило или что?
Выдавило со стороны радиатора
Выдавило со стороны АКПП
А это тот самый шланг крупным планом
ВОт если бы этот шланг был потклюлен не к большому, а к малому кругу циркуляции антифриза ,то коробка бы не замерзала бы...как никак антифриз то горячий.
Может кто уже сталкивался с таким ? или это издержки эксплуатации машины в морозы за -30С и это естественно что выдавило и нету повода для волнения.
без указания причины
Промодерировал: lickin (11 января 2010 21:21)
Сообщение отредактировано 11 января 2010 18:36. Редактировалось 2 раз(а)
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 января 2010 18:59 |
Влад
Возраст: 41 Дева
о Киря))))у меня походу такая же беда))))только не так сильно поддавило....просто видно что давануло......разок может...и всё вроде....еще от морозов из под клаппаной крышке масло давануло чуть .........вроде всё нормально.....щас потеплело, буду конкретно смотреть
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 января 2010 19:30 |
Возраст: 41 Весы
На клапанной крышке я болты протянул и все нормуль, а вот здесь только заметил
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2010 19:41 |
Возраст: 62 Рак
Срочно проверь уровень масла в автомате. Сколько вылилось на дорогу? Знаешь? Это не антифриз, а масло из коробки, которое охлаждается в нижнем бачке радиатора. В морозы либо прогреваем коробку на месте, либо первые метры двигаемся с минимальной скоростью в режиме 1..2.. и т.д . Смотри уплотнителные кольца и шлаг.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 января 2010 20:05 |
ay
Сто пудов, в АКПП нет антифриза там жидкость по радиатору гоняет.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 января 2010 20:44 |
Возраст: 41 Весы
В основном давило из радиатора. Как проверить уплотнительные кольца? или как вернее можно подтянуть?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 января 2010 10:52 |
Возраст: 72 Телец
киря, Вот теперь начнем понимать особенности зимней эксплуатации коробки. И первое что надо знать что первое включение должно быть на нейтраль. масло зазогревается механически и не очень быстро. первоначальная езда аккуратно с малых оборотов ну иТ.Д. А нагрузку давуать типа тащить когото вообще после хорошего разогрева в движнии.
Да как везде и всегда любые шлангорвые соединения. в чистом состоянии (обезжыренном) можно с герметиком.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2010 16:28 |
Возраст: 41 Весы
Я как понял из радиатора сначало выходит пластмасовый переходник и потом к нему присоединяется шланг так вот давило как в разьеме: шланг-преходник, так и переходник-радиатор.
Может кто смотрел там это переходник с радиатором идет или снимается?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2010 16:46 |
Возраст: 50 Водолей
киря,
у меня переходники не снимаются (радиатор тайваньский), соски латунные, в рождество было за -40 ночью - они лопнули, антифриз вытек, успел заглушить, голову, слава богу, не повело
давануло масло из-под башки, и под первую катушку, сейчас потеплело - все в норме
на вопрос спецам о врезке патрубков коробки в малый круг получил ответ - а что вы будете делать летом? обратно врезаться в большой? :)
поэтому, имхо - это специфика эксплуатации в морозы за -30, только насиловать машину естественно не стоит
Premio ZZT240, 2006
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 января 2010 23:33 |
киря,
не, там переходники не снимаются, они впаяны в радиатор, для коробки АКПП они латунные.
