Водитель - самый опасный узел автомобиля
Проблемы с электрикой
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2009 20:50 |
сергей
Началось все как всегда неожиданно. 28.10 Приехал утром с работы (работаю по сменно) завел машину с брелока, прогрел и поехал по делам. На улице -18, завелась с первого раза, на прогреве не стояла. Остановился у магазина купить сигарет. Выхожу – поворачиваю ключ в замке – тишина. Коробка на «Р», аккумулятору год (55) – стартер не крутит, щелчков втягивающего не слышно. Посмотрел предохранители и контакт на клеммах аккумулятора – все в норме. Попытался завести – стартер не крутит, втягивающего не слышно. Замерз –поехал домой. Вернулся через 2 часа – завелась с пол оборота.
Ну думаю – стартер. Для начала поехал в гараж почистил и подтянул контакты на аккумуляторе и на стартере. После этого отъездил 2 недели – все нормально. Хотя машина на улице долгое время не стояла, т.к. гараж теплый.
12.11 Очередные ночные смены – вечером приехал на работу, с утра завел с брелока (-20 на улице, прогрев не поставил). Прогрел, доезжаю до магазина (может мне курить бросить), глушу. Выхожу через 2 минуты, поворачиваю ключ, стартер не крутит, щелчков втягивающего нет. Плюнул – уехал домой. Ну думаю точно стартер.
Вернулся через 2 часа, завожу с ключа – стартер крутит (причем очень бодро), двигатель проворачивается, но не заводиться и даже не схватывает. Думаю – наверно залил свечи. Меняю свечи на второй комплект. Не заводится. Вернулся еще через 2 часа и завел со второго раза. С первого завелась и сразу заглохла. Прогрел доехал до лома.
Вечером завел с брелока, доехал до работы, заглушил. Попытался завести через 5 минут – стартер не крутит, щелчков нет. Утром подхожу к машине – температура с датчика сигнализации (стоит на блоке) -2. Ночью было -23. Следовательно ночью заводилась. Пытаюсь завести – не заводиться, хотя крутит бодро. Завел через 2 часа с первого раза. И так еще 2 дня.
14.11 Решил перебрать стартер. Заехал в гараж – глушу. Ради интереса пытаюсь завести через 2 минуты – стартер не крутит, втягивающего не слышно. Пока переодевался, снег отгреб от гаража (прошло минут 20). Завожу стартер крутит, двигатель не заводиться.
Ну думаю свечи залил. Выкрутил – сухие, посветил в колодцы – сухо. Поставил свечи на место пробую завести и слышу (точнее не слышу) жужжания бензонасоса при повороте ключа нет. Пробовал заводить и с ключа и с сигнализации – стартер крутит, бензонасоса не слышно.
Скинул 2 шланга с рампы (засунул в бутылку), включаю зажигание – бензонасос зажужжал. Бензин в бутылке есть. Накинул шланги обратно на рампу. Поворачиваю ключ, слышу жужжание насоса, поворачиваю дальше – машина завелась. Прогрел – заглушил – опять завел – вроде все в норме, стартер крутит, насос жужжит. Машина пока в гараже.
Почему машина легко заводится «на холодную», а «на горячую» не хочет. То стартер не крутит, то бензонасос не качает.
Склоняюсь к проблеме с электрикой т.к. стартер работает (и работал до этого) хорошо, посторонних звуков, шумов, подклиниваней не было. На бензонасос тоже не жаловался. Аккумулятор и контакты на нем и на стартере в норме.
Какая связь может быть между стартером и бензонасосом?
Может у них какое реле общее? Которое при нагревании двигателя (салона) начинает глючить. А при остывании приходит в норму.
Жду советов.
Bluebird Sylphy 2003 1.8
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 ноября 2009 00:15 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Какая сигналка стоит?
Мож у неё мозги глючит.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2009 00:45 |
сергей
B9 старлайн
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2009 10:12 |
Кстати, мысль на счёт сигналки очень в тему.
Прочёл, подобные симптомы бывают при плохих контактах на стартере и АКБ. Но там всё ок. А вот реле блокировки стартера есть в любой сигналке. И доверять ему я бы стал в последнюю очередь.
Совет таков: если не завелась очередной раз - разбирай банель (скорее всего за панелью приборов), доставай блок сигналки, стучи по нему (хотя пока доставать будешь, вероятно он сам "придёт в себя").
Кроме этого есть реле стартера (реле, которое управляет сигналом на втягивающее стартера). Ищи по форуму, есть где то описания
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2009 12:32 |
сергей
реле стартера - поиском ни чего путьнего не нашел. Где оно находится?
аверон |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2009 16:47 |
У меня сигналка В9 в мароз столкнулся с проблемой стартер крутит 3 секунды и сигналка отрубает запуск, выход нашел в следующем: перед тем как заводить ставь режим "валет" и сигналка не будет участвовать в запуске, машина заводиться.
Про реле тоже слышал у знакомова на Саньке такая же проблемма пока не ударит по реле-стартера не заведет , реле помоему находится с права под капотом (в один ряд расположены)
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2009 16:59 |
Возраст: 46 Лев
Вот и у меня у знакомого тоже была проблема с залипанием реле стартера на В9.
Он его по гарантии поменял. Проблема пропала.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2009 20:54 |
Возраст: 44 Рыбы
100% сигналка глучит у меня у друга тоже В9 стояла на десятке постоянно проблемы были то бензонасос заблокирует то дрери не открывает сменил ее на А8 уже год и ниодного глюка
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2009 21:23 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
Прошлой зимой я на этот трюк раз 5 попадался. Заметил, что через равный промежуток времени, кажется 15 минут, машинка снова заводится без проблем (сидел ждал и засекал). Что это так и не выяснил, НО... у меня нет сигнализации!
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 ноября 2009 21:55 |
Григорий
Попробуй рычаг переключения режима скоростей подвигать туда сюда. У меня раза 3-4 из-за него было такое. Видимо там контакт пропадает. И как-будто на передаче пытаешься завестись.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 ноября 2009 23:14 |
сергей
Рычаг КПП дергал. Не помогало.
Если дело в нем, то почему бензонасос не работал
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 декабря 2009 18:15 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
у меня такая же проблема, только сигналка томагавк-9010
горячая машина в холод не заводится, стартер даже крутить не начинает. только что-то щелкает под капотом.
через 5-15 минут заводится нормально.
подачу бензина как ты не проверял.
serj333, удалось решить проблему или нет?
ракета!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 декабря 2009 20:09 |
Возраст: 44 Весы
скорей всего не в сигналке дело ребята,столкнулся я с этой проблемой(один в один) совсем недавно!!Диагнос такой:снял стартер а там две щётки вообще стёрлись,поменял их и все проблемы как бабка отшептала.....всё работает все рады!! i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
кстати грешил сначала на втягивающюю,так как не слышал её.....оказалось что она в норме,услышал тогда когда снял стартер....на девятке слушно реально её,как молотком бьёт а тут нет....
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
так что скорей всего это сам стартер(скорее всего щётки),симптомы один в один как у тебя были...Ваня(Pilot991) не даст соврать,сам меня тоскал на верёвке!!
с наклекой клуба
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 декабря 2009 23:29 |
Возраст: 43 Рак
Ага таскал и на D и со второй, так и не завелась! ag шутка
Ага и цена 700р за комплект! точно вам говорю!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 декабря 2009 23:56 |
Возраст: 44 Весы
ага,так и было ab
с наклекой клуба
