Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:47 |
Возраст: 44 Рыбы
в том то идело что в прошлом году мне тоже проверяли после отстоя машины на морозе в течении нескольких часов все параметры били в норме только обороты завышены и все маф в поядке тмпература двигла тоже норм даже орасход норм
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:50 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
говорят что к х х надо менять и снимали его и чистили и обучали, такие ну вот ведь все обучилась без проблем , окей, а ночь прошла на холоде и снова началось обороты 1100-1200
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
знаешь. просто надо поменять этот черный моторчик на дроссельной заслонке. будет все окей , а купить его отдельно негде, надо с дроссельной заслонкой. а это цена уже приличная
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:51 |
Возраст: 44 Рыбы
вот поэтому и думаю что просто через эту заслонку воздух лишний прет и комп непонимает в чем дело а когда перезапускаеш горячий двиг он уже принимает во внимание лишний воздух
а кхх тут причем ? при нормальной температуре он свою фунцию выполняет нормально а он либо работает либо нет им управляет комп тоесть получается либо комп дает неправильный сигнал ему изза какого то датчика либо что то с бдз нетак
Сообщение отредактировано 5 ноября 2009 22:58. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:17 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Я и говорю ,что с бзд в нем клапан холостого хода стопорит, т.е. до конца не залазит, т.к. при запуске на холодную срабатывает (обороты поднимаются до 2000, потом уменьшаются и в свою очередь этот клапан был открывшись доконца не может залесть ,ну посмотри на нашу 10-ку точь в точь такая же система. ничего нового..Скажу больше сняли клапан. присоеденили через разьем к карманскану подавая сигнал на него он по шагам(тоесть на сканерекнопку нажимаешь) должен залазить обратно, а он в свою очередь пропускает каждый второй шаг. так и в дроссельной заслонке он до конца с холодного положения не может залезть. Я практически уверен на 99%, только вот преобрестиего пока не имею возможности. В то время как на 10-ке у меня обороты тупят, я ничего не диагностирую и не кипишу , а беру тупо в магазине датчик холостого хода и ставлю.принцип работы как в нашем тазике по большому счету. Фу высказался .ашь 2раза покурил ab
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:30 |
Возраст: 44 Рыбы
блин в том то и дело что у меня проверяли этот самых моторчик ниче он нестопорит нормально ходит на форуме вингроадов написано паренек вообще весь узел бдз менял с датчиками и со всем и не помогло хотя я неотрицаю твоей версии но проверить тоже пока не могу
Добавлено спустя 49 секунд:
надо пошукать на форуме тут у людей горели ити кхх они потом их меняли вот и надо спросить как было и как стало
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
и если бы это был клапан хх то даже если бы он был неисправен то возможно хоть изредка срабатывало бы нормально хотя бы раз из 10 запусков а тут засада вообще неработает когда холодно даже через раз
Добавлено спустя 27 секунд:
тоже пойду покурю и подумаю ab
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:34 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
еще хочу сказать.что машина бывает иногда и при отрицательной температуре в норму становиться ,но очень редко, как буд-то с ума сошла.,тогда я радуюсь , но обычно всегда огорчаюсь. лечу перезапуском через 15 секунд ровно.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 6 ноября 2009 00:05 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати незря ты упомянул насчет десятки дак вот у друга как раз на десятке недавно была такая хрень тоже оборотыпрыгали только в основном находу дак вот вылечилось это чисткой бдз потом я сездил к этому же мастеру на свой типа посмотри он говорит хз врядли тут вообще узел бдз виноват
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и что интересное порылся по форумам насчет этой всей хрени и обратил внимание что страдают ей в основном только аши машинки 4 вд вроде как лишены этого недостатка во всяком случае никто не жалуется да и альмеры нестрадают этим
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 6 ноября 2009 11:18 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
кто нам даст ответ af
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 6 ноября 2009 14:44 |
Мною в прошлую зиму замечено при температуре от +3 до -20 - 23 градусов обороты повышены и приходится перезапускать двигатель чтоб встали на место, а при температуре от -23 до -29 и так далее (без прогрева ночью) обороты нормально сбрасываются.
Замечено раз 5-7 за прошлую зиму.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
maxim_ma |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 6 ноября 2009 23:36 |
Товарищи у кого проблема с оборотами при холодном пуске давай те перечислим кто что менял, начну с себя я сначала чистил КХХ о обучал комп, затем менял клапан вместе с железкой к нему и опять обучал комп не помогло, ИХМО кхх я исключаю из возможных неисправностей.
ALEKSANDR82, менял датчик температуры тоже не он, я надеюсь методом исключения выйти хоть на что нибудь.
Собираюсь поменять MAF, посоветовали на форуме WINGROAD, кто нибудь с нашей проблемой менял MAF?
Жека |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 7 ноября 2009 20:16 |
скажу следующее пробовал кислородник отключить перед запуском холодного движка , помогло обороты опускаются до нормы , делал уже так 2 раза , думаю играет какую то роль при прогреве датчик кислорода . Кто что скажет
maxim_ma |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 7 ноября 2009 23:17 |
Жека
в кислороднике стоит срираль нагрева, при холодном пуске подогреваеться какое-то время а затем вроде отключаеться, возможно проблема с кислородником, а как машина себя ведет когда ты его тключаешь? когда обратно подключаешь его?
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 8 ноября 2009 23:44 |
Возраст: 44 Рыбы
и еще вопрос который кислородник ты ортключал я как понимаю который под капотом на коллекторе перед радиатором ? чек горит нет при его оключении как машина едет?
Добавлено спустя 50 минут 18 секунд:
вообщем посмотрел по схеме вы правы скорее всего датчик топливо воздушной смеси влияет на обороты при запуске насколько я понимаю при запуске видимо недостаточно он подогревается и вследствие чего есу дамает что двиг недостаточно прогрет и дает еще больше бензина изза чего обороты и выше нормы а при перезапуске он уже видит что двиг теплый и все ок видимо есу адаптируется каждый раз под новые показания этого датчика. Хотелось бы спросить у Жеки насколько быстро потухает чек после того как снова подцепляешь датчик этот?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
вообщем посмотрел я все сколько это стоит лямбда оригинал передняя от 14 нашел вроде как аналог от бош- 0 258 007 057 он стоит от 2500 но у него надо разъем переделывать есть желающие эксперементировать ? у друга в автосервисе вроде шкода с запоротым сцеплением какая то стоит ждет запчастей дак там похоже такая как раз и стоит завтра спрошу может джаст попробовать
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
еще подумал еще пишу вот почему на вэдэшных машинах и нет такой проблемы онже вроде как не евро 4 и у них стоит только один датчик кислорода а здесь изза того что евро 4 он скомбинирован с датчиком температуры выхлоных газов подогревом и самим датчиком топливовоздушной смеси вообщем гребаная экология нас похоже подводит
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 8 ноября 2009 23:51 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Приветствую всех . МАФ менял(стоит новый), лямбду отключал, попеременно отсоединял от дрос. заслонки фишки на к х х , и положение дрос. заслонки. Короче и так и так заводил и на холодную и на горячую, во всех из перечисленных вариантах. Ничего, воз и ныне там. И правильно заметили,что при минус от 18 до30 мороза. обороты нормализуются. Как буд-то там ,что-то перемерзает и машина одумавшись (выражаясь фигурально) ведет себя хорошо(сбрасывает обороты)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 9 ноября 2009 00:01 |
Возраст: 44 Рыбы
соглашусь с nautilus притемпературе от -18 до -35(холоднее небыло) все работает нормально , но еще заметил небольшую странность при этом если машину завести прогреть то обороты падають только до 1000 если перезаведешь то до 750 как положено если машина после того как заглушишь отстынет ниже 50-60 примерно градусов то обороты снова подают только до 1000 и снова приходится перезаводить
