Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Фара Depo и сила света
MadGar |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 октября 2009 07:08 |
Всем доброго времени суток. Вот такая ситуация. Приобрел фары Депо на свою птицу с правильным европейским светом. Номер к сожалению не помню. Но внешне такие - же как и родные на птицах 2000-2002 годов. Пошел проходить техосмотр. По результатам: "Сила дальнего света левой фары не соответствует пдд". Если правая светит 18000 кДж то левая 2400 кДж. При этом субъективно она светит ярче правой. ac . Теперь собственно вопрос: Что это такое и как лечить, и что в фаре отвечает за силу света.
Кстати лампочку менять пробовал.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 октября 2009 07:33 |
За яркость отвечает мощность лампы и качество отражающей поверхности. Лучше всего такое не на лампочку смотреть а подъхать на пять метров к ровной стене и хорошо видно как свет распределяется и какой поток сильнее
MadGar |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2009 07:43 |
Да в принципе так и делал. И левая светит сильнее.
Тоесть регулировок там нет. и раз силы света не хватает, то фара бракованая ac
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 октября 2009 07:44 |
Возраст: 43 Козерог
Много раз слышал про Дэповские фары, но не разу не слышал что они классные и правильно светят.
Попробуй лампочки поменять...
ИМХО надо искать Алмеровские оригинальные...
MadGar |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 октября 2009 08:00 |
Да уже пробовал.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 октября 2009 08:28 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня DEPO, нареканий нет. Наверное надо покупать правильные DEPO.
Тем паче они регулируются вверх/вниз, внутрь/наружу.
Когда ставил лампочки OSRAM CoolBlue H7, свет заметно зачетнее, дальше и равномернее чем допустим Маяк H7. Правда хватило их на год всего... ac
MadGar |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 октября 2009 08:31 |
Цитата: ALexx
меня DEPO, нареканий нет. Наверное надо покупать правильные DEPO. Тем паче они регулируются вверх/вниз, внутрь/наружу.
ab может у меня и неправильные. Я думаю что фара бракованная буду с магазином разбираться, если чек найду.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 октября 2009 10:32 |
Марат
Возраст: 39 Рак
ЭХ ДЕПО , все таки Тайвань он и в Африке Тайвань! Не буду менять головную оптику на Тайвань. Лучше с аналога N16 альмеры ставить б/у фары.
MadGar |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 октября 2009 14:55 |
Опа, только счас заметил, а я из дальнего достал Н1, еще удивился так-как раньше покупал их для ближнего света. Такая у меня оказалась в запасе ее и вставил. Надо посмотреть что в правой стоит, а то может друзья корейцы перепутали, и я вслед за ними. Инетересно а по цоколю они похожи?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
кстати фары взял вот эти:
1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE
2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE
makszve |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 октября 2009 14:58 |
DEPO -фары г...но! Себе ставил когда на учет ставил, сменил их вновь на родные , езжу от техосмотра до осмотра!!! Делай тоже если не лень и если фары родные остались!!
MadGar |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 октября 2009 15:02 |
Да старые остались, главное теперь ТО пройти а там уже посмотрю на чем ездить
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 октября 2009 16:00 |
Возраст: 51 Телец
MadGar,
Я правильно понял, что регулировок вправо-влево, вверх-вниз вообще нет?
MadGar |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 октября 2009 16:03 |
Почему они есть, но я так понимаю для ближнего света. А дальний никак не регулируется. Незнаю должен он вообще регулироваться или нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 октября 2009 17:41 |
Предполагается (и есть на самом деле), что регулировать нужно только ближний.
На нормальной (не бракованной) фаре дальний будет светить как надо, при правильно отрегулированном ближнем.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 октября 2009 22:21 |
Возраст: 51 Телец
Serjik,
Я так и понимал, что регулируется сразу ближний с дальним вместе. Как на ВАЗ-2110.
