Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 25 сентября 2009 17:59 |
Короче замучался я с уровнем, на горячую выше и все тут. Остановился на том чтобы при холодном у меня было посередине, а при прогретом чуть выше мах.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 25 сентября 2009 18:21 |
lickin,
полагаю бОльшее температурное расширение обусловлено другими физ свойставми жижи. Разоаботчики лили японский дистрон-3 а мы, то что в магазине продают....
jonn74 Использую любой качественный (не бадяжный) Дистрон-III
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 25 сентября 2009 18:29 |
sl,
Дык машина та аукционная должно быть родное! Хочу сменить на оригинальную жижу купить флюид Д, просто денег немного не хватает, хотел слить литра 4 и тут же четыре залить так сказать частично обновить. По виду она как бы красноватая как оригинал спелая вишня.
Попробую помешать когда салью если все будет нормально то залью одну канистру, если нет то куплю еще 4 литра. Может это быть свидетельством того что сама жижа уже свое отработала???
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 25 сентября 2009 18:36 |
Женя
это понятно,но хочется оригинал,да и парни знакомые с официального сервиса рекомендуют,именно оригинал (заинтересованности мне продать его у них нет) ag
Sylphy 2005 1.8 2 WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 30 сентября 2009 13:40 |
привет, Други!
поделюсь и я6 заменила давеча масло в коробке, делал полную замену в автосервисе. залил eneos ATF dexron III, купил 9 л. - ушло 8-мь. не знаю, меняли ли масло до меня, я накатал 22 т. на нем, менял, т.к. появились рывки при переключениях и масло пахло жженым. снимали паддон, промыли фильтр и чистили магниты. сказали, что налета стружки не было, только естественный осадок масла, 1 л. отправлю в гидрач. после замены: рывки пропали, неощутимы переключения коробки. по деньгам - 1400 масло, 1600 - работа
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 1 октября 2009 14:59 |
Женя
Ну что вот и я после долгих раздумываний, что же залить в коробку,сэкономить или нет,залил вчера флюид Д путем аппаратной замены на виннсе!решил не экономить на такой вещи, как автомат,все равно это заливается на 30 т.км. минимум))) Так вот ощущения после замены - пропали практически толчки,изчезли небольшие подергивания в пробке при режиме старт стоп, более четкие переключения.Вобщем доволен))).Да, и запах у нового флюида меня сильно удивил. ag i-love-s
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 1 октября 2009 15:22 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
А кто сказал что масло менять надо через 30 т.км.? вот допустим страничка из книжки по ремонту и обслуживанию Sylphy, так там написано что масло меняеться с кап. ремонтом АКПП, а если коробка работает в тяжелых условиях, то через 60 т.км. или вариант второй все зависит от состояния жижжи
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 1 октября 2009 15:36 |
Женя
Я написал минимум 30 тыс.и это при тяжелых условиях использования!а так и 60 т.км. спокойно можно ездить!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 15 октября 2009 09:43 |
Boris NKZ,
да можно и через 10тыс.км менять, для АКПП эт ток к лучшему свежее масло... вот только расходы...
я последний раз менял 50 тыс.км назад, на прошлой неделе ток долил немного и всё. Менять планирую в 60тыс
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 2 декабря 2009 02:47 |
turian
Возраст: 41 Водолей
заливал себе синтетику castrol Transmax E, автомат стал очень мягким, переключения заметны только по тахометру, даже непрогретый почти не пинается, брал у офицыалов 1280р за 4л канистру, менял сам, 30000км на нем откатал пока розовое менять не собираюсь
Сообщение отредактировано 2 декабря 2009 02:54. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 1.8Vi 2000
Denis |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 8 декабря 2009 18:03 |
Думал много, какую жижу лить, вскипятил себе мозг, плюнул и сегодня купил 12 литров родного флюида D, на днях буду менять.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 8 декабря 2009 20:44 |
И правильно сделал,его незря японцы льют,в синтетика мне кажется роскошь для наших машин в автомат да и сомнения берёт по поводу расказа t006,что автомат как квтэшка стал работать. А переодичность смены масла придумали не только из-за порчи жижи ,а есчё ,чтобы выводить лишний мусор из автомата.
makszve |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 8 декабря 2009 21:30 |
Тожа хочу жижу в автомате поменять. Тока сам стремаюсь менять поеду на Техцентр.
Johnny Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 9 декабря 2009 12:12 |
Джонни
Вот на днях решил сменить жижу в акпп, долго парился с СТО где менять, решил поменять в "Реакторе" (Омичи знают ab ) Подошел к мастеру спросил сколько по цене выйдет, он говорит: 700 руб сама замена+ герметик 120+ карбоклинер 140. Спросил какое масло лить, говорит мы будем лить ТОЛЬКО Nissan ATF D, если хотите другое универсальное то обращайтесь в другое СТО. Я подумал, подумал... решил менять на оригинал. В итоге по его совету взял 7 литров (7 банок) жижи ниссановской, отдал ключи от тачки и пошел курить )))
По моим наблюдениям, процедура такая:
1) Машину на подъемник
2) Открутили сливную пробку - слилось 4 литра (жижа чернючая как из двигла с пробегом 40 тыс на одном масле). У них есть емкость с делениями чтобы узнать кол-во залитой жижи.
3) Открутили поддон - еще 2 литра
4) Сняли патрубок к радиатору - около 500 грамм
5) Почистили поддон, магнитики, сетку карбоклинером ABRO
6) По периметру поддона намазали герметиком
7) Прикрутили поддон обратно, закрутили пробку и патрубок подцепили.
8) залили 6 литров новой жижи, завели двигатель и проверили уровень - мало
9) еще 0,5 л залили - мало (оказывается у меня уровень был заниженный ai )
10) Остатки 0,5 л залили, теперь уровень ровно посередине ay
Дали гарантию - 30 дней, мол что с коробкой случица - мы в ответе.
За все отдал:
7 литров Nissan ATF В - 480руб*7
Карбоклинер ABRO - 140руб
Герметик ABRO - 120руб
Замена - 700руб
+ скидка 5%
____________________________
итого: 4254 руб
Я поехал домой, сразу ощутил разницу: толчки исчезли, разгоняется как на вариаторе.
Доехал до гаража (около 15 км), на работающем двигателе проверил уровень еще раз - ровно посередине заштрихованной зоны. ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 10 декабря 2009 04:40 |
А я вот денег не набрал нужное количество кризис нах!!! И купил четыре литра родного, слил стаую жидкость через щуп, при помощи помпы при поднятой задней части, слилось меньше 4литров, залил флюид Д. Сраза заметна разница, разгон шустрее , плавнее и тупление коробки ушло.
Я менял чистично,но это возможно только при чётком опредение чего у вас было залито, только при условии что оригинал соответсвует тому что залито(по другому и быть не могло япы льют по мануалу, а тачка с аукциона, и без пробега). Слил немого с коробки сравнил цветом с новой. Смешал, и выждал несколько часов ни чего не случилось, после чего произвел заменув основном агрегате!!
такчто не зачем платить деньги на сто!
