Автор: priZrak
ОХЛАЖДЕНИЕ БАРДАЧКА
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 августа 2008 00:44 |
Возраст: 45 Рыбы
Cказали Спасибо: 4
Всем привет. На отцовском фокусе понравилась возможность охлаждения бардачка воздухом с кондиционера. Сделал также в своей птичке. Сначала думал врезаться в магистрали воздуховода, но в районе магнитолы слева нашел 2 патрубка. Один широкий с крышкой( дует при направлении потока в ноги). Второй, справа от него, поуже (дует при направлении потока в ноги или на лобовое- для меня нормальный вариант, т.к. часто езжу с детьми и в лицо поток не направляю). Вот него и вставил трубку, которую вывел сверху в бардачок с правой стороны(чтобы не мешал движению крышки бардачка). При нормально работающем кондере, после 15-минутной поездки можно попить прохладной водички, что по лету неплохо.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 августа 2008 01:42 |
Возраст: 43 Овен
Молодца!!! Вот, вот он наш пытливый ум....
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 августа 2008 10:19 |
Цитата: Serg001
Вот в него и вставил трубку, которую вывел сверху в бардачок с правой стороны(чтобы не мешал движению крышки бардачка). При нормально работающем кондере, после 15-минутной поездки можно попить прохладной водички, что по лету неплохо.
Ай молодца ay
Меня конечно удивило что у блюберда нет охлаждающегося бордачка.
А зимой он будет бордачек с подогревом ab
www.russian-som.ru
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 августа 2008 11:58 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Молодец! Хорошая идея! А можешь пару фоток закинуть, где эти патрубки и куда, собственно, вставил выход в бардачок?
Ремонт ходовой голыми руками
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 августа 2008 12:16 |
Возраст: 45 Рыбы
Vitos,
На следующей недельке будет время, скину.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 августа 2008 01:01 |
Возраст: 45 Рыбы
Cказали Спасибо: 3
Обещанные фоты
Использовал трубку сапуна от Таза. Подходит идеально
Снял бардачок, вытянув направляющие оси. Затем снял кожух бардачка, выкрутив 4 самореза
Стрелкой показан патрубок
Трубка одета
Готово. В кожухе бардачка есть щель, в которую проходит патрубок
Потом трубку подрезал, чтобы не выступала.
Будет время, поищу вариант подачи воздуха в бардачок, независимо от направления потока на климат-контроле.
Сообщение отредактировано 14 августа 2008 01:08. Редактировалось 1 раз(а)
kaif24 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 августа 2008 10:13 |
ay Без комментариев!
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 августа 2008 10:43 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Спасибо за фотки!
Ну всё, теперь весь хлам из бардачка выкидывать, и делать мини-холодильник.
Sailens |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 августа 2008 14:31 |
Блин...а лето ведь уже на исходе.....но попробовать сделать такую штуку надо....МОЛОДЦА!!!!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 августа 2008 19:40 |
В следуещем году тоже сделаю,молодец хорошая идея. ay
Виталий К. |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 августа 2008 21:29 |
Ну Кулибин,Уважаю!!! az
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 августа 2008 17:45 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А мне кажется что идея бредовая =) Охладить с +30 до +20 бутылку 1.5 литровую минералки домашнему морозильнику с температурой -20 потребуется минут 30. А в таком бардачке этого вообще никогда не будет =) К примеру зимой я забыл такую минералку, там было литр где то, замёрзла за ночь полностью. Утром пришёл, завёл, кинул бутылку в ноги пассажиру вперёд, прислонил так что бы неё дул горячий воздух. Ездил 4 часа где то. Растаяло на несколько глотков =(( Пить хотелось капец, и такая засада.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 августа 2008 23:36 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
В таком случае такие производители, как форд, мерседес, вольво, опель и тотже ниссан в люксовых комплектациях просто идиоты. И автохолодильники, которые работают только при вставленном в замок зажигания ключе, тоже бредовая идея. Я не говорю, что у тебя в бардачке будет морозилка, но пару пол литровых бутылок получаются холодными без проблем. Или купленная в магазине холодная вода так и остается холодной, а не нагреется через 15 минут на жаре. Надо учитывать, что бутылка находится в струе холодного воздуха, а не просто лежит в прохладном помещении.У меня машина пол дня стоит на жаре, после 20 минутной поездки с включенным кондером в бардачке получается вполне прохладная вода.
Тепло стремится вверх. И если бы ты положил свой холодный нарзан не в ноги, а под стекло, направив поток горячего воздуха на лобовое, через минут 40 уже бы пил, не говоря уж про 4 часа. ПРОВЕРЕНО не 1 раз.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 15 секунд:
Fedos,
Я считаю идея была бы бредовой, если бы я вложил в этот холодильник кучу денег и перелопатил пол машины. В данном случае цена вопроса 38 рублей за патрубок и пол часа свободного времени. А хуже по любому не будет, так что твой наезд считаю не актуальным.
Сообщение отредактировано 17 августа 2008 21:12. Редактировалось 2 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 августа 2008 01:28 |
Возраст: 47 Водолей
Serg001, тебе пора статьи уже писАть ! Спасибо за реализацию идеи ay
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 августа 2008 09:27 |
Serg001,
у тебя есть возможность добавить статью.
оформи по человечески, и бедет ещё больше респекта. +1 за идею!
