Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Принудительный сброс Check Engine
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 мая 2009 23:48 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Конкоетный ответ на этот вопрос так никто и не дал...
Прошу, ответьте кто знает (у меня педалирование не помогло, только запускается самодиагностика)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 мая 2009 00:33 |
Foxter,
на ряде автомобилей вообще отсутствует понятие чтение/сброс ошибок подручными средствами. Только сканером через фирменный разъём Consult
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 мая 2009 02:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Я бы больше сказал, на этот конкретный вопрос можной найти ответ в ПОИСКЕ. Целая тема по самодиагностике, обсосано со всех концов.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 мая 2009 03:41 |
Foxter,
Не хочу показаться занудой, но я купил мультитроникс и не парюсь!
532731sl |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 июля 2009 17:35 |
В этом вопросе нужно выяснить алгоритмы работы компа, а то "он думает" это немного не то.
Если кто располагает такой инфой то поделитесь плиз.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 августа 2009 16:17 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Знатоки самодиагностики, подскажите какие контакты замыкать для снятие ошибок на силфе 2003 года.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 августа 2009 16:39 |
здесь описано.
юзаем поиск. Инфы на форуме валом!
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 августа 2009 16:44 |
Sergey
Я себе как то хотел это сделать по ману, но как оказалась силдфик силфику рознь, хотя бы по наличию различных "фичей" и внешних крыжиков электроники и компа, в частности.
У меня нельзя сбросить комп и ерроры путем замыкания хитрых контатков, т.к. таковы попросту отсутствуют (один из них).
Поэтому, почесав репу - сделал так:
1. Ключь зажигания долой из замка
2. Откл. "минус" на АКБ
3. Вставляем ключь в зажигание и поворачиваем в положение ON
4. Табло загорается и гаснет - круто :)
5. Курим с минуту
6. Вытаскиваем ключь зажигания из замка
7. Подрубаем АКБ
8. Самодиагностика педалированием, заводим, обучаем... пляшем с бубном вокруг
Мне помогло, ненавистный Джекки Чан был сброшен и до сих пор не загорался (тьфу-тьфу-тьфу)
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 августа 2009 17:10 |
Возраст: 42 Козерог
Foxter,
интересный метод...если честно, то в первые о таком расскладе слышу...
вопрос - сам "научным тыком" до него дошел или где прочитал? интересно документальное и по возможности официальное подтверждение...
от себя добавлю - не знаю как там все точно по электроннике (знаю что замудрено для рядового), но возможен такой вариант, что при таком расскладе просто напросто коротятся/заземляются/разряжаются те самые кондюки в ECU, о которых где-то на форуме писал sl, о том что они то и поддерживают память при отключенном аккумуляторе...а коли мы их разрядили - память обнулилась - ошибка забылась и с ней все и настройки - и отсда и последующее обучение и сброс ошибок. ИМХО
Bluebird Sylphy`02 QG15
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 августа 2009 18:02 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: sl
здесь описано. юзаем поиск. Инфы на форуме валом!
Ты про то что ниже описал Foxter?
Я имел ввиду как это сделать при помощи разъема. Кто знает напишите!
Foxter, Пробовал твой метод, не получилось. Даже оборотам не пришлось обучать. Почему-то не скидывается память в компе.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 августа 2009 18:16 |
Sergey
marchello,
может у тебя реально что то серъезное?! не задумывался
NoICE,
да кондюки, кондюки... что б им :)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 августа 2009 19:25 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Foxter, У меня ситуация следующая : сделал самодиагностику , выдало ошибку коды ошибок , я почему-то подумал что МАФ , снял фишку с МАФа, завел прокатился ( не набирает обороты выше 2500, тупит). Затем одел обратно , чек горит постоянно. Зашел в режим самодиагностики, там уже пошли совсем другие ошибки, сосчитать их я не смог. Вот хочу скинуть щас чек энжен и занова зайти в режим диагностики.
Нашел метод сброса. Заключается в следующем:
Заходишь в режим самодиагностки методом педалирования. В момент когда начинает моргать чек энжен , нажать на педаль газа и держать её до загоранмя чека (минимум 10 секунд). Вычитал в мануале.
После этого я выключил зажигание, затем завел двигатель чек моргал с одной частотой. Выключил и снова завел двигатель - чек перестал моргать. Зашел в режим самодиагностики ошибка осталась старой коды ошибок
Что это так и не могу понять.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 августа 2009 23:50 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
у меня сам через два дня потух!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 марта 2010 17:47 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
кто не хочет ехать на СТО с "чеком" помогу сбросить если у вас есть ноутбук с COM-портом
Nissan Bluberd Sylphy 2000 QR20DD
Denry |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 17 июня 2010 22:47 |
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Ситуация такова : машина стояла с заведенным двигателем( это после непродолжительной езды по городу), после сел в нее включил " D" и поехал, буквально сразу же загорелся " check engine" обороты упали, и машина поехала очень медленно! заглушил сразу, скинул клему с АКБ подождал минут 5-7, одел, завел : " check engine" не горит...нажал педаль газа и чек сразу же загорелся вновь и обороты сразу упали!...давлю до пола, а обороты повышаются только примерно до 1700-1800! каждый раз включая зажигание чек не горит, но только нажму на газ сразу загорается и обороты падают!
Что посоветуете???? Да, машина: Nissan Bluebird Silpfy 2004 г.в. QG15
