Автор: Albatross
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! кто ставил передний стабилизатор
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2009 01:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 3
Тем кто ставил стабилизатор передний на 2вд. У стабилизатора есть верх и низ, т.е. он не симметричный. Обращаю внимание тех, кто, ставил его со снятием рулевого наконечника. Если он не влез без снятия рулевой, то наверняка вы его засунули вверх ногами. Стабилизатор должен влезать без снятия рулевых, только открутив центральную лыжу.
Если он установлен не правильно настоятельно рекомендую его перевернуть. Т.к. с правой стороны он задевает за подрамник, и он остается заряженным в каких то положениях.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 июля 2009 10:18 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
А есть способ определения "верха" и "низа" по косвенным признакам (расположение номера детали, "хитрый" изгиб, метки и т.д)?
Я не ставил, но планирую... и потом переставлять как то не хочется :)
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июля 2009 22:37 |
Возраст: 51 Телец
На exist.ru есть схема передней подвески, стабилизатор там нарисован, если ее внимательно посмотреть, то проблем возникнуть не должно.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2009 00:57 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
по рисунку не особо понятно, я бы сказал совсем не понятно. Я облазил его, вроде у меня никакийх признаков нет.
Будешь ставить, просовывай через левую сторону. Если не пролезет, помешают тяги рулевые, вытащи и переверни войдет со свистом.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2009 01:19 |
Возраст: 41 Весы
Это конечно хорошо что предупредил, вот только я его никак найти не могу...вот в чем проблема
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2009 09:10 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Там сверху стабилизатора стоит метка краской заводская, плюс можно легко сориентироваться по проушинам для стоек стабилизатора.
ВАЗ 21061,
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 июля 2009 17:55 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У мя метки не было, по проушинам можно, наскока помню они должны чуток вверх смотреть. Но человеку впервые увидевшему наверное будет не понятно.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 июля 2009 20:24 |
Кста, про метки: думается мне, что они обозначают жёсткость изделия. Видел такие лишь на пружинах и вот здесь... Так, не аккуратно, по средине мазнут... Помоему оно..?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 августа 2009 18:06 |
Сегодня мне пришел новый стаб. Так вот обозначения где верх я не нашел. Есть только два мазка зеленой краской примерно в тех местах где будут находиться втулки. Дк вот они с одной стороны по потношению верх - низ, то есть не кольцом нарисованы, а наполовинку стержня самого стаба. Мож их то и надо ввэрх направить?
Ульяновск.
klassz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 июня 2010 00:00 |
Возраст: 38 Лев
А у меня такой вопрос.
Подойдет ли стабилизатор от Альмеры 2004 год 1,5????
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. QG18
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 июня 2010 22:25 |
Возраст: 45 Телец
Привет Всем, а разве передний стабилизатор стоит не у всех?
QG18 2004 г.в.
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 июня 2010 23:32 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
нет не у всех он как правило в стоке стоит только на полном приводе!!!!!
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 июня 2010 00:57 |
snakehunter2004,
И 2-литровых)
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 февраля 2011 21:43 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Не у всех! 2001год 2ВД QG10 стаба нет. Ставил от вингроада в 11кузове, ставил один вошёл на ура, проблем не возникло всё разжёвано на форуме. i-love-s
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 апреля 2011 06:49 |
Возраст: 45 Весы
Сегодня полез под машину сайленты смотреть и тоже был удивлён отсутствием стабилизатора ac Думаю ставить, т.к. устойчивости и жёсткости нашим машинкам явно не хватает. Народ отпишитесь кто ставил какие ощущения и во сколько бабла это вышло?
Sylphy 2003, QG10. 1,8
