Тем кто ставил стабилизатор передний на 2вд. У стабилизатора есть верх и низ, т.е. он не симметричный. Обращаю внимание тех, кто, ставил его со снятием рулевого наконечника. Если он не влез без снятия рулевой, то наверняка вы его засунули вверх ногами. Стабилизатор должен влезать без снятия рулевых, только открутив центральную лыжу. Если он установлен не правильно настоятельно рекомендую его перевернуть. Т.к. с правой стороны он задевает за подрамник, и он остается заряженным в каких то положениях.
А есть способ определения "верха" и "низа" по косвенным признакам (расположение номера детали, "хитрый" изгиб, метки и т.д)? Я не ставил, но планирую... и потом переставлять как то не хочется :)
Поблагодарил: 16
по рисунку не особо понятно, я бы сказал совсем не понятно. Я облазил его, вроде у меня никакийх признаков нет. Будешь ставить, просовывай через левую сторону. Если не пролезет, помешают тяги рулевые, вытащи и переверни войдет со свистом.
Поблагодарил: 17
Это конечно хорошо что предупредил, вот только я его никак найти не могу...вот в чем проблема
Поблагодарил: 718
Кста, про метки: думается мне, что они обозначают жёсткость изделия. Видел такие лишь на пружинах и вот здесь... Так, не аккуратно, по средине мазнут... Помоему оно..?
Сегодня мне пришел новый стаб. Так вот обозначения где верх я не нашел. Есть только два мазка зеленой краской примерно в тех местах где будут находиться втулки. Дк вот они с одной стороны по потношению верх - низ, то есть не кольцом нарисованы, а наполовинку стержня самого стаба. Мож их то и надо ввэрх направить?
Поблагодарил: 3
нет не у всех он как правило в стоке стоит только на полном приводе!!!!!
___________________________ как мне сказал один авто-механик "чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном" QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Сегодня полез под машину сайленты смотреть и тоже был удивлён отсутствием стабилизатора Думаю ставить, т.к. устойчивости и жёсткости нашим машинкам явно не хватает. Народ отпишитесь кто ставил какие ощущения и во сколько бабла это вышло?
