конструктор какой то!!!! Не помню видел ли я у кого нибудь из своих парктроник...по моему нет. И еще: машина битая пипец: прощелины спереди между бампером и фарами и сзади между бампером и крылом. Короче, собрали из всего, что было под рукой!!!
Зад- самая настоящая Алмера. посмотрите на размер посадочного места под госномер. Он там без рамки стоит. На праворукую он так не влезет. Задние фонари с одной лампой заднего хода и одной противотуманкой, антенна на правом крыле...
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Сингапурец.Руль переделали там же.Привозил 3 таких авто.Вопросов по упрвлению, жалоб на переделку небыло. Стоимость переделки 2000$. Коммерчески не выгодно,а для себя нормально.Вот так! --
С уважением, Сергей mailto:degt@ngs.ru
Поблагодарил: 86
Цитата: pasha85
кто ответит, от какой машины задний фонарь на фотке слева? (справа обычная алмера)
точно не от Альмеры... но как так тогда? Тоже колхоз?... Если я не ошибаюсь... на леворуких авто, если установленна одна задняя ПТФ, то она стоит с левой стороны...
