© Wh`te
Проблемы с рулевым управлением
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июня 2009 12:26 |
Возраст: 43 Рак
Порылся в форуме ничего по такому вопросу не нашел. Описываю суть проблемы:при повороте руля, как на заведенном двигателе, так и на заглушенном, в определенных положенниях руль подклинивает, т.е. для того чтобы повернуть дальше, требуется приложить значительно большее усилие. После того, как это положение проскакивает, опять плавненько,где-то половина оборота руля, затем всё повторяется. И это происходит в обе стороны вращения. Жидкость в бачке в норме,нигде ничего не бежит, единственно потеет соединение бачок-шланг. Ваши соображения господа.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2009 13:00 |
Ну дык не зря оно потеет, как считаешь?? Жидкость в Гуре давно менял??я так думаю что совсем не менял........Ремешок Гура в порядке?Звуки посторонние?
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2009 13:19 |
Возраст: 43 Рак
Звуки постороние отсутствуют,жидкость не менял совсем, поеду сегодня менять и жидкость и ремень. По результатам отпишусь.
vadimcd Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2009 21:35 |
Вадим
Возраст: 45 Весы
У меня такая же проблема на месте на стоячей машине подклинивает! А в крайних положениях руля если руль дожимать появляется рокот, явно ремень ГУРА! Замена жижи проблему частично решила! подклинивание стало реже и мягче! но ремешок всетаки менять предется!!!! af i-love-s
Bluebird Sylphy ESL 18Vi-4 QG18 Томск-Северск
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июня 2009 23:20 |
Возраст: 43 Рак
Поменял жижу и ремень, чуда нет все так-же. Жижу менял с промывкой ГУРа, не растёт кокос. ak
vadimcd Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 июня 2009 23:46 |
Вадим
Возраст: 45 Весы
ппц! и че делать????? ai
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июня 2009 00:01 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
То, что бачек\шлаг потеет это все хня. Подтяни хомут. А вот подклинивать у тебя начало ни стого, ни сего, или какие то манипуляции с гуром или рейкой проводились? Как себя ведет при быстрых/медленный поворотах? Что будет если чуток прибавить оборотов двигателя при подклинивании?
maksimus |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июня 2009 01:00 |
Скорее всего что то с самой рейкой.А точнее с редуктором.А про потение шлангов и про ремень это все баян полный
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 июня 2009 01:13 |
Возраст: 43 Рак
Ни с ГУРом, ни с рейкой ничего не делал, началось где-то месяца три назад, сначала раз через раз подклинивало-не обращал внимания, потом ситуация обострилась, последние недели две дает знать о себе довольно чуствительно, закусывает на где-то на каждые 90 градусов поворота руля, повышение оборотов никак не отражаются на этом явлении, и еще сегодня спалил, что руль при повороте в исходное положение(т.е. прямо) сам не возвращается. Общался сегодня с товарищем, он высказал мнение что может и крестовина на рулевой колонке исполнять такую фигню. Буду дальше рыть.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Быстрых поворотов лучше не исполнять, потому-что вот когда закусило, соответственно силу большую прикладываешь чтоб провернуть, потом отпускает и руль как-бы дальше пролетает, ну короче воды налил тут,не знаю как объяснить, думаю поймете... ag
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 июня 2009 10:03 |
Cam
У меня тоже были такие симптомы, усилие на руле прикладывалось неравномерно (закусывало), плюс к этому рейка сильно стучала - был разбит подпятник.
Я поменял рейку на контрактную. Когда разбирали, обнаружили, что сильно поношена крестовина, думаю, что неравномерность вращения руля была связана именно с ней.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июня 2009 11:25 |
без снятия рейки думаю не обойтись будет.
www.russian-som.ru
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 июня 2009 14:19 |
Возраст: 43 Рак
Ну значит придется рейку снимать...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июня 2009 14:24 |
Возраст: 41 Рыбы
alex96,
А карданчик на рулевом валу смотрел?
ЗЫ: Снять всегда успеешь...
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 июня 2009 11:28 |
Возраст: 43 Рак
yurashka ,
вот и думаю как посмотреть карданчик, сверху глядя не понять, что с ним, живой, али нет.Вскрытие покажет ag И ещё парни вопросик, кто-нибудь знает какие крестовины можно на рулевое поставить, желательно с номерами.
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 июня 2009 08:55 |
wild
Возраст: 49 Водолей
могу посоветовать - как проверить крестовину . . .. По крайней мере в свое время на маркообразных так делали .. . Берем WD-40, подлезаем к крестовине и хорошенько так брызгаем ВДшкой . .. Очень так хорошо .. . . Если симптомы исчезнут, либо станут не так выражены - значит дело в крестовине и ее под замену . .. . От ВДшки ничего плохого не будет - она очистит крестовину от грязи и ржавчины, крестовинке полегче станет....Только вот эффект ненадолго - через некоторое время все вернется на круги своя . ..
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
