Появился стук на ямках и стыков асфальта....
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 31 мая 2009 01:38 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: andr4691
Попробуйте вариант как я сделал ,замолчали суппорта.
Диски не греются? Оригинальное решение, но, все-таки, временное.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
groheasr |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 31 мая 2009 08:25 |
Надо менять пружины но не на более мягкие, а наоборот на более жесткие. Родные пружины на блюберде слабые (да ин Пульсаре то же). Менял пружины на 2-х Ниссанах: блюберде и пульсаре. Пружины делают на заказ. Разница огромная. Ставишь жесткие пружины и забываешь про стыки на асфальте и тд.
duma7 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 31 мая 2009 12:33 |
andr4691,
привет !!!
и сколько ты уже так отъездил ?
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 31 мая 2009 12:37 |
Возраст: 62 Близнецы
Пока около 2 тыс. тихо.
duma7 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 31 мая 2009 12:40 |
о как . хммм, надо тож попробовать.
а состояние этих втулок жиговских ты не давно не смотрел. а то мож они в хлам превратились ?
DEDushka72 |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 31 мая 2009 15:32 |
да уж, оригинальное решение, но я все же по старинке, забиваю смазкой кастроловской графитовой. Последний раз две недели назад, хотя стуков еще не было, так на всякий случай, а до этого первый раз сразу после покупки в 2007 году в июне месяце. Считаю, что это самый оптимальный вариант, и по деньгам (смазка стоит в районе 100-150 руб) и по времени, на обе стороны уходит максимум минут 40, из которых 20 на снятие и установку колес.
creature |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 6 июня 2009 11:03 |
Закачал в шины азот, и все звуки пропали
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 июня 2009 18:28 |
Возраст: 40 Весы
Мистика какая то)))
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
anton-018 |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 июня 2009 20:57 |
На самом деле у тебя нижние шаровые стучат! Попробуй их подтянуть. Если не поможет то надо менять. У меня такое было после замены стоек.
karhu Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 8 июня 2009 22:02 |
karhu
Возраст: 45 Стрелец
Хочу решить проблему - стучат суппорта сильно при движении на неровному асфальту. Нажимаю на тормоз - звук пропадает и подвеска работет по ощущениям как у "здоровой" машины. Опыта ремонта - ноль. Снимал колесо - суппорт стоит как влитой, люфта нет. Но раз симптомы суппорт - то и лечить хочу его. Возникает вопрос - что является в данном случае причиной: изос направляющих или разбиваются их "колодцы". Не могу определиться: набивать смазкой, либо менять направляющие? Может кто подскажет истину..... :)
G 10, QG 18DE, 2003
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 8 июня 2009 23:32 |
Возраст: 46 Стрелец
Жесть, 78% воздуха составляет азот, может есть ещё какой то особенный азот, который закачивают чтобы подвеска не стучала...
ИМХО - лохотрон это, хоть водородом закачать суть не измениться, колеса парить в воздухе не будут. ab
Сообщение отредактировано 8 июня 2009 23:33. Редактировалось 1 раз(а)
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 17 июня 2009 00:05 |
За 2,5 года эксплуатации сделал в Реакторе диагностику подвески .ВЕРДИКТ- замена задних стоек (при покупке было ОК),суппорта гремят ,пер.колодки замена,ручник подтяжка. Сильно грешил на передние стойки, однако они лучше передка .чтобы не грохотали суппорта сделал просто - замена колодок. Стало тихо ,дальше будем наблюдать и слушать!!!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
была ошибка ,передка на задние.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 17 июня 2009 00:40 |
Возраст: 44 Стрелец
А как на счет!потшипника на стойке!он скрипит при повороте руля! \и не что другое!
а на неровностх сайлентблок. тока может, стучать наконечники(тоесть маленькое биени в руль)!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 3 июля 2009 13:16 |
Возраст: 44 Лев
Знакомые на "9" MMC Lancer 07г. и Toyota Vista 98г. заезжали в сервис. У обоих бренчали суппорта. Мастер (парнишка) сделал им с использованием алюминиевой пивной баночки.
Дай думаю попробую, Al-ний мягкий, в общем нарезал из баночки полосок по длинне рабочей части шпильки входящей в отверстие, шириной 2-3-4 мм. и начал экспериментировать. Получилось, обняв шпильку, вставить обратно- когда с 1-2 полосками разной ширины, соответственно со смазкой. Вошли с трудом- но плотно, руками.
Бряканье и посторонние звуки исчезли ab посмотрим на сколько хватит.
kaif24 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 3 июля 2009 14:00 |
Я набил пасты LIQUI MOLLY, и все ОК! Езжу в тишине! А если кто то хочет сделать раз и навек.. ну не знаю можно иногда и полчаса потратить чтоб смазки набить, а не ломать все свое время эксплуатации авто голову как сделать чтоб не стучало!!!
