Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 21 апреля 2009 01:06 |
Xelix, посмотри может что то связано с ЭТОЙтемой
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 21 апреля 2009 07:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: amber
А летом лучше на газ и не давить сильно - стыдно перед соседними машинами. А имея шильдик 1.8 сзади - еще горше :(
Блин как мне это знакомо было... Теперь не стыдно, сам дергаю многих, особенно эффектно стартовать со светофора... ускоряется влет
Сообщение отредактировано 21 апреля 2009 07:52. Редактировалось 1 раз(а)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 21 апреля 2009 09:53 |
Цитата: Xelix
Вобщем дело такое: Мотор у меня вата полная до сотни 16 сек. максимум 170км stall speed 1800 почитав форум симптомы похожи на кислородный датчик решил проверить отсоединил разъем изменений ноль но и чек не загорелся думаю гдето химия у меня от старого хозяина ,так сказать предпродажка ити его. кто что знает где искать? раньше слышал про такое но не сталкивался, помогайте братья одноклубники. Ато тазики рвут
Если сомневаешься в целостности цепи от лямбды до контроллера, то проще проводку прозвонить. Снять разъем с контроллера, посмотреть по мануалу какие провода идут на лямбду и цешкой прозвонить чтоб не было никаких закороток и обрывов.
Цитата: amber
Но методом педалирования считывал ошибку - разрыв цепи накаливания лямбда-зонда.
можно прям на лямбде прозвонить цепь накала, должно быть не большое сопротивление, думаю порядка 12-20 Ом.
www.russian-som.ru
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 21 апреля 2009 10:27 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Xelix,
У меня тоже лямбду отсоединяешь , а изменений ноль(лямбда 5ти проводная причем) чек загорается не с первого раза. Все у тебя в поряде (можно диагностику сделать) и посмотреть еще ребята тебе пишут сверху посмотри тему клапана завихрения воздуха . У самого было .До этого сталл тест 1800, клапан открыл 2300, а ехать раньше вооще не хотела
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 21 апреля 2009 22:17 |
Возраст: 44 Телец
По поводу завехрителя я писал, на газульку реагирует четко и открывается полностью (визуально) в зависимости от оборотов. В среду-четверг поеду на диагностику, проверил работу лампы чека отключив маф теперь горит. Короче после диагностики отпишусь.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 23 апреля 2009 22:31 |
Возраст: 44 Телец
Съездил на диагностику итог : мертвый датчик кислорода, он как бы завис и показмвает всегда одно напряжение больше ничего ненашел. Я до кучи замерил компрессию во всех 12 очков. Неужели это кислородный душит мотор? И почему нет реакции при его отключении? Есть у кого мнения? А пока коплю деньги на новый бош.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 23 апреля 2009 23:45 |
Возраст: 62 Рак
Настройки компьютера в аварийном режиме при выходе датчика. Вот и нет разницы никакой: включили мы дохлый датчик или выключили!
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
pahan020 |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 24 апреля 2009 19:47 |
Была проблема у меня с моей птицей больше,120 не стала ехать долго маялся ни на одной СТО мне не помогли чё только не делали и фильтры все меняли и катализатор пробивали короче много чего потратил кучу денег,а на этом сайте оказались люди добрые спасибо им,всё дело было с клапаном завихрения воздуха,открыл вручную машина стала сразу по другому ездить как раньше i-love-s
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 24 апреля 2009 23:10 |
Возраст: 46 Стрелец
pahan020,
Ну и ты конечно же не забыл этих добрых людей поблагодарить ? ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 2 июня 2009 17:37 |
Возраст: 46 Стрелец
slavio,
конечно доля правды тут есть...только с нагнетанием воздуха нужно так же быстро отводить выхлопные газы
sta499 |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 14 июня 2009 17:32 |
Вопрос? При нажатии педали газа в пол, при каких оборотах переключаются передачи? У меня доходит до 6000 об/мин и переключается, это нормально?
Орфографию поправил.
Промодерировал: yurashka (5 августа 2009 12:34)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 14 июня 2009 18:09 |
sta499,
если педаль действительно в пол, так у меня происходит на 6500 переключение и это нормально. автомат распознает что ты хочешь ускорится поэтому и производит позднее переключение
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 14 июня 2009 20:32 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: sta499
Вопрос нажатии педали газа в пол при каких оборотах периключаются перидачи у доходит 6000 и периключается это нормально
А я вообще не понял: это был вопрос или утверждение ? Как бы знаки препинания и остальные знаки помогли бы понять это сообщение...
frank |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 1 июля 2009 00:03 |
Сделал как тут https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-14/padenie-moshhnosti-dvigatelja-vjalaja-dinamika/page/5/
как будто турбину в машину добавили :)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 1 июля 2009 10:03 |
Возраст: 46 Стрелец
frank,
Поздравляю ! Не зря на сайт зашел !
