Автор: Федор
Регулировка клапанов
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:36 |
Возраст: 64 Лев
Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 ноября 2008 00:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну че, ни кто еще не померил зазоры?
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 ноября 2008 09:41 |
Возраст: 42 Водолей
А где этот щуп взять (нужен специально для nissana или универсальный)?
Цитата: Андрюха
стучит один клапан
как ты определил какой стучит?
Сообщение отредактировано 28 ноября 2008 10:14. Редактировалось 2 раз(а)
VW Polo sedan 2012
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 ноября 2008 10:14 |
Константин
Возраст: 45 Лев
vx86,
Щуп этот представляет из себя набор пластин разной толщины, соответственно суёшь их в щель ag и определяешь зазор.
Но при етом надо исчё прикупить новую прокладку клапанной крышки, и шпильки т.к. старые не рекомендуется ставить, и затягивать их надо в определённой последовательности, вобщем почитай мануал там всё прописано в цифирках.
Новосибирск-Усть-Илимск
Андрюха |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 декабря 2008 16:47 |
vx86,
по звуку слышно что один, а какой не знаю. пока не разбирал
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 декабря 2008 16:56 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ребят мне тоже казалось что стучал один клапан ,а потом масло сменил и не стучит , даже диагносты (шепчет говорят), они же обычно обязательно что-то косяк ищут какойто av
1.Еще момент может цепь брькать при разгоне. Лечится тем же ay
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 декабря 2008 20:41 |
Возраст: 64 Лев
На цепь не похоже. Стучит равномерно на холостых при холодном двигателе. При прогреве становится тише. Масло сменил - посмотрим что получится.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 февраля 2009 15:01 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Очень интересует, что получилось, аналогичная ситуация.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 марта 2009 21:54 |
amber
У меня тоже громче при прогреве на холостых. Цокает сильнее (цепь?), клапана не очень звучно. Т.е. по регулировке клапанов - что делать? Комплект шайб в кризис заказывать?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 апреля 2009 16:37 |
Возраст: 50 Водолей
Шайбы можно и от зубилы восьмерки/девятки + токарь со станком и проблем нет
Тоесть, проблема одна - кто бы еще диаметр шайб точный сказал, вообще было бы нормуль :)
Premio ZZT240, 2006
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 апреля 2009 18:21 |
Возраст: 64 Лев
Изобретать можно из чего угодно. Хоть с зубила брать хоть самому лить. ПОМЕНЯЛ МАСЛО и все пропало. Масло было ликви моле и прошло сравнительно немного. Мастер при сливе сокрушался что такое выбрасываем.Еще ездить и ездить. ВСЕ СТУКИ пропали в тот же день при пробеге порядка 50 км. Сейчас залито Тотал Брилиант 5w30 ( на зиму брал пожиже)
Диаметр будет видно по старой думаю токарю это не проблема. А вот толщину придется замерять шупом да еще и на холодном двигле
Сообщение отредактировано 10 апреля 2009 18:24. Редактировалось 1 раз(а)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 мая 2009 19:04 |
Возраст: 50 Водолей
Мда, этот стук у меня как индикатор замены масла :) Стучит - пора менять, после замены на полтона тише было
В томске процедура дорогая, плюс у меня регулировка была только выпускных, впуск - в пределах нормы пока
После регулировки - тишина
Premio ZZT240, 2006
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 мая 2009 22:20 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Масло поменял пару тысяч назад, промыл всё, стук тише стал, но всё равно я его ошушаю, слух у меня хороший, пробег 93, когда машину покупал 80 было, вообще ничего не слышно, думаю летом занятся регулировкой, хотя мне все советуют не лесть, но мне самому интересно.
Прокладку ещё зимой купил, динамоголовку для затяжки не знаю где купить, микрометр нужен, клещи, магнитный палец.
В книжке всё как-то "страшно" написано не повредите распредвал, головку цилиндров и т.д.
Но вообщем-то вроде всё понятно, шайбы нужны =) Кто шайбы найдет отпишитесь.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 мая 2009 14:41 |
Возраст: 50 Водолей
проще купить от классики шайбы (~150 р./шт.), диаметр обточить до 26,75 мм (от тазов шайбы вроде 31 мм), толщину шлифуем в соответствии с замерами
Сообщение отредактировано 5 мая 2009 14:42. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 мая 2009 18:09 |
Возраст: 72 Телец
NoComment,
А можно так? на каком станке? Кто делал?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 мая 2009 18:26 |
Возраст: 50 Водолей
что в этом варианте криминального? :)
в Томске, у якобы оф. дилера, этих шайб нет ни в наличии, ни под заказ, пришлось как всегда - отдавать токарю то, что есть в наличии всегда
про станок - не в курсе
зазоры мерил сам, шайбы менял в конторе - инструментов нема, да и процедура на 1 раз (пробег на момент замены 120 000)
Premio ZZT240, 2006
