Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 15
Цитата: Alexes
Залил масло Ниссан Exstra Save X 10w30 (KLAJ210301) движок заметнее тише стал работать, как на новую машину сел, только подскажите синтетика это или нет, в сервисе уверяли что синтетика я об обратном думаю, жаль упаковку не видел
на упаковке не написано. Я сам так попался когда покупал масло. поверил на слово..... оказалось не то что я хотел.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
Поблагодарил: 12
а как шел хеликс
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
а что за масло nissan fluid J ля акпп может кто знает?а то надо менять а оно аж по 530 на разлив ,
Я залил масло Castrol Magnatec 5w40, перед заливанием масла сделал промывку, поменял масленный фильтр. Через 2000 км посмотрел масло как было на макс так и осталось, но оно сильно потемнело почти черным стало. Сейчас я уже проехал около 4000км на нем, уровень так на максимуме и держится, но меня смущает, что оно черное. Вредно это или нет на черном масле ездить, и от чего оно сильно потемнело,
Поблагодарил: 12
всех с 1м МАЯ если масло чистое после недели работы значит чёта невпорядке.а движок работает и мосло должно делать своё дело.
Скажу честно, залил на зиму 0w40 нармальное такое масло! заводится хорошо! не замерзает! не ест движеку его1 тока немного давит через прокладочку! но это просто потому что морозы у нас такие!
Если масло давит из под клапанной крышке, меняйте прокладку под клапанной крышкой. Она на ниссанах дубеет и превращается в пластмассовую, теряет упругость и нет герметичности. Иногда бывает простая протяжка винтов на крышке помогает.
И вопрос. Обязательно ли применять промывку, хотя бы каждые две смены масла? Не повредит ли это двигателю с пробегом около 100 т.к.? Хотя на промывке написано что рекомендуется менять каждую замену масла. Но мне кажеться что это замануха, что бы покупали. Или реально советуют.
Сообщение отредактировано 3 мая 2009 21:10. Редактировалось 1 раз(а)
я думаю что промывка все же нужна, езжу на ХАДО синтетика, чем оно нравится так это тем что на нем можно проехать до 20000 км. А по характеристикам я считаю среди масел НУ КРОМЕ ХАДО, это МОБИЛ1. Так как было время когда столкнулся вплотную с ними. И Мобил был 1 среди Кастрол, Шелл, Виско.
___________________________ 1-QG10,QG18,2001г. 2-Y12,HR15DE 2005г. лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Поблагодарил: 17
Внимание барнаульцам.На одной из точек широко известной в Барнауле конторы"Мир аккумуляторов" для членов нашего клуба практически договорено о 12 % скидке на: -автомасла для двига и коробки -фильтра. При этом замена производится бесплатно Информация после проверки Зав.Гаром по нахождению данного пункта будет дана незамедлительно. Сам я там был;в принципе всё цивильно,цены нормаль и выбор есть,кому что по душе!!!
Народ, так какое масло лить, всё таки, лил полусинтетику ессо, не бежало, а вот залил синтетику ультра шен хеликс, пришлось спустя доливать, подъедает!!!
Поблагодарил: 17
Maksik,Ты как бы сам и ответил,я бы на твоём месте особо не заморачивался(я не заморачиваюсь тоже)Лей полу желательно 5-40(5-это до температур -35 с гарантией).а 40 -это по жижковатости сам то,50-это уже лишку.У меня залита Виска с -40 градусных морозов езжу,заводил с 1 раза,но уже потемнело,через месяцок сменю.А в далёкие рейсы не мотаю(так-на работу,с работы,жену куда),поэтому возможно на новом опять уйду в зиму-залью опять 5-40.Жаль ты не из Барнаула,подсказал бы где подешевле!!!
