Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 25 марта 2009 18:37 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: Артем
Кстати, масла для концерна RENAULT-NISSAN делает концерн TOTAL, конкретно в жестяных банках с надписью NISSAN залито масло ELF.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 1 апреля 2009 13:19 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: Alexes
Залил масло Ниссан Exstra Save X 10w30 (KLAJ210301) движок заметнее тише стал работать, как на новую машину сел, только подскажите синтетика это или нет, в сервисе уверяли что синтетика я об обратном думаю, жаль упаковку не видел
на упаковке не написано. Я сам так попался когда покупал масло. поверил на слово..... оказалось не то что я хотел.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 1 апреля 2009 21:16 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
а как шел хеликс
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
а что за масло nissan fluid J ля акпп может кто знает?а то надо менять а оно аж по 530 на разлив ,
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 1 апреля 2009 21:32 |
Возраст: 54 Стрелец
VIT8940,
я использую шелл ултра 5W40, меня устраивает( в морозы заводится, не угорает)
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 1 апреля 2009 22:07 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Я тоже лью Shell 5W-40 лью, и не жидкое и не вязкое, в общем то что доктор прописал)))
ВАЗ 21061,
john_ea |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 1 мая 2009 17:23 |
Я залил масло Castrol Magnatec 5w40, перед заливанием масла сделал промывку, поменял масленный фильтр. Через 2000 км посмотрел масло как было на макс так и осталось, но оно сильно потемнело почти черным стало. Сейчас я уже проехал около 4000км на нем, уровень так на максимуме и держится, но меня смущает, что оно черное. Вредно это или нет на черном масле ездить, и от чего оно сильно потемнело,
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 1 мая 2009 18:16 |
Возраст: 54 Стрелец
john_ea,
Темнеет, значит моет двигатель. Так и должно быть.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 1 мая 2009 18:47 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
всех с 1м МАЯ
если масло чистое после недели работы значит чёта невпорядке.а движок работает и мосло должно делать своё дело. i-love-s
john_ea |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 3 мая 2009 19:20 |
SanOK,
Спасибо, успокоил, я думал что-то не впорядке.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 3 мая 2009 21:07 |
Возраст: 46 Телец
Скажу честно, залил на зиму 0w40 нармальное такое масло! заводится хорошо! не замерзает! не ест движеку его1 тока немного давит через прокладочку! но это просто потому что морозы у нас такие!
Если масло давит из под клапанной крышке, меняйте прокладку под клапанной крышкой. Она на ниссанах дубеет и превращается в пластмассовую, теряет упругость и нет герметичности. Иногда бывает простая протяжка винтов на крышке помогает.
И вопрос. Обязательно ли применять промывку, хотя бы каждые две смены масла? Не повредит ли это двигателю с пробегом около 100 т.к.? Хотя на промывке написано что рекомендуется менять каждую замену масла. Но мне кажеться что это замануха, что бы покупали. Или реально советуют.
Сообщение отредактировано 3 мая 2009 21:10. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 3 мая 2009 21:36 |
Возраст: 47 Дева
я думаю что промывка все же нужна, езжу на ХАДО синтетика, чем оно нравится так это тем что на нем можно проехать до 20000 км. А по характеристикам я считаю среди масел ag НУ КРОМЕ ХАДО, это МОБИЛ1. Так как было время когда столкнулся вплотную с ними. И Мобил был 1 среди Кастрол, Шелл, Виско.
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 4 мая 2009 01:23 |
Возраст: 62 Рак
Лучше не пользоваться промывками. Проще поменять масло через 1000-1500 км.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
Такой способ промывки можно применять через 3-4-5 обычных замен масла.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 4 мая 2009 15:34 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Внимание барнаульцам.На одной из точек широко известной в Барнауле конторы"Мир аккумуляторов" для членов нашего клуба практически договорено о 12 % скидке на:
-автомасла для двига и коробки
-фильтра.
При этом замена производится бесплатно
Информация после проверки Зав.Гаром по нахождению данного пункта будет дана незамедлительно.
Сам я там был;в принципе всё цивильно,цены нормаль и выбор есть,кому что по душе!!! az
Maksik |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 6 мая 2009 21:16 |
Народ, так какое масло лить, всё таки, лил полусинтетику ессо, не бежало, а вот залил синтетику ультра шен хеликс, пришлось спустя доливать, подъедает!!!
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 7 мая 2009 08:45 |
Maksik,Ты как бы сам и ответил,я бы на твоём месте особо не заморачивался(я не заморачиваюсь тоже)Лей полу желательно 5-40(5-это до температур -35 с гарантией).а 40 -это по жижковатости сам то,50-это уже лишку.У меня залита Виска с -40 градусных морозов езжу,заводил с 1 раза,но уже потемнело,через месяцок сменю.А в далёкие рейсы не мотаю(так-на работу,с работы,жену куда),поэтому возможно на новом опять уйду в зиму-залью опять 5-40.Жаль ты не из Барнаула,подсказал бы где подешевле!!! ad
